Переделка сотового телефона в исполнительное устройство
Можно поподробней - какой оптрон, как подсоединить к данной схеме?
Уже 2 раза писал сообщение и даже получил один ответ, но когда открываю форум, то их не вижу. Поэтому еще раз повторю сообщение:
Достал реле Finder 43.41.7.003.2000 на 3В и 0,25ВА. Собрал предварительную схемку
Подлючаю базу транзистора к плюсу АКБ. Слышен слабый щелчок, но нагрузка не включается. Подключаю реле напрямую без транзистора к АКБ - слышен громкий щелчок и нагрузка включается. Перебрал транзисторы КТ315Б, КТ815А и другие n-p-n, рассчитанные на большее напряжение - не работает. Диод использовал Д814В. Подскажите, что не так делаю?
Д814В это же стабилитрон поставь КД523
Хуже водки,лучше нету.\\В.С Черномырдин.
Менял на диоды - никакой разницы.
В-общем, выбросил транзистор и заменил на реле, переделав схему. Всё работает!!!
Спасибо всем неравнодушным котам!
И все-таки интересно, почему схема с транзистором не работает.
Если это делалось без резистора , включенного последовательно с базой транзистора , то транзистор своим переходом база-эмиттер закорачивал аккумулятор , если же с резистором , то возможно его сопротивление было слишком большим.Konstr7 писал(а):Подлючаю базу транзистора к плюсу АКБ.
Невозможно починить то, что не сломалось.
А если бы базу подключал к вибромоторчику, а не напрямую к аккумулятору, то было бы то же самое?
А как для этой схемы рассчитать резистор. Или только опытным путем?
Не во всех мобильниках вибрмотор управляется плюсом. Часто плюс идет напрямую на вибрик, а минус через ключик...Konstr7 писал(а):И все-таки интересно, почему схема с транзистором не работает.
Лучше всего оптрон (оптореле) с полевиками на выходе, например КР293КП4В или подобное. Светодиод подключается вместо вибромотора через резистор 100 Ом, никакие дополнительные транзисторы не нужны. Коммутирует до 120 мА.
Оптосимисторы не годятся, если схема работает на постоянке.
Схема с транзистором не работала скорее всего из-за падения напряжения на транзисторе (0,5-0,7В в лучшем случае), ток через катушку реле оказывался недостаточным.
Спасибо diesel170 за отзывчивость. Пока я схему собрал на релюшках. Может позже и переделаю схемку. Но всё-равно, спасибо!
Приветствую всех. В схеме для отключения я использовал не второй телефон, а таймер. Теперь решил для надежного отключения использовать второй телефон. Но начались заморочки. Если в телефоне Самсунг, который применял для включения, питание на вибромоторе появлялось только во время звонка, то на других оно присутствовало постоянно. Причем и на вибромоторе и в динамике. Перепробовал уже 2 Нокии и 1 Сименс. Откуда тогда брать сигнал?
Как это может быть? Имелось в виду напряжение между "плюсом" электромотора и "массой"?
Если да, то мотор коммутируется ключом (транзистором) в минусовом проводе (то есть для включения "минус" мотора замыкается с массой).
Катушку реле нужно подключать параллельно электромотору виброзвонка.
Ещё один вариант. Параллельно динамику (или вместо него) включаем первичную обмотку трансформатора. Сигнал со вторичной обмотки выпрямляем, сглаживаем и подаём на затвор полевика. Трансформатор разумеется, нужен повышающий, например выходной от транзисторного приёмника или от радиоточки, включенный низкоомной обмоткой к динамику.
Когда телефон звонит, полевик открывается и замыкает нужную цепь.
глупый совет будет коза сгорит ключЕщё один вариант. Параллельно динамику (или вместо него) включаем первичную обмотку трансформатора. Сигнал со вторичной обмотки выпрямляем, сглаживаем и подаём на затвор полевика. Трансформатор разумеется, нужен повышающий, например выходной от транзисторного приёмника или от радиоточки, включенный низкоомной обмоткой к динамику.
транс не передает постоянку а переменая там -мала это не оптрон вам
Последний раз редактировалось musor Пн янв 25, 2016 09:58:02, всего редактировалось 1 раз.
А почему катушка динамика не создаёт КЗ? Вряд-ли в мобиле стоит пьезодинамик.
Накрайняк можно подключить первичку транса к динамику через конденсатор, чтобы полностью исключить постоянную составляющую.
Ещё один вариант - подключить трансформатор в гнездо наушников. У Нокии в обычном режиме звонок идёт и на внутренний динамик, и на наушники.
катуха звонкового(полифонического) динамика 8ом
катуха ущного16 или 32ома...эттак для расчетов тем кто в танках...
в некоторых старых мобилах без полифонии динамы не был был бузер кстати иногда пьезо! это тож для инфы..модельи извените запамятовал
старость не радость
-давно не приносили такое...
самое разумное рещение герконовое реле малотоковое вмезто вибры или оптрон с резистором вместо динамы иногда ему нужен обратный //диод
чтоб работало защелка тригер на 406 тирах
если для 1разового (ДУСВУ) хватит1 более мощного в цепи Д симка левая (без авторизации) купленая спецом с полным счетом 100р с которой должен быть сделан запрос баланса через 3месяца если еще актуално чтоб не залочили с нее пощлите какуюнить платну смс кудато заграницу...
для многоразового совет-собрать серьезный дешифратор с DTMF кодировкой-чипов -полно
ПС не связвайтесь с СМС -при перегрузках сети они встают в очередь и могут прийти даже в течение суток....
зачем вам такая херня что команда исполняется с задержкой
ППС... ММС от этого глюка свободны но требуют крутого тела с 3(4)G и декодировка их...представляет болщие сложности
однако рещения естьв тч и в и.
ищите "смартфон в роли" или "айфончек с битым экраном" требовани ОС и приемопередающий тракт должны быть живы....ставите спецприложение (которму не нужен экран и подтверждение)...и
далее ВАЩА ФАНТАЗИЯ ДОРИСУЕТ
подтверждаю это работает
у меня навик с симкой (без дисплея-не найти их) так авто охранят............+еще кординаты передает в интернет на мой серв
(там винда се6, на симке тариф с интернетом вроде смарта от мтс-у меня спец корп (работает без блокировок до года и при балансе минус 100р)но смарт тоже годится если бабло раз в месяц кидать включи запрет месаг от оператора и платных сервисов кроме нета)
Мерил напряжение между плюсом аккумулятора и контактами виброзвонка. На одном контакте 3,5В, а на другом 4В. Это у Сименса. А у Нокии наоборот - на виброзвонке +.
А диод и защелка для реле тоже нужны? Помогите начинающему подобрать их.самое разумное рещение герконовое реле малотоковое вмезто вибры или оптрон с резистором вместо динамы иногда ему нужен обратный //диод
Проще подброситься к вибромотору. На него при звонке идёт постоянка с ключа.
Можно просто позвонить на телефон.не связвайтесь с СМС -при перегрузках сети они встают в очередь и могут прийти даже в течение суток.
Я на Самсунге итак подключился к виброзвонку. Но у остальных телефонов на виброзвонке есть постоянно напряжение, а не только при звонке.
Ну и что? Значит коммутируется по "минусу".
Вместо мотора можно подобрать и поставить герконовое реле.
Это полное сопротивление (включая индуктивное). Трансформатор никакого КЗ не создаст, особенно если его включить через конденсатор.musor писал(а):катуха звонкового(полифонического) динамика 8ом![]()
катуха ущного16 или 32ома...эттак для расчетов тем кто в танках...![]()
Это просто напряжение питания. Если бы оно было именно на вибромоторе, он бы непрерывно крутился.Konstr7 писал(а):Но у остальных телефонов на виброзвонке есть постоянно напряжение, а не только при звонке.
Так что подключайте прямо на контакты вибромотора (а лучше вместо него) катушку реле или светодиод оптрона (с резистором разумеется) и не парьтесь.
Только надо иметь в виду, что у некоторых моделей телефонов при звонке вибромотор работает прерывисто (то есть напряжение на него то подаётся, то снимается). А это значит, что подключенное к нему реле будет срабатывать и отпускать несколько раз в течение звонка.
