Повторитель сигнала датчика положения коленвала
Сообщение abracadabra »
Т.к. там индуктивный, если делать "раздвоитель", то только с обманкой на выходах, желательно с такимже сопротивлением как у ДПКВ.
А впринципе, можно с ДПКВ подавать сигнал на моторный ЭБУ. а через высокоомный повторитель на полевике, с низкоомным выходом, коим будет являться эмитатор индуктивного ДПКВ, на климат, или на, что там у тебя.
Сообщение systemscrash »
А можете схемку набросать, а то спаять то смогу а схемку врядли набросать в голове сумею
Сообщение Minor/2 »
В блоке сигнал с индуктивного ДПК вкуривается так же ...
З.Ы. : Везде своя схемотехника и уровни, но принцип везде одинаковый, по крайней мере я другого не встречал.
(204.69 КБ) 1090 скачиваний
Minor/2 писал(а):В блоке сигнал с индуктивного ДПК вкуривается так же ...
Правильно ли я понял понадобится только LM1458 и больше ничего?
На данной схеме получается +IP (это вход с датчика, его же в паралель на основной ЭБУ), 8й пин (питание чипа, какое напряжение нужно и будет ли от него зависеть выходной сигнал?), 2й и 4й (земля), 1й пин (усиленный выход на второй ЭБУ) правильно?
Последний раз редактировалось systemscrash Ср дек 19, 2012 22:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Minor/2 »
Не обязательно именно она ... операционников много, но мысль, в целом, верная ... + рассыпуха. Я таким безобразием никогда не занимался (имеется ввиду конкретно Ваш вопрос), но смысл в том, что для блока индуктивный сигнал - это напряжение выше 0-ля и ниже нуля, после компаратора (к процу) уходит цифра, за сим можно попробовать дать блоку сразу прямоугольник или родную цепь (ДПК->Моторный) оставить как есть,а второму отдать прямоугольник,либо повторить сигнал с ДПК... короче нужно помозговать чутка.
В идеале бы конечно 2 сигнала идентичных входному по всем параметрам с датчика
Сигнал мне кажется начинается с 0В так как минусовой контакт общий для датчика положения колленвала и датчика положения распредвала
На TourerV форуме вроде как подобное собирали просто на эмиторном повторителе, правда двигатели другие были, но датчики вроде такие же, вроде как работает :dont_know:
Сообщение Ходок »
Прямо как по заказу наткнулся на схему
(12.61 КБ) 1326 скачиваний
Ходок писал(а):Прямо как по заказу наткнулся на схему
Спасибо большое :))
А можешь ссылку на источник кинуть? Может там еще что полезное указано
Сообщение Brigadir »
systemscrash писал(а): Одна контора делает эту "чудо коробочку" и просит за нее 5тр, а я то знаю что схемка не сложная и деталей рублей на 150
Вы преувеличиваете: достаточно одной ТЛ2 ценою в 10 рублей(не считая коробочки и платы).
А поболтать?
Brigadir писал(а): Вы преувеличиваете: достаточно одной ТЛ2 ценою в 10 рублей(не считая коробочки и платы).
А что за ТЛ2?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
да любой операционник с однополярным питанием, но нужен определённый температурный диапазон работы.
Сообщение Ходок »
systemscrash писал(а):А можешь ссылку на источник кинуть? Может там еще что полезное указано
Ссылку дать не могу, это из книги Джеймса Уитсона "500 практических схем на ИС".
Сообщение Arwood »
Собери то, что советовал Валерий Л.
Только R3 и R4 раздели на два делителя.
Тогда будет R3(1) и последовательно R3(2). R3(1) к транзистору. R3(2) на землю. С точки их соединения - снимешь нужный сигнал. Сопротивление R3(2) равно сопротивлению твоего датчика. А сопротивление R3(1) посчитай так, чтоб напряжение на выходе было не 12в а нужные тебе 5в.
И то же самое с R4.
(только не спрашивай как считать резисторный делитель напряжения - в обучалке это подробно описано) :)
Arwood спасибо :)
Нашел график показаний этого датчика
нижний график как раз датчик положения колленвала
какой схемой продублировать этот сигнал?
Сообщение Jurkin »
...вот такую схему ребята используют для своих самопальных автомобильных компьютеров. Только следует учитывать, что работа родного обработчика (комп вашего авто) может отличаться от работы данной схемы. К примеру, встречал, что родной обработчик выдаёт сразу несколько разных сигналов выделенных из входного.
(50.59 КБ) 799 скачиваний
По схеме получается 2 входных сигнала и 1 выходной, а надо наоборот с 1го сигнала развести на 2 компа
Вообщем надо получить на выходе 2 сигнала идентичных входному
Сообщение Jurkin »
...ндяя ..и зачем лезите в авто с такими познаниями в электронике ;)
..на схеме один вход для одного датчика, просто ни один из проводов датчика не соединяется с землёй - это нормальная практика при подключении датчиков такого типа к компьютеру. Возможно, что на вашем авто датчик тоже подключен аналогично.
Ну по крайней мере знаний хватает чтобы запихать движку ни каким боком не предусмотренную для данной модели заводом изготовителем, срастить всю проводку и чтобы все работало )))
Сообщение Jurkin »
...ну если хватает знаний так чё ерундой занимаетесь? :) ..открыли родной комп, нашли узел обработки датчика, нашли выход с этого узла готового сигнала и вывели наружу, делов то на час максимум ;) А если комп древний, так возможно уже есть выход после обработчика в оригинале, этот вывод может идти допустим на тахометр или ещё куда...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
