Дешёвая замена реле
Паятель
Сообщение Паятель »
Я не про ток, а про характер нагрузки. Впрочем, в случае с плиткой все будет нормально.
pirotehnick писал(а):Чего-то я уже подзабыл, симистор вроде бы пропускает в обе стороны
Да.
ilinbv
Сообщение ilinbv »
Применять MOC3041 я бы не стал, т.к. у нее 400В напряжение MAX надо бы MOC3063 или 83 и схему надо брать приведенную в даташите, так будет более корректно
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
А не лучше ли вместо симмистора взять какой-нибудь полевик? Они-то лучше...
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
Gordon011 писал(а):А не лучше ли вместо симмистора взять какой-нибудь полевик? Они-то лучше...
В чем то лучше, в чем то хуже... Для переменки 220В все же симистор предпочтительнее.
Morse
Сообщение Morse »
Ещё не плохая вещь IGBT транзисторы. Если надо ШИМить мощную сетевую нагрузку, то что-то лучше придумать сложно. К примеру, IRG4BC30F 600В 31А в чипе стоит порядка сотни рублей, и я думаю, можно и дешевле найти.
Sorcerer
Re: Дешёвая замена реле
Сообщение Sorcerer »
Всем доброго времени суток, подскажет кто как усилить схему предложенную Adakur, до параметра 5кВт???
Возможна ли установка MAC9N параллельно 2х или 3х штук???
За ранее благодарен.
Brigadir
Re:
Сообщение Brigadir »
Morse писал(а):Я думаю реле всё-таки проще и дешевле. .
Реле может и проще, но у него есть некоторые недостатки:
1 - при разрыве большого тока возникает дуга и контакты оплавляются(бывает и склеиваются).
2 - реле стучит(иногда это недопустимо и поэтому применяют электронное реле - ключ на полевом транзисторе, тиристор и т. п. ).
3 - реле потребляет много энергии(впустую) в режиме удержания контактов(от этого недостатка избавлено поляризованое реле).
А поболтать?
diesel170
Сообщение diesel170 »
А зачем в первом посте КУ208 включены параллельно? Это-ж симисторы, их можно по схеме во втором посте включать.
Есть схема с трансформаторной развязкой, управляется логическим уровнем.
Правда, по питанию жрёт многовато, но, думаю, можно уменьшить, если добавить витков в первичку транса.
Это один из самых дешёвых вариантов, учитывая то, что совковые детали зачастую достаются на халяву :))
(17.08 КБ) 1101 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
