А в варианте нормального применения к тестируемой линии требуется подключать ОУ с предельно высоким входным сопротивлением ( или КТ315 со светиком в эмиттере или промежуточный буфер логики). Да еще за возвратной линией (сигнальная земля) следить надобно.
Чудо светодиод
Это широкораспространенный хренолюбительский примитив - рассчитывается на то, что выходные каскады ИС выполнены с ограничителями тока КЗ - т.е. выход в режиме КОЗЫ со всеми проистекающими.
Как Вы думаете - приведенная схема решила - бы первоначальную проблему с прозрачным светодиодом?
Тут светодиод включается через буфер.
- (13.19 КБ) 422 скачивания
Если ставить буфер, то только 1561(561), 1533 или 74HC......., но уж никак не 155юю (тогда проще эмиттерный повторитель с развязкой сигнала и обратного тока - длина линии связи и ее особенности неизвестны).
Примерно вот так:
Примерно вот так:
Эта схема не поможет.
При лог 1. на ножке Тини, транзистор будет закрыт и светодиод не будет гореть.
А нужно, что-бы горел.
BOB51, так, а че 155 не пойдет?
Она по сути и является ЭП. При лог 1(0) на входе - на выходе 1(0)
Или там что-то связано с уровнями сигнала?
Есть такая бяка как входные токи - у К155 самые ужасные (после КР531).
Второе - для буферной ИС нужно грамотно развести монтаж, чтоб линию не "подвесила".
Удобнее всего - дублер сигнала (программный) на свободную лапку МК вытянуть.
а что мешает поменять транзистор на npn?СЦБист писал(а):При лог 1. на ножке Тини, транзистор будет закрыт и светодиод не будет гореть.А нужно, что-бы горел.
Ставим плюсы: )
В этом случае, также как и при внешней ИС потребуется общая "земля" для датчика и для полезного сигнала.
Такое включение даже при "цифровых транзисторах" имеет ограничения как по уровням так и по частоте. Тогда попробуй одиночное 74LVC1G04, 74LVC1G07 или NC7Z05, или чего на К561ЛА7.
Неверно!
Резистор на GND только в случае, если это согласование линии, или , в крайнем случае, к +V.
Стандартно принято активным сигналом на коммутируемых шинах считать логический 0.
Обрыв линии всегда дает логическую 1 (привязка через 4,7к к +V или "свободновисящие" входы стандартных ИС). А короткое - как аварийная ситуация.
У меня активным считается 1. Программа написана тоже соответственно.
Резистор выполняет функцию подтягивающего, что-бы при обрыве линии МС не сосчитала 1.
У меня было такое, что при разомкнутой сигнальной линии без резистора МК воспринимал 1 и 0 на входе от соответствующих помех.
ММнндяяя...
Отсутствие соответствующей подготовки и практического отпыта ощутимо...
Последний раз редактировалось BOB51 Вс янв 27, 2013 16:58:33, всего редактировалось 1 раз.
Так расскажи про все устройство, его полную схему и суть работы, чтоб чего посоветовать можно було. Ежли выкладывать на всемирное обозрение ЖАБО СЕКУРИТАТА - можеш в личку или на e-mail скинуть.
Иначе - макетных шишек не избежать!
В сложных схемах не только схемотехника важна, но и топология монтажа, а иногда и недокументированные особенности элементной базы.
А не проще повесить светодиод на свободную ногу МК? По крайней мере я так и делал а не занимался подобной ф*й...
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
