Китайская гирлянда на микросборке
clawham
Re: Китайская гирлянда на микросборке
Сообщение clawham »
с вероятностью в 99% работать будет
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
vitja2012
Сообщение vitja2012 »
Здраствуйте с наступающим вас. Подскажите пожалуста в ремонте китайской герлянды блока у правления.Вот что с ней произошло сделал я сварил я оленя купил эту голубую герлянду намотал ее и с верху все замата мешурой подключаю герлянде гдето минут 20 она работает а после дым пошел и она перестала работать смотрю провод вилки перегорел я решил перепоять вилку перепаял включаю в сеть и сново замыкание я снимаю этот блок разбираю смотрю дорожки перегорели я их востаналиваю проводками проверяю мультиметром показывает замыкание стал проверять диодный мостик пробит я его заменил на рабочий с энергосберегающей лампы проверяю на замыкание мультиметром он показывает что нет замыкания решил проверить в сеть 220 и подсоеденил лампочки сдругой рабочей герлянды но герлянда не начала моргать.не поскажите что может быть?но когда провод герлянды подсоединяешь к выводам тиристора к аноду или к управляющему элементу герлянда загорается а на катоде не горит.тиристоры проверял через лабораторный блок и лампочку они рабочии.конденсатор проверил вроде рабочий.резисторы 1 при замери сопротивления в положение 2М показывает 238 2резистор в положение 20М показывает 1.98 чип плата xx803b ее не проверял не знаю как.Подскажите пожалуста возможно ее сделать и как?
alex_
Сообщение alex_ »
Сделать можно, но для этого нужно заменить микросхему :(
clawham
Сообщение clawham »
если пробит диодный мостик то скорее всего КЗ в одной из гирлянд или перенапряжение.
Если перенапряжение то микруху в утиль, если кз в гирлянде то кз и в одном из тиристоров - микруху в утиль :)
Как проверить? там есть стабилитрон на 3-5 вольт, вместо него подяете 3-5 вольт постоянки и смотрите - на управляющих выводам тиристоров должно появиться чтото....скорее всего не появится - в утиль микруху.
Для прикола можно гирлянды по две последовательно соединить и включить через пускатель от ЛДС. пару недель поморгает нормально.
vitja2012
вы не подскажите где находится стабилитрон как он выглядит?
clawham
Сообщение clawham »
обычная стекляшка а-ля диод..на плате...но может и внутри микросборки - тогда все...приплыли :)
alex_
Сообщение alex_ »
Как практика показывает если дорожки от моста разлетелесь то микросхеме хана :(
После этого я взял тиньку и написал свою прогу, плавного перемигивания на 4 канала, но можно допаять симисторов сколько есть свободных ног у тинки, и эффектов больше будет, другой вопрос а больше 4 каналов надо ли? после бокала под новый год там что 4 что 8 каналов уже усё равно. :)
Всех с наступающим :beer:
Jetetex
Сообщение Jetetex »
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли в кит гирлянде на микросборке YD 803 SGS вместо ламп (или тиристоров PCR406) установить тиристор ку202, и если да, то нужно ли чем то дополнять схему.
PS. Есть необходимость заменить гирлянду 4-мя лампами накаливания 220 В, 60 Вт.
Мож так потянет, но пробовать стремно, есть только одна попытка. :)
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
m.ix
Сообщение m.ix »
alex_
Сообщение alex_ »
Лампочки повесить можно, там тиристоры выдерживают до 1 ампера т.е. до 200 ватт.
А вот тиристор ку202 я бы не рекомендовал, у них утечка бывает большая, они либо просто не откроются или перегрузят микросхему. Я как то пытался поставить советские симисторы к контроллеру но они просто не захотели открываться, с тех пор использую только импортные чаще ВТ131 1ампер если надо по мощнее то ВТ139.
Jetetex
Сообщение Jetetex »
Для чего в этой сборке 7 и 8 ноги? На некоторых схемах они соединены резистором на 680к.
Вот все что смог найти (переведено с китайского):
http://detail.1688.com/offer/164851460.html
1 Переменного тока частотой 50Гц и 60 Гц входного сигнала.
2 Силы отрицательные. (VSS)
3 Огни или LED выход управления 4
4 Огни или LED выход управления 3
5 Огни или LED выход управления 2
6 Огни или LED выход управления 1
7 Колеблющегося входного сигнала.
8 Колебательные вывода, соответствующее увеличение или уменьшение размера изменение темпа
9 Функция клавиши выбора, выбор цветов.
10 Питание отличное, для IC использовать (VDD)
Помогите расшифровать :)
alex_
Сообщение alex_ »
Это либо для увеливения количевства каналов в гирлянде и/или для синхронизации гирлянд между собой. На мой взгляд это похоже на усилитель ленты RGB, один усилитель допустим расчитан на 5 м ленты а нужно подключить 15 м да хоть 100 не суть, на конце первой ленты вешается усилитель и можно вешать следующие 5 м ленты, в результате все 100 м будут гореть одним цветом :wink:
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Выводы 7 и 8 обычно не задействованы, но вообще это для подключения внешней RC цепи, либо просто резистора.
Проще говоря это выводы:
7 OSC1 Нет выходного сигнала,
8 OSC2 Нет выходного сигнала.
alex_
Сообщение alex_ »
Есть мнение, если они не подключены на плате это ещё не значит, что на них совсем ничего нет. Судя по дословному переводу, может и не вовсех версиях но есть такая модификация.
vtanaev
Сообщение vtanaev »
А может кто знает чем заменить микросхему или вообще собрать другую простую схему
alex_
Сообщение alex_ »
Вот тебе примерчик
вместо микроконтроллера можно поставить любую логику, сам собирал на тини 2313 на 4 канала, можно и больше лиж бы ног хватило :))
Jack_A
Сообщение Jack_A »
VCC на фазе ? :( Не перевелись еще любители острых ощущений. Интересно бы глянуть, куда GND впиндюрено...
L.O.D
Сообщение L.O.D »
Jack_A писал(а):Интересно бы глянуть, куда GND впиндюрено...
Любой китайский гид, "за долю малую", покажет весь спектр от VCC до GND. Благо Китай достаточног широк.
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Да пускай. Но вот если какой пытливый исследователь захочет в эту китаевину осциллом (заземленным) ткнуться, ощущения могут быть незабываемые.
alex_
Сообщение alex_ »
VCC на фазе ?
Да неважно, переверни вилку в розетке и будет на нуле :)
Так всё ж на картинке нарисовано :)
А зачем туда осциллографом тыкаться? там деталей гдето 10 шт, если не работает, отключил от сети, тестером прошёлся, если диоды и тиристоры целые значит микросхему в помойку :)
