Нужен предусилитель для согласования TDA7386 и ист. звуков
Нет, нет проводники выполненны в SL5 в "прозрачном" виде, т.е. когбудто смотрим сквозь плату.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нет времени объяснять. Ищите двойной опер, 4558 или 5532, и делайте по моей плате. ПЕРДусилитель на МС**** в утиль, и забыть вообще как страшный сон
Не волнуйтесь пожалуйста, данное устройство уже заняло почетное место в моей коробке с хламом и начат поиск деталей на схему предложенную Вами
Собрал данный пред усилитель, а на выходе одного из каналов очень слабый хриплый сигнал
В чем может быть причина?
Должно быть, ошибка. А вот моя или ваша-это надо смотреть, сверять плату со схемой, и перепроверять номиналы и замыкания. Сейчас поздновато для мозговой активности, пожалуй, завтра перепроверю
Да не, с моей стороны вроде все чОтко по схеме. Соединения, нумерация, номиналы-все по картинке. Отсюда вывод: если один канал все-таки работает, то и сама схема не виновата, и второй канал тоже должен работать, если все собрано без ошибок на исправных деталях
R5 и R6, правда, думаю, надо увеличить до 10к. Но это так, к слову, причина проблемы не в них.
Добил я таки предложенную вами схему. Всё работает НО - "упали" низкие на малой громкости эт раз, при повышении громкости выше среднего появляются хрипы ДВА(сейчас заряжаю аккумулятор, возможно он подсел и не справляется с таким током) и на ОЧЕНЬ малой громкости постороннее шипение (незначительное, но все же хотел бы от него избавиться). Что можете посоветовать? Заранее спасибо.
Конденсаторы по входу микрухи какой емкости? Регуляторы громкости (переменные резисторы) используете? Если да, то какого сопротивления и в каком месте схемы они стоят? Хрипы, возможно, просто перегрузка (какого размера и сопротивления динамики, стоят ли в ящике, или на полу валяются?). Фоновое шипение-это, скорее всего, шум тишины, или тепловой шум, прикол в том, что таким шумом обладает и источник звука, и предусилок, и усилок, убрать его невозможно)) ну, частично можно, установив переменники громкости между предом и усилком. Хотя вряд ли снижение будет значительным
Динамики 4ома (лодочки 23см длина 15см ширина), всё в корпусе. Все номиналы деталей согласно схеме. Регулятор громкости отсутствует, т.к. регулировка производится на источнике (мп3) звука. Бас на малой громкости появился с зарядом аккумулятора. Осталось лишь шипение "в тишине" и хрипы на громкости выше 75-80% (При подключении усилителя без преда к компу - они отсутствуют). Насчет хрипов ни одного варианта в голове.....да собственно и насчет шипения тоже, кроме указанного вами, но ставить переменник туда для меня не только бессмысленно, но и черевато нарушением "облика" всей конструкции. Может есть еще варианты ?:)
СТОП! Кажется я ошибаюсь, возможно ёмкость входных не 0.47, а меньше. Блин вот сТеКлЕрОз, не помню
кажется небыло 0.47 и я чет другое взял 0.33 чтоли.... разбирать колонку надо
Ну вставьте по входам везде 0,47-1мк для верности. И если неправильно подключенных переменников нет, то уровень баса при регулировке громкости страдать не может, дело, должно быть, просто в плохом басоощущении на малой мощности
да и от корпусов колонок многое зависит. Какого они размера, ящики-то? Дома слушать автомобильные колонки вообще считается делом неблагодарным, им огромные корпуса нужны для хорошего баса
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=6080 третий пост - фото. Переместил туда по Вашему же совету
в этой теме фото тоже выложено. Колонка не автомобильная, у неё "официального" предназначение вообще нет, т.к. делал я её сам. В середине перегородка (рамер одной половинки -25см диаметр 25см длинна), изнутри обклеена магким войлоком, фазоинверторы на 80Гц. Конечно не домашняя аккустика, но звук приемлемый (моя первая работа).
Ах, да, теперь вспомнил.. Типичные трехполосные автомобильные динамики, привыкшие играть сквозь заднюю полку в огромный объем багажника
фазоинверторы для таких не лучшее решение устройства корпуса, так что сильно хорошего баса ожидать вряд ли приходится)) А использовать только два канала из четырех не обидно? Сделали бы усь на чем-нибудь двухканальном типа тда8560, и предусилок бы не понадобился, у нее усиление большое)))
Даже не знаю. Как-то она мне приглянулась
Особенно впечатлила её тишина в отсутствие входного сигнала.Сегодня приобрел еще одну такую (7560 небыло в магазине). Буду собирать усилитель для брата к компу. Планирую сделать как можно аккуратнее. Затем думаю из колонки вынуть 7386, а туда чего нить по вашему совету собрать.
Я бы посоветовал к автомикросхемам не привязываться слишком сильно, и как можно раньше переходить на более высокий уровень-двухполярные микросхемы типа тда2030, 2050, 7265, 7294... Правда, к таким и колонки надо нормальные, и трансформаторы для питания искать...
Скажите, а реально запитать усилок на TDA от компьютерного БП при условии, что он продолжит питать компьютер и получить "чистую тишину"?. Знаю, что питать импульсником не есть хорошо, но есть одна идейка, и имеется несколько хороших японских ёмкостей по 6800мкф 50V. Не посоветуете ли как их лучше использовать? (в смысле схемы фильтра)
И еще - у меня напряжометор марки UT33. Так вот сунул я его под напряжение при разъеме включенном в гнездо для измерения тока. В результате показывает все кроме диапазонов 2000мкА 20мА 200мА. Разобрал а там предохранитель (стандартный сетевой, как в советских теликах) на 250v 315мА. Хотел приобрести но не водном магазине нет (Главное когда спрашиваю какой нить транзюк импортный то достают не глядя, а как про такой предохранитель так делают круглые глаза и говорят "Вы что идиот, таких не бывает", пока не покажу, сразу удивляются). Ну собственно хачу узнать че туды запихнуть? может проволочку подобрать, только боюсь не угадаю и если еще раз ошибусь хана прибору....
Про усилок, вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=85075
Про мультиметр, ну суньте проволочку для начала. Чем угодно просто замкните, пока предохранитель не найдется. И еще, у меня, помнится, при похожей ошибке вылетел какой-то смд-резистор на 1ом. Так что если после установки "предохранителя" проблема останется-ищите труп
По мощней пробовал - прибор работает. Хочется сделать чтоб спасло при еще одной не штатной ситуации
Я вот транс надыбал. 2 обмотки на выходе 30в и 9в. Включил их встречно получил 22в холостого, под лампочкой 12v 40w 15 вольт, тянет свободно. Подойдет для питания TDA7368? Всмысле после выпрямления я получу те же 15 вольт? Как я понимаю мультиметр показывает действующее значение и после выпрямления получится приблизительно то же значение?
Нет, такой изврат не подойдет. Вхолостую без нагрузки выпрямленное напряжение равно переменке минус пара вольт падения на диодах, умноженной на 1,4. Напряжение возрастает на конденсаторе выпрямителя в 1,4 раза. То есть вхолостую микруха получит питание 22-2 и *1,4 = 28 вольт
сработает защита и она не включится. И может даже пыхнуть в плохом случае.
...и потом, если лампочка так сажает напряжение, то, стало быть, транс перегружается и в нем нет 40 ватт
еще, кстати, неизвестно, одинаковый ли ток у этих обмоток
ибо при последовательном соединении нельзя потреблять ток, превышающий максимальный ток слабейшей обмотки, а то она греться будет.
