Электроника 409Д "звук, где ты?!"
Сообщение rus084 »
чтото даже у смрк контура растраиваются , хотя его никто их не крутил (все крутилки замазаны заводской краской)
Почему так?
Меня зовут Димон .
Сообщение Chainik »
а ты прочти про изменение магнитной проницаемости при старении феррита
Сообщение просто КОТ »
Как бы печально это не звучало, Чайник -- обламайся. Путём замены электролитов в УПЧИиЗе был обннаружен дефектый, а также дефектный резистор. Сейчас звук появился, причём не плохой. Единственно, что максимум качества картинки не совпадает с максимумом качесва звука, так что буду крутить контура ещё. На этот момент всё вроде.
А ну да -- ещё подкрутить надо бы контрастность и яркость. Ибо даже выкрутив на минимум эти ручки я получаю довольно светлое изображение.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Chainik »
"...Чайник -- обламайся..." - спили мушку, сынок ... я тебя быстро поставлю в "позу членистоногого" .... Назови ПОЗИЦИИ и дай фрагмент схемы с "...электролитов в УПЧИиЗе был обннаружен дефектый, а также дефектный резистор..." - особенно хочу увидать "деХФектный резистор" и цепь ГДЕ он стоял. Еще хочу услышать ЧЕМ ты диагностировал и по КАКОМУ ПАРАМЕТРУ они "дефектны". Ну что - не сильно я тебя "нагнул"?! Не ответишь - перейду к следующему шагу ... жаль, как на Мониторе, тут нет такого "любвеобильного" смайлика ... ну ты понял ...
"Прокукарекай" теперь по сути МОИХ ВОПРОСОВ.
"...Ибо даже выкрутив на минимум эти ручки я получаю довольно светлое изображение...." - детский сад в ремонте ...
Эх, нагибатор, стопори орудия нагибательные. Ща тебе всё отвечу -- мне не жалко.
Конденсатор С4 и резистор R24, на схеме обозначил кружочками. Дефектными назвал по причине их термического повреждения. Конденсатор стоял танталовый. Он был потемневший, с бугорком и прогоревшим изнутри отверстием. Резистор был также потемневшим.
Удовлетвоён?!
ВотЪ
(237.78 КБ) 7767 скачиваний
Сообщение Chainik »
@///Дефектными назвал по причине их термического повреждения. Конденсатор стоял танталовый. Он был потемневший, с бугорком и прогоревшим изнутри отверстием. Резистор был также потемневшим.
Удовлетвоён?!///@ ---- нет конечно! ЛЮБОЙ технарь-электронщик скажет, что ты написАл ДАУНОЛАМЕРОБРЕД полнейший ...
Диагност ты хренов ... вот бы тебя так в поликлинике полечили ... при запоре вместо лечения отрезали задницу и зашили рот ... ну ничего - земля маленькая - ты еще столкнешься на своей шкуре с подобным полным ламерством.
В общем повторяю - написанное тобой в ответе - БРЕД!
И что же, о мудрейший, по вашему является весомым критерием для признания детали дефектной?!
Сообщение Чумак »
Неисправность, конечно. а не цвет.
Ну если на лицо термическое повреждение, то логично что заменить надо?!
Сообщение Chainik »
"... лицо термическое повреждение..." - ты в Гугль сходи - он и то обосЦЫЦА от такой формулировки, а я тебе повторю за него - НА ЛИЦО - полная и безпросветная ТУПОСТЬ!
Критерий неисправности резистора --- увеличение номинала сопротивления, обрыв, перриодический обрыв.
Кондентсатора "ТАНТАЛОВОГО" (хотя он там не такой) ---- увеличение "утечки", электрический пробой, обрыв.
Все ЭТО диагностируется соотв. приборами, а "на глаз" - идиотами только, на глаз - беременность на 5 месяце можно определить ... а в электронике подобные заявления аФтаров говорят о том, что пишущий - дЭбил, который не желает учиться, а пишет херню разную ... и сказки "о ремонте" ...
И с чего же Вы "Уважаемый" взяли, что конденсатор не танталовый?!
Сообщение Ryukenden »
Тот кондёр С4, который обведён на схеме - какая на нём серия написана?
А где наш начальник транспортного цеха?
Ща на всякий случай все надписи с кандёра укажу, а то мало ли -- наш ворчун опять активизируется...
Итак:
Спойлер33u +
NE %
A3
(Где % стои значёк завода)
Там импортный кондёр что ли?
Сам в шоке. Все кондёры советские, К50. А в УПЧИиЗ пара кондёров стояла "талантливых". Один из них вот сдох. Другой оставил, рабочий он. Телевизор судя по всему кто-то до меня чинил. Часть паек ещё блестящая -- не так уж и давно паяли.
Сообщение Chainik »
"...с чего же Вы "Уважаемый" взяли, что конденсатор не танталовый?!..." - для самоуверенных тупорылых "мастерков" даю справку: http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov ---- "...Ниобиевые ---- Как усовершенствование технологии тантала появились ниобиевые конденсаторы. При сопоставимых условиях они имеют несколько больший ресурс. Например, при температуре 85°C алюминиевые конденсаторы имеют ресурс от 8 до 25 тысяч часов работы, танталовые - 100 тысяч часов, а ниобиевые - от 200 до 500 тысяч часов (год непрерывной работы - примерно 8200 часов). На старых (80486, Pentium I) платах бывает изобилие ниобиевых конденсаторов, некоторые неполярные. Еще в 5,25" дисководах есть штуки по 2-3 и на HDD параллельно питанию (где теперь почти не ставят) так и в схеме. Ниобиевые иногда оранжевые, иногда синие "капли", но с выводами...."
Делали их и у нас в Харькове на Элитане. :)
"...наш ворчун опять активизируется..." - естественно, вечерком освобожусь и "перетрахаю" тебя по взрослому уже, а не фрагментарно ... буду тебе "знания вдувать" пока не научу ... заодно и от самоуверенности вылечу и тупость ликвидирую.
"...пара кондёров стояла "талантливых". ..." - ты хоть изучи, как слово ТАНТАЛ пишут ... за более чем 20-летний стаж я их НИ РАЗУ не менял. Вечные они ...
"Талантливые" потому и талантливые, что в кавычках, а про вечность... Убить кондёр не трудно.
Причём речь идёт не о старени, типа там слегка увеличилась утечка, а о резком выходе из строя. Возможно на него попало высокое напряжение. Хотя откуда оно там... Возможно из-за попадания переменки... Других вариантов не вижу.
Сообщение Chainik »
Продолжаешь ГНАТЬ СКАЗКИ ?! Если бы ТУДА попало "напряжение" - писец и транзисторам и ИМС пришел бы ... Гони дальше "пургу" ...
Я же сам сказал, что НЕ ЗНАЮ и НЕ ИМЕЮ точного ПОНЯТИЯ, как кондёр погиб, но он пробит. Ещё пару дней надо для нормальной настройки изображения и я Вам даже видео покажу. Раз уж все тут такие скептики. А после видео пожалуй удалюс, ибо дискуссия наша на этом кончится...
Сообщение Chainik »
Для "видео" тебе ESR-метр и ППВК нужен ...
