Akira CT21LS9N цыкает
Сообщение Чумак »
95Виталь писал(а):"мелкие электролиты в первичке БП" - это С609, С610 я понял? не менял пока
Это в первую очередь. :)) Потом всё остальное, сначала. И на сетевом лите измерь, только осторожно.
Сообщение 95Виталь »
а можете написать что еще менять если что. сразу и докуплю, чтобы два раза не ездить.С609 потерял емкость.
чайник второго уровня
Сообщение Койково »
Меняй оба,слушай старших.Q302 проверь.
Сообщение Койково »
Чумак писал(а): И на сетевом лите измерь, только осторожно.
95Виталь писал(а):на С607- 300В
Уже сделано.За это можно и благодарность автору вынести. :))
поменял эти два кондера,лампа стала светится заметно тусклее, напр. на лампе 107В.
Сообщение Койково »
Проверяем Q302 если целый то хорошо,если нет значить меняем.Запаиваем дроссель на место и включаем телевизор.А со второго выпрямителя что трудно было измерить?
у меня же вроде только один диодный мост?
Сообщение Койково »
D607 и D608.С D607 измерил,а с D608?
19В в на катоде диода
Сообщение Койково »
Ну и отлично!Делай вот так
Койково писал(а):Проверяем Q302 если целый то хорошо,если нет значить меняем.Запаиваем дроссель на место и включаем телевизор.
и всё будет хорошо.
не смог выпаять Q302, винт крепления к радиатору неудобно стоит, короче не проверил его. запаял дроссель, отпаял лампу. телевизор работает! погоняю его чуток прежде чем собрать,опишу ощущения. растр нормальный.
Сообщение Койково »
Ну и отлично,если транзистор битый аппарат не запустится. :)
Сообщение Чумак »
Проверить - катушку не впаивать, а ТМС выпаять или дорожку порезать. Но и так работает. С успехом!
Уже сделано.
Пардон, пропустил, в схему не глядел. :))
погонял в течении вечера телевизор.все нормально, аппарат работает.спасибо всем, в особенности Койково за оперативные ответы и помощь в ремонте.
здраствуйте снова. были перебои с интернетом не успел спросить: так за что отвечают С609,С610, и почему с выходом их из строя перестала работать строчная развертка?
Сообщение Gigavolt »
:facepalm: Блин,блок питания пошёл в разнос-все вторички выше нормы,иногда в два раза-строчная такое издевательство выдержит? Ещё легко отделался-обычно в паре с вых строчным транзистором вылетает и кадровая,дуются литы,бьётся тдкс и т д :)))
Сообщение Койково »
95Виталь писал(а):так за что отвечают С609,С610
Коротко так,один из них фильтр по питанию узла стабилизации,а через второй подается управление на мощный транзистор БП.Ну а что произошло описано чуть выше.Вроде коротко и понятно. :)
спасибо за ответы.
Сообщение Койково »
Gigavolt писал(а):бьётся тдкс и т д :)))
Ну это конечно слишком,это как надо постараться. :))) 95Виталь то что интересуешься похвально. :)
Отдельные "личности" стараются-они при поломке-нет изображения-эксплуатируют неисправный ТВ- слушают :)))
