помогите с зарядкой на автоиобильный аккум.
Сообщение Богдан1994 »
Берите провод 1.2 - 1.5 мм и мотайте доп. обмотку до 13.5 в[/quote]
Всё бы хорошо, только вот надо этот провод сначало найти :([/quote]
Приезжай - отмотаю скока надо . :))[/quote]
Спасибо за дружелюбие :)) Вот еще бы ты мне подсказал чем из моего запаса можно заменить п210 и 201 было бы шикарно :)
Знать бы где соломы подложить...
Сообщение странNik »
приедь ) и забудь про свою схему)он тебе даст лучшую...на том же тиристоре....+10 руб в твою копилку
Сообщение sergrider »
Может будет лучше обычный димер по первичке поставить?
извиняюсь за тупой вопрос, что такое диммер?
Симисторный регулятор мощности.
Для ламп накаливания.
Продаются повсеместно наверное.
Я несколько зарядок на таких делал.
тупанул немного, надо было не спрашивать, а сразу загуглить. Я так понял что это подобие ЛАТРа?
Ну с латром моло что их связывает.
Вы светильник с регулируемой яркостью видели?
Вот там тоже или на тиристоре, или на симисторе регулятор стоит.
А продаются они или установленные на проводе с вилкой ( как раз для светильника),
или для монтажа в обычную установочную коробку.
кста..в нашей деревеньке диммер копейки стоит..просто зашёл спор с коллегой про зарядные...
он предпочитает диммер,транс,диоды и всё..чо интересно диммер как то к трансу не пробовал,хотя в вентиляторе стоит,пашет нормально))
Да нормально работает.
Главное по мощности надо с небольшим запасом.
Я 800 Вт. ставил для двух 190 Ач. аккум.
мысль вполне хорошая, на выходных надо будет заглянуть в магазин :))
sergrider писал(а):Симисторный регулятор мощности.
Я пару месяцев назад делал подобную вещь, правда она слабенькая и подходит только для регулировки пояльника, ydoma.info/samodelki-tiristornyj-regulyator-moschnosti.html я делал первую и вторую схемы, мне больше понравилась вторая, в ней пришлось заменить конденсатор вместо 50v на 100v и работает хорошо, за 2 месяца работы никаких проблем небыло, мощность в районе 40-60 ватт
Вторая для зарядки не пойдет!!!
вот рабочая схема с десси.ру
а можно побольше информации о деталях :)
Где то с номиналами была.
найду выложу.
DB3 (динистор)
BT136-600E Симистор
1N4007 диод
светодиод обычный не сверх яркий красный
конденсатор 0,1 -0,25 мкФ
переменный резистор 100 кОм
постоянный 5 кОм
По памяти . Точно не помню
Сообщение Enman »
Регуляторы с DB3 плохо работают на трансформатор, в крайнем случае только схема на 2х транзисторах-аналоге тиристора. Если регулировка прийдётся на открытие симистора на вторую половину полуволны(ближе к концу), то схема сваливается в однополупериодный режим со всеми последствиями....Причём момент этого сваливания зависит от всего - напряжения сети, мощности трансформатора и мощности подключённой нагрузки. Поэтому такую схему назвать безопасной нельзя и повторять КАТЕГОРИЧЕСКИ не стоит.
Тогда димер.
Вариант проверенный.
Сообщение O_l_e_g »
Если обмотка рассчитана на 2,5 ампера то и 5 ампер она выдержит. Другие обмотки то использоваться не будут так что общая мощность не будет превышена. что же касается допустимой плотности тока она колеблется от 6 амер на квадрат в асинхронных двигателях, 8..15 ампер в кабелях и до 50 ампер на квадрат на печатных платах. все определяется условиями отвода тепла. Главное чтобы температура транса не превышала 50 градусов
Вернуться в «АвтоМотоВело»
