Нужна помощь в создании генератора с квадратурным сигналами.
svic
Re: Нужна помощь в создании генератора с квадратурным сигнал
Сообщение svic »
Ну, это не принципиалка, а, скорее, структурка для иллюстрации принципа, поэтому реальная обвязка опущена. Суть проста - сигналы ведущего и ведомого генераторов на входе фазового детектора всегда находятся в квадратуре, любое отклонение он тут-же скомпенсирует. Ведущим может быть генератор синуса, собранный по любой схеме.
SVHKOTOK
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Абсолютно верно
Нужно лишь два любых генератора на одну и ту же частоту,
только один из них сделать управляемым по частоте (при помощи варикапа, например),
с их выходов сигналы подаются на фазовый детектор - а с выхода его через цепь ФНЧ на этот варикап...
При синхроницации генераторов,
на их выходах будет разность по фазе 90 градусов
aen
Сообщение aen »
Вот пример мощного генератора где используется ФАПЧ.
В схеме два генератора. Один маломощный, а другой мощный.
Маломощный генератор может быть любой и его сигнал подается на вход.
Генераторы охвачены петлей ФАПЧ.
Т.к. здесь применена ФАПЧ, то сигналы генераторов практически ортогональные.
Так же достоинство схемы в том, что получаем уже мощный сигнал.
Цитата из книжки:
Юрий Завражнов «Мощные высокочастотные транзисторы
(c) Издательство «Радио и связь», 1985
Усилитель, приведенный на рис. 5.12, при выходной мощности 10 Вт в диапазоне частот 151 — 156 МГц и с чувствительностью 1 В на сопротивлении 50 Ом характеризуется КПД 50% и вдвое меньшими объемом электронной части и стоимостью комплектующих изделий, чем усилитель прямого покаскадного усиления с такими же выходной мощностью, чувствительностью и КПД 43%
Основные узлы этого усилителя — автогенератор на 12 Вт, фазовый детектор на полевом транзисторе, цепь повышенного напряжения (VD6, С8, R6, VD7 на рис. 5.12), необходимого для управления варикапами автогенератора, и циркулятор W, резко ослабляющий влияние изменения нагрузки и наводимых в антенне радиопередатчика посторонних сигналов на работу автогенератора.
(39.1 КБ) 3202 скачивания
