TV из монитора
Сообщение Света »
Дело в том, что сигналы, которые идут на монитор сильно отличаются от телевизионного видео, прежде всего синхронизацией, частотами строчной и кадровой развёрток, к которым телевизор нельзя приспособить. Сделать можно, но это довольно сложная задача, которой не стоит заморачиваться.
Сообщение Чумак »
Novichok87 писал(а): купить внешнюю приставку тюнер для монитора дорого...
Вот как раз нужен тв-тюнер, иначе слишком сложно и дорого.
Сообщение PETRO »
Так купите дешевый тюнер.
я кот - сам по себе.
Сообщение m.ix »
avermedia Box 9
Сообщение Novichok87 »
О как, спасибо что разьяснили, а я был почти уверен в лёгкости такого перевоплощения, про тип сигнала, развёртку и синхронизацию как то даж не подумал... Придетси брать внешний, вот только непонятно с чего ента штуковина стоит (Aver media) 3600? Цельный телек (жк) дюймов этак на 18 стоит всего на 1100 рубь дороже...
Сообщение PETRO »
Во Львове, на радиорынке внешний ТВ тюнер можно купить за 30-40$(новый). А можно найти и дешевле.
Есть ещё один "простой" вариант - перепрошить монитор, с целью добавить нужные режимы развёрток. Думаю, процессор любого монитора справится с RGB сигналом и развёрткой по стандарту 50/625 или 60/525...
Для ЭЛТ - монитора способ не прокатит... :(
Сообщение conler »
Одолевают великие сомнения о наличии в "старом 15" мониторе "перепрошиваемого процессора". Такой монитор только паяльником, отверткой и мозгами "перепрошить" можно. И для общего развития топикстартеру не помешает этим заняться, теоретически, как урок истории.
Сообщение BUICK »
Господа - ну ведь взрослые же люди.... Сам такой идеей заморачивался - в технаре сделал телик из старого МС6105.01. И то - фигня получилась. Но работало. Это было в начале 90-х. Сейчас - из старых ЭЛТ мониторов этого сделать нельзя. Потому как кадровая - 50Гц, а строчная в ТВ (читай СGA) стандарте - 15625Гц. Да же в простом VGA стандарте - строчная около 31 кГц, а кадровая - 60Гц. Разницу улавливаете.
Была где то статья , о переделке МС6105 в ВГАшный режим. Переделывать немеряно. И смысла нет - проще телик купить.
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
Сообщение Бурабат »
Вот не знал куда пристроить свой вопрос о мониторе. ЭЛТ сплошь и рядом делали квадратными (ну почти) а сейчас, все современные длинные. Почему?
Инвалиды, тоже люди
Ответ простой... TN-матрицы имеют несколько разные углы обзора по горизонту и вертикали, и получается, что без искажения цветопередачи гораздо легче увеличить горизонтальный размер... :)))
(А потом к этому технологическому ограничению приплели тысячу и одно теоретическое обоснование... :))) )
Сообщение Бурабат »
As писал(а):Ответ простой... TN-матрицы имеют :))) )
Помню, что в прошлом столетии много писалось о переспективах широкоформатного телевидения. Широкоформатные кинотеатры уже были. Я думаю, что может быть из расчета на будущее стали делать длинные мониторы и дисплеи. Но пока что только игровая индустрия с успехом использует такой размер экрана. А мы довольствуемся эллипсными мячами, часами и растянутыми мордами :(
Инвалиды, тоже люди
Сообщение NICK_BNP »
LCD TV Box Computer TO PC VGA S-Video TV Programs Tuner Receiver Dongle Monitor
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 15242.html
http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... le-Monitor
Сообщение Бурабат »
Может не по теме звиняйте.
Чем можно писать телевизионные изображения, передачи, кино?
Инвалиды, тоже люди
1. Видеомагнитофоном на видеокассету (если найдёте :))) )
2. ДВД- резаком на двд- диск
3. с помощью внешнего (USB) или внутреннего TV- тюнера на компьютер, за исключением тех, которые подключаются между монитором и компьютером..(кстати- эти позволяют имеющийся "лишний" монитор превратить в телевизор)
4. Ещё есть DVB-T (если у Вас ещё поддерживается этот стандарт) или DVB-T2 тюнеры, многие из них позволяют писать принимаемый сигнал на SD или USB- накопитель... 650 мегабайт - примерно 40 минут...
Сообщение Бурабат »
АлександрЛ писал(а)::))
Видите, Вам даже самому смешно
Я когда писал вопрос, почему-то думал, что народ у нас с пониманием. Ведь они пользуются теми достижениями цивилизации что и все. Кому сейчас понадобится патефон? Уже многие даже не поймут это слово "патефон".
Я спрашивал об устройстве типа видеомагнитофона (к которму ужеж не выпусеают касеты) через который или при помощи которого можно писать видио на диск или флешку. Странно, что производители не выпускают такую нужную вещь. Может из-за того, что видео запись сейчас нет смысла хранить, т.к. ее (видео) можно скачать а проще посмотреть по интернету.
Но бывают неординарные ,вещи события которые хотелось бы запечетлеть и в моем видеомагнитофоне предусмотрено опция что можно запрограмировать и за неделю записать что либо с кабельного телевидения. Есть у меня и пишущий тюнер "Хундай" но к сажалению заточеный только под сигнал кабельного оператора "Воля", с которым я побил горшки и теперь этот аппарат стоит без дела.
Поэтому выход из этой проблемы виже в приспособлении устройств типа видеорегистратора или видео-сторожа. Но нужен умелец :twisted:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение m.ix »
АлександрЛ писал(а):1. Видеомагнитофоном на видеокассету (если найдёте :))) )
А что сложного то?
Через пару лет аналоговое телевещание ликвидируется. "Аналоговые" телевизоры ещё несколько лет можно будет использовать в качестве "мониторов" со всякими приставками-конвертерами, но и там аналоговые стыки постепенно исчезают... Вместе с аналоговым сигналом, думаю, уйдут окончательно и ЭЛТ-кинескопы, а после - и возможность собрать самодельный телевизор... :( Так что, дерзайте - пока это ещё возможно! За пару лет ещё можно чему то научиться... А вот потом - останется только возможность собрать радиоприёмник, да и для того радиосигнал нужно будет генерить самостоятельно (судя по пустоте в АМ-диапазонах...).
Сообщение Alter Ego »
Бурабат писал(а):Странно, что производители не выпускают такую нужную вещь
Как это не выпускают?! Существуют DVD-рекордеры, позволяющие делать запись на
диск или HDD. Вот только рекламу приходится вырезать вручную...
Вернуться в «Умные мысли»
