портативный телевизор. Помогите смастерить:)
mixon46, не слушай Brigadir-а! Делай механическую развёртку с шаговым двигателем от дисковода в качестве привода по системе инженера Нипкова, и светодиод нужен будет только один (или три, для цветного изображения...), и разрешение экрана получше - исходная модель, образца столетней давности, имела разрешение в тридцать строк, и примерно сорок элементов разложения в строке... В Москве даже велось вещание по такой системе, ещё до ВОВ... :dont_know: :)))
YS
Сообщение YS »
так и думал что всем впад....у
А Вам, видимо, впадлу читать, что Вам отвечают по теме. :) Вы мое предыдущее сообщение читали? Там ссылка на готовую схему с описанием в журнале. Ровно то, что Вам надо.
А делать на AVR - это бред. Производительности не хватит. И АЦП тамошний тоже неспособен оцифровать что-то быстрее от силы десяти килогерц.
Если сильно хочется плоский телевизор - можно к тому тюнеру, что описан в журнале, прикрутить плоский маленький монитор с композитным входом, такие продаются. Но самому его делать - тоже бред.
Сообщение m.ix »
На митьке продают RGB широкоформатное табло
5х5 мм расстояние между светодиодами
формат типа 16х9
но что то он какой то не маштабируемый
размером 25-50 ни 100-150 см
смотреть его не ближе 5-10 метров нужно
картинка правда не айс.
Сообщение AndreaZzZ »
Может всёже купить переносное ТВ для авто типа Pioner, и светодиоды, и компактно :)
Сообщение m.ix »
внешний тюнер и видоискатель от камеры :)))
зернистость, но зато смотреть можно.
Сообщение Garryadmin »
mixon46 писал(а):есть идея использовать матрицу из смд светодиодов. Около 12х8.
Всё верно, никаких скептиков не слушайте, раз решили делать - делайте!
У нас на фирме в позапрошлом году прорабатывали идею реализации дисплеев наружного оборудования для суровых климатов (типа до -60) с возможностью вывода видео. В таких условиях ничего кроме светодиодов не работает. Поэтому решили сделать светодиодную матрицу. Для теста выбрали разрешение 24Х18. Заказали RGB светодиоды размером 1Х1мм (экспериментальные, у одной известной японской фирмы). В результате шаг пикселя получился 1,5мм, размер видимой части экрана36Х27мм. Видно, конечно, не супер, но лица дикторов вполне угадываются :)
С Мегами заморачиваться не стали, сделали развертку на мелкой логике (около 30-ти корпусов 1564). Весь модуль получился в виде "бутерброда" из трех плат размером 55Х45мм.
Так что если у вас чисто радиолюбительский интерес, то дерзайте!
А если хотите "дешево и сердито" сделать маленький телевизор, то могу посоветовать дисплей от домофона Vizit на 2,5" . Ему нужно только 12 вольт и сигнал "Видео". http://www.vizit-centr.ru/catalog/acces ... mofon/129/
YS
Сообщение YS »
Отчего не OLED дисплей?
OLED тоже не работает при температуре ниже -40 (а рельно уже при -30 яркость падает в 5 раз). К тому же они сильно боятся влаги (например, конденсата) и яркого солнца. Полноцветные "протухают" уже через год интенсивной работы (пропадает синий цвет), а главное - жуткий эфект, как у плазмы - выгорание пикселей на статической картинке. Вобщем, не для суровых условий ;)
Вернуться в «Умные мысли»
