Я тоже не понял.в первой строке кроме контрольной сумму f0 нет ничего.а может и это F0.дает показания в 1км
что за моталку я не понял.как и куда ее соединять?
помогите внести изменения в прошивку 24с16an
- zero648
- Вымогатель припоя
Re: помогите внести изменения в прошивку 24с16an
Думаю первая строка в порядке, в ней сейчас 0 соток, а вот теперь нужно анализировать предпоследние строки в них появилась комбинация 01F9 и кстати повторяется тоже трижды как у меня.
- zero648
- Вымогатель припоя
Пробуй эту, вроде должно показывать 350.0км, но не уверен, по показаниям будем дальше расшифровывать формат.
:1000000000000000000000000000000000000000F0
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:1000200000000000000000000000000000000000D0
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000000000000000000000B0
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:10006000000000000001649600000001649600AAF0
:100070000001649600100000000000000000000075
:00000001FF
и докрути если что, чтобы проверить что происходит если перевалит за 350 км, просто не понятно как дальше считает, т.к. теоретически в младший байт записывать может максимум 250 км
:00000001FF
Nazim
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
а вот изменения на 2км:
:1000600000000000000002F80000000002F800AAF2
:10007000000002F8000E0000000000000000000078
:00000001FF
:00000001FF
Nazim
- Прорезались зубы
у кого какие еше мысли.прошивку с пробегом в 2км выложил выше
- zero648
- Вымогатель припоя
Nazim, это и так понятно, дальше при 3 км будет 03F7, при 5 будет 05F5, дальше то куда двигаться?.. не понятно. Я выше пример привел, пробуй его зашить, нужно, так сказать, видеть как значения меняются при переполнении байтов, потому, что 6500 км в один байт не влезет и как прошивка меняется при переполнении младших и что при этом показывает одометр пока не понятно, формат данных может быть не стандартный да и вообще не известно какие стандарты должны быть.
Nazim
- Прорезались зубы
zero648 твой вариант на 350км зашил показывает все 0 на индикаторе
- zero648
- Вымогатель припоя
Ну походу не туда копаем, вот такой вариант 100% должен показать 9,9км, если нет, то чё за формат ума не приложу. Если показывает как надо, то нужно домотать, чтобы перевалило за 10км, гдето 10,1км хотяб.
:100000005A00000000000000000000000000000096
:1000600000000000000009F10000000009F100AAF2
:10007000000009F1000E0000000000000000000078
:00000001FF
:00000001FF
