Кухонный таймер для блондинки
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а):...За 20мин, отстали на 2сек. Для кухонного таймера, такая точность, выше крыши...
Тем не менее, для обеспечения повторяемости схемы добавил еще одну опцию - коррекция точности. Описание во вложении. Для Вашего случая величина коррекции должна быть около -61, если я не ошибся в расчетах. Остальная часть программы осталась без изменений, так что можете не заморачиваться с новой прошивкой. Но если есть возможность - проверьте.
Timer_ATTINY2313.zip
(20.97 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Niks13 »
Soir писал(а): Но если есть возможность - проверьте.
Разумеется я сейчас проверю, но дело в том что, я запустил сегодня таймер на час и за час, он СПЕШИЛ на 3сек. Именно спешил. А при прошлой проверке, за 20мин он ОТСТАВАЛ на 2 сек. Я так понимаю, в процессоре простая RC цепь. А она ведь имеет ТКЕ и ТКС. Мне кажется, что добиться идеальной точности, без кварца, всеравно не удастся, но ведь она нам особо то и не нужна. А новую прошивку я сейчас на часок запущу
Блин решил на 2 часа поставить чтоб точнее время увидеть и прозевал :( Сейчас еще раз запущу
P.S. За 60мин, секунда в секунду! Изображение Странно. Получается что я прошлый раз не правильно замерял :dont_know:
P.S. P.S В общем, 2 дня я гоняю таймер с установленным коэффициентом коррекции -61. Запускал постоянно на 60мин. Показания всегда +- 1-2сек. Ни каких глюков и сбоев небыло. Еще раз хочу поблагодарить УВАЖАЕМОГО Soirа за очередное, безупречное устройство.Изображение
ВСЕХ КОТОВ, ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!!! :beer:
Сообщение pirog-ss-ov »
Собрал на макетке работает отлично,хороший таймер без излишеств.
СПАСИБО ЗА КОНСТРУКЦИЮ SOIR!!! :beer: :beer: :beer:
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение edelweiss »
Soir
может можеш мне помочь?
на твоём таймере
сделать вместо минут секунды, именно секунды а не минуты, тоесть после 59 секунды, идёт 60, 61,62 и т.д. до 999 секунды
мне нужен таймер на 999 секунд (реально мне нужно 650 секунд)
твой таймер почти полностью удовлетворяет если изменить отсчёт с минут на секунды
а вот если бы ещё за место кнопок, управление энкодером сделать, то это вообше идеально было бы
энкодер примерно такой http://www.datasheetarchive.com/indexer ... -highscore#
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):...изменить отсчёт с минут на секунды
а вот если бы ещё за место кнопок, управление энкодером сделать...
Во вложении прошивки для общего катода и анода, описание, FUSE, проект в Proteus, схема в png. В проекте (и на схеме) энкодер изображен с дополнительными кнопками (CW и CCW) для симуляции его вращения в Proteus. В железе дополнительные кнопки не нужны. Кнопка START - это кнопка энкодера, если он без кнопки, тогда кнопку надо устанавливать отдельно.
Если соберете в железе, прошу отписаться о работе.
(57.52 КБ) 230 скачиваний
Soir спасибо :beer:
60 секунд отсчитываются за 26 секунд :(
энкодер тоже глючит, вне зависимости от скорости врашения, переключение не стабильное,
за один оборот может и на 10 - 15 единиц увеличить/меньшить, в зависимости он направления врашения,
а может за один оборот только на 1 - 2 единицы изменить показатель
при медленном врашении может каждые два клика изменять показатель
а может и через 7 кликов не изменить показателя
Дополнение 1
после отключения и подключения питания
энкодер стал вроде бы нормально работать
переключает показатель каждые два клика в независимости от скорости врашения
может сам энкодер глючил
Дополнение 2
энкодер начинает глючить после отсчёта времени
и глючит как описанно выше
глюк наверное из за того что по окончании цикла не выключается бузер
бузер отключается только после нажатия на пуск
кнопка пуск сейчас работает так
выставил время
нажал пуск - начался отсчет
по окончании отсчета раздаётся звуковой сигнал
на дисплее отоброжается выставленное время
нажатием на пуск выключается звуковой сигнал
дальше нажатием на пуск запускается отсчёт
в Proteus также это всё можно симулировать
после отсчёта при звуковом сигнале энкодер начинает притормаживать
может при окончании отсчёта сделать так чтоб звуковой сигнал раза три прозвучал и выключился
и с временем, 60 секунд отсчитываются за 26 секунд :(
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):кнопка пуск сейчас работает так
выставил время
Так и задумывалось.
edelweiss писал(а):...после отсчёта при звуковом сигнале энкодер начинает притормаживать...
Да, при работе пищалки энкодер может работать нестабильно. Собственно предполагалось что сначала будет отключен звук, а затем будут вводиться новые настройки. Посмотрю, как можно переделать.
edelweiss писал(а):...60 секунд отсчитываются за 26 секунд...
Проверьте FUSE, должен быть установлен внутренний генератор 4 МГц. Посмотрите значение коррекции. В Proteus'е же все нормально.
Если можно, сделать чтоб звуковой сигнал сам выключался
fuse проверю, отпишусь
а во всём остольном таймер работает как и задумовалось
:beer:
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):Если можно, сделать чтоб звуковой сигнал сам выключался
Когда?
Пока поправил работу энкодера при звуковом сигнале, добавил озвучку вращения энкодера и звуковой сигнал после завершения работы таймера теперь отключается также и при вращении энкодера.
Напишите какой у Вас индикатор, чтобы я не плодил версии прошивок.
(3.83 КБ) 181 скачивание
Soir писал(а):добавил озвучку вращения энкодера
Неееет, ненадо, много писка :) убери пожалуйста
про звуковой сигнал,
при окончании отсчёта чтоб он сам отклчался череез 2-3 секунды.
В идеале, я думаю, чтоб три раза прозвучал, после окончания отсчёта и выключился
и после этого чтоб таймер опять был готов к работе
то есть таймер просигнализировал об окончании отсчёта (к примеру 3 бипами)
и после при нажатии на пуск чтоб опять начинался отсчёт
спасибо
Дополнение
На железе, с новой версией прошивки, при установке в любую сторону стал виснуть таймер,
зависание было, максимально после 21 единицы, минимально 2 единицы
в Proteus работает нормально
Дополнение
Soir писал(а):Напишите какой у Вас индикатор, чтобы я не плодил версии прошивок.
Common Cathode
Дополнение
зависания были из за моего косяка
плохой контакт
таймер покаместь собран на макетной плате
Сообщение Soir »
Убрал.
edelweiss писал(а):В идеале, я думаю, чтоб три раза прозвучал, после окончания отсчёта и выключился
Сделал.
Как дела с точностью отсчета?
(1.93 КБ) 190 скачиваний
Soir Большое спасибо
отсчитал 60 за 53 сек
попробую корректором поигратся
результат отпишу
Дополненеие
замедлил до -99, за 55 секунд отсчитывает установленные 60
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):отсчитал 60 за 53 сек
Большая погрешность... корректор не вытянет. Что-то не то, наверно, с калибровочной константой.
Вот попробуйте такой вариант. Установите коррекцию в 0. Если время будет отличаться от установленного не больше чем на 1 сек в минуту, тогда коррекция должна помочь. Если больше, то еще в прошивку внесу изменения. И попробуйте на больший интервал времени.
(1.92 КБ) 171 скачивание
Большое Спасибо
:beer:
Дополнение
300 отсчитал за 5 минут 11 секунд (311)
Корректор: -97
Дополнение
Корректор: 99
300 отсчитал за 5 минут 3 секунд (303)
60 отсчитал за 58 секунд
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):...Дополнение
Корректор: 99
Что-то я не понял. 300 сек таймер отстает, 60 сек - спешит? А раньше было "сек в сек"? Это нестабильность работы таймера, или Вы так измеряете?
при - 97 таймер
на 60 отработал сек в сек
отсчитал 300 за 311 секунды
при +99
отсчитал 300 за 303 секунды
сегодня ещё проверю
-99 0 +99
600 300 60
результаты отпишу
Результат
+99 - 600 за 608, 300 за 302, 60 за 58
__0 - 600 за 617, 300 за 305, 60 за 59
-99 - 600 за 625, 300 за 310, 60 за 60
Сообщение Soir »
Интересно, буду разбираться. Питание постоянно? МК не греется сам и рядом ничего горячего?
питание постоянное
МК комнатной температуры
отопительные радиаторы отключенны, в комнате +26
иногда горячее кофе рядом бывает ;)
Сообщение Soir »
edelweiss писал(а):питание постоянное
Собрал макет, не получается у меня так как у Вас. Если спешит - то спешит, если отстает - то отстает... Проверял при 60 и 300 сек. При том, что если при 60 отстал на 2 сек, то при 300 на 10, то есть все прогнозируемо и логично.
Тем не менее внес изменения в прошивку в части коррекции. Проверьте. При первом включении после прошивки (при прошивке EEPROM нужно стереть) посмотрите начальную величину коррекции и сообщите ее мне.
timer.zip
(1.93 КБ) 191 скачивание
Коррекция 22
60 за 54 сек отсчитала
Вернуться в «AVR»
