Нужен компактный БП на 100В
R1 ограничивает скорость зарядки С2, R5 сопротивление в районе 2.3 - 5 ом, добавить транзистор - как в схеме, - на ней R14 - у Вас R5
Спасибо, за объяснения. Я наверное уже вас достал своими глупыми вопросамиmikes357 писал(а):R5 сопротивление в районе 2.3 - 5 ом, добавить транзистор
Только я не совсем понял насчет "добавить" транзистор? Добавить еще один в дополнение к TIP50?
И если поставить R5 в последней схеме, то нужен ли будет R3?
По некоторым источникам, в цепь базы доп транзистора, - в принципе, КТ940А может подойти, - надо бы добавить резистор, порядка 1 кОм.
Насчет "достал" - не знаю, - хуже пока то, что больше никому дела нет, - ну вопросы начинающего, ну что с того?
Оставить.
Оставить.
Так в даташите на LR8N3 вообще нет ни слова о транзисторах. Для чего они в этой схеме? Разве тока не хватит?
UPDATE: Сорри, не посмотрел в даташите. Действительно максимальный ток 20мА. Но у TIP50 hFE 30, так что получается 600мА а мне этого вполне достаточно, зачем тогда второй транзистор?
Уже лучше
Вторым транзистором можно ограничивать выходной ток. Аппнот Вашей светодиодной линейки - ток 300 мА.
Можно, конечно, попробовать поставить переменный резистор - типа реостата - последовательно - после блока питания - с нагрузкой, также последовательно подключить амперметр. Параллельно нагрузке - вольтметр. И регулируя реостат - наблюдать за показаниями того и другого измерителей.
В нескольких точках светодиодной линейки в таком случае разместить датчики температуры - наблюдать за температурными показателями, термопары можно применить от комплектации тестеров с функцией измерения температуры. Чтобы было с чем сравнить, такие измерения нужно будет заранее произвести на стандартной комплектации, - на рабочем девайсе с номинальным током 300\277 мА (277 мА - в последнем разобранном рабочем сабже), хотя ток в нагрузке в отремонтированном варианте, вероятно, Вы не измеряли.
ЗЫ: ведь "наверняка" не известно, "потянет" светодиодная линейка такой ток - 600 мА - или нет. Зачем-то производитель ограничил выходной ток.
ЗЗЫ: TIP50 Iк=1А, Uкэ=400в, Uкб=500в - вроде бы параметров транзистора достаточно для работы схемы. KSC3233 тоже может подойти, корпус, правда, для поверхностного монтажа.
Из отечественных по параметрам - вольтажа, KT858A, h21э=<10; KT8108- параметры Pк даны для теплоотвода
А это идея, спасибо.mikes357 писал(а): И регулируя реостат - наблюдать за показаниями того и другого измерителей.
Заказал LR8K4, ждать до 13-го числа. После этого постараюсь собрать макет и провести измерения.
