Часы-термометр на AT89C2051 переделать на AT89C51
Сообщение aivcon »
Мы может неправильно друг друга поняли?
Я имел ввиду http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/ вот это.
Сообщение BOB51 »
Это еще хуже - похоже или классический вариант х8 (8 строк по 20 элементов, построчный вывод) или х20 (вертикальный ряд с "бегущей"1/0).
И та штука ОДНОЦВЕТНАЯ однако, да и регистры можно было взять однотипные и на одной шине вешать (сразу и строка и сегменты - разве что перенос раздельный для "гашения проблеска") :dont_know:
Конструкций бегушек море - выбирают то,чего под руками имеется. :tea:
По опыту всяческих экспериментов наилучшими показателями по запасу яркости можно считать только х2, х4 (и х8 в помещении).
Хоша и растр х64 вполне разборчиво в помещении смотрется может. :)
Сообщение aivcon »
Есть чего на примете? Интересно на матрицах, тем более разноцветных замутить. :))
Сообщение BOB51 »
Когдысть давно тестовый модуль на двухцветке и 51-й лепил на асме... Где-то в архивах... найду - положу... :sleep:
Вот вроде это:
indikator.rar
(80.67 КБ) 306 скачиваний
но больше от того макета у меня ничего не осталось...
Файл исходника оттранслирован в *.hex и *.tsk =*.bin форматы (ибо писано для работы с компилятром X8051.exe от AD2500, а оно достаточно редкое на сегодня явление).
:beer:
Сообщение aivcon »
Что может эта панель? Зачем оптронная развязка?
Я к сожалению совсем не силен в программировании. :))
Сообщение BOB51 »
:oops:
ответ не туда скакнул...
по поводу индикатора ( indikator.rar ) - простой тестовый элемент экрана - проверялся как предположение разных видов разверток и возможного (на будущее) каскадирования в панели по несколько штук с дистанционной загрузкой (только теоретически и схемотехника). Подтягивает рисунок из ПЗУ (желательно из внешней флешки или достаточного объёма внутреннего EEPROM и/или ОЗУ (при режиме двух банков - накопителя и отображения).
А вот это к нижнему тексту:
hed_disp.pdf
(231.57 КБ) 320 скачиваний
reg_files.pdf
(343.32 КБ) 307 скачиваний
:oops:
Это одна из версий (модернизированная на более адекватную элементную базу) рабочей версии "курсобанковского табло" - четыре строки индикации по 8 позиций в каждой + возможность регулировки яркости (дневной/ночной). В схеме указано только 3 строки из 4-х возможных.
Только развертка несколько "хитрожопая". :wink:
А поскольку такая штука стойт "где-то там" то имеется удаленный пультик для загрузки /считвыания значений пока "на проводках" - стандартная "сетевая" витушка-восьмижилка на асинхронной "токовой петле"(при отсутствии оперативного изменения параметров - табло использует при включении ранее установленное значение).
Голова данной панели может быть реализована на любом МК (ежли с внутренним EEPROM накопителем предпочтительно АВР или ПИК) а собственно регистровый файл и строковые ключи - тоже не догма, просто мне так удобнее и дешевше.
8)
Сообщение santos29 »
Простые часики с термометром на AT89C2051: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3108280
Сообщение tanveerriaz »
i made this clock .
but i need info how convert code to diplay 24h to 12h mode. ?
proj.zip
(82.89 КБ) 234 скачивания
