12В в 320В на TL494, вопросы о трансформаторе
slava_tuit
Re: 12В в 320В на TL494, вопросы о трансформаторе
Сообщение slava_tuit »
Всем доброго времени суток! у меня встал вопрос по пересчёту трансформаторов к схеме преобразователя Калюжного. в его статье расчёты приведены для колец Российского производства..у меня же есть доступ к различным размерам ферритов EI,EE китайского производства...
приведу расчёты трансформаторов Калюжного:
Т1-выполнен на магнитопроводе марки Б14 из феррита М2000НМ1. Обмотки 1 и 2 содержат по 15 витков провода диаметром 0,2мм и наматываются одновременно.поверх ним мотается обмотка 3,которая содержит также 15 витков проводом такого же диаметра.
Т3-выполнен на двух сложенных вместе кольцах К40х25х11 из феррита марки М2000НМ1.первой наматывают виток к витку в один слой обмотку 2.она содержит она содержит 150 витков провода диаметром 0,56мм.Второй наматывают обмотку 3- 4 витка провода диаметром 0,28.последней наматывают обмотку 1, которая содержит 4 витка жгутом из 16-ти проводов диаметром 0,8.после намотки следует сформировать среднюю точку путём разделения проводников на 2 части по 8 проводников.
inv1.rar
(339.13 КБ) 128 скачиваний
