часы на к176ие18
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а):Может транзисторы с маленьким усилением или индикаторы неяркие? В сегментах сколько резисторы?
470 Ом в сегментах. Индикаторы не очень яркие, староваты. Ключи - КТ815.
Сообщение Martin76 »
А сегменты как подключены? Резисторы 470 - много явно, раз в 3-5 можно убавить.
Сообщение Соник »
Сегменты так: сегмент - 470 Ом - эмиттер КТ361 - коллектор КТ361 - общий провод.
Martin76 писал(а): Резисторы 470 - много явно, раз в 3-5 можно убавить.
Так ключи от этого лучше открываться не станут. Только импульсный ток через индикаторы вырастет.
Ток с яркостью однозначно связан и другого способа увеличить ее нет. Кстати, у ИЕ18 есть режим с уменьшенной до 1/8 вместо 1/ 4 скважностью на Т1-4 и яркостью соответственно и блокировкой кнопок в этом режиме. Может он еще включен? Хотя если кнопки работают, то не включен.
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а):у ИЕ18 есть режим с уменьшенной до 1/8 вместо 1/ 4 скважностью на Т1-4 и яркостью соответственно и блокировкой кнопок в этом режиме. Может он еще включен?
У меня 14 ножка ИЕ18 с общим проводом соединена.
Martin76 писал(а):Ток с яркостью однозначно связан и другого способа увеличить ее нет.
Есть. Заставить ключи открываться полностью.
Вот тут сигналы с разрядов ИЕ18 инвертируются, и управляют транзисторами ключей другой проводимости. Думаю попробовать так спаять. :)
http://savepic.org/4707891.jpg
На ключе падает меньше, чем на повторителе, поэтому немного яркость увеличится.
Соник писал(а):Есть. Заставить ключи открываться полностью.
Этим ток и будет увеличен вместе с яркостью :)
Резисторы в сегментах нужно тоже уменьшать, с 470 ток получается хорошо если ок 5мА, спокойно 15-20 можно давать, для многих типов индикаторов и больше. Попробуй сначала ничего не меняя, один резистор уменьши или ему в параллель такой же поставь и посмотри за яркостью этого сегмента.
Сообщение ublhjnt »
Интересует, если ее можно будет найти в интернетах.
Схема отсюда.
Посмотри эту схему в брош. "Впомощь радиорюбителю № 95). Всё разъяснено, с диаграммами.
Только цоколёвка ИЕ12 и ИЕ 18 разная.
Схема рабочая, собиралась с индикаторами с общ. анодом и с общ. катодом.
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а):один резистор уменьши или ему в параллель такой же поставь и посмотри за яркостью этого сегмента.
Она естественно возрастает :)
Как узнать, до конца ли открываются ключи разрядов?
ublhjnt писал(а): Посмотри эту схему в брош. "Впомощь радиорюбителю № 95). Всё разъяснено, с диаграммами.
Эта книжка у меня есть, но там используются мелкие индикаторы АЛС... С ними проблем нет.
Сообщение ublhjnt »
Какая разница. Главное принцип и пошевелить немного мозгами.
Применяй ключи. Можешь даже реле. :)))
Соник Резисторы уменьшай в сегментах. 9-(4Х1,8) -0,8Х2=0,6 / 470 =1,2мА, ну пусть 2 в самом оптимистичном случае через сегмент течет, средний ток еще в 4 раза меньше. В 5-7 раз смело можно уменьшать до 75 -100 ом :tea:
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): Применяй ключи.
Я и пытаюсь в этой теме разобраться с ключами :kill:
Martin76 писал(а):Соник Резисторы уменьшай в сегментах. 9-(4Х1,8) -0,8Х2=0,6 / 470 =1,2мА, ну пусть 2 в самом оптимистичном случае через сегмент течет, средний ток еще в 4 раза меньше. В 5-7 раз смело можно уменьшать до 75 -100 ом
Это понятно. Только есть ещё одна засада - когда микросхемы переводятся на питание от Кроны 9v, выходной ток ИЕ18 питает через эмиттерные повторители индикатор и точки. Из-за этого микросхема много жрет, и Крона садится моментально :(
Подай питание на +9В мс через мелкий диод с источника основного питания, а на коллекторы анодных ключей напрямую. Питание лучше для этого не 9В сделать, а 10, тогда на мс примерно 9 придет. Еще можно у 176ИД2,3 блокировать выходы при пропадании основного питания.
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а):Еще можно у 176ИД2,3 блокировать выходы при пропадании основного питания.
Для блокировки 7 ножку с общим проводом соединять?
Вроде наоборот, 1 подавать.
Сообщение ublhjnt »
Когда переводишь на автономное питание индикацию надо отключать.
Для просмотра вкл. кратковременно кнопкой.
Резисторы в сегментах подбирай экспериментально.
Не забывай, что в динаиическом режиме чисто по закону Ома считать нельзя.
К примеру, для лампы ИВ-6 напряжение анодов 27В, а в динамическом режиме подают 43-45В.
Сообщение Соник »
Капитан очевидность :)
Поставил в сегменты по 100 Ом.
Цепь такая: +9,7 В - коллектор КТ972 - эмиттер КТ972 - анод разряда - резисторы 100 Ом на сегменты - эмиттер КТ361 - коллектор КТ361 - общий провод.
С ИЕ18 на базы КТ972 через резисторы 100 кОм.
Индикаторы еле светятся в полной темноте :kill:
Соник писал(а):С ИЕ18 на базы КТ972 через резисторы 100 кОм.
Составные не желательно повторителями ставить, особенно без запаса по напряжению, на нем пара вольт и более будет падать. 100ком тоже много. А 6 с копейками вольт для 4 диодных индикаторов - очень мало.
Еще правильней на двух транзисторах каждый ключ сделать, падение будет минимальным в таком случае, хотя нужно смотреть, как будет течь или не будет течь ток при питании от батареи.
(103.26 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а): Еще правильней на двух транзисторах каждый ключ сделать, падение будет минимальным в таком случае
Его преимущество только в минимальном падении напряжения?
Martin76 писал(а): нужно смотреть, как будет течь или не будет течь ток при питании от батареи.
В смысле, будет ли течь ток через СДИ при питании от Кроны?
На ключе может 0,3-0,5 В падать, на повторителе вольт , обычно больше.
Соник писал(а):будет ли течь ток через СДИ при питании от Кроны
По идее не будет течь в пнп транзистор, но через делитель на землю сколько то будет течь.
Сообщение Соник »
Martin76 писал(а):По идее не будет течь в пнп транзистор, но через делитель на землю сколько то будет течь.
Думаю, может стоит попробовать сигналы разрядов подавать на К561ЛН2 (высокое входное сопротисление), а с неё на ключевые транзисторы?
