Инициализация SD карты+Atmega128a
Сообщение zero648 »
nikityan писал(а):Простите за глупый вопрос: но чем на языке отличается == и != ?
И какой ответ должен быть уже после CMD1?
"==" - равно
"!=" - не равно
после CMD1 должен быть 0x00, если нет ошибок.
Сообщение nikityan »
CMD0 проходит успешно в результате 0x01. Далее какие только команды не пробую 0x00 не возвращает. Что делать в этом случае? Какие команды являются основные для разных видов флешек? Я даже не догадываюсь какая у меня версия флешки.
Научился инициализировать флешку) Теперь читаю с неё подряд все сектора. На флешку записан WAV файл со звуком. Хочу его вывести как звук. Но наработок по ШИМ у меня нету. Как вывести то что я получаю с флешки в виде звука (аналоговых колебаний)? Может у кого есть примерчик кода? Атмега работает на частоте 8 мГц
Сообщение ChipKiller »
... если хватит 8-ми битного разрешения можно обойтись ЦАП на матрице R-2R.
А без кучи резисторов?
Сообщение zero648 »
Во-первых какой формат WAV файла (частота и бит).? Если выводить через один провод, с 8-битного в ШИМ выводим подряд данные, а с 16-битного только старшие значения, ну и для понимания процесса проще пробовать сначала моно 8 бит, для 8МГц тактовой частота должна быть не больше 22050Гц
Я согласен на эти параметры) С чего начать? Я ешё очень слаб в этом деле. Даже при чтении блока с флешки у меня возникает чувство что он читается по кругу а дальше чтение не идёт.
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (0x40+18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
Сообщение zero648 »
Начинаем с того, что читаем шапку файла, в шапке ищем частоту дискретизации и настраиваем какой нибудь таймер на эту частоту, затем проверяем сколько бит данные и сколько каналов, соответственно читаем эти данные и выводим их на ШИМ(ы). Можно и другим путем, записать все файлы на флешке с одинаковой частотой ,битностью и количеством каналов. Частота у нас определяет с какой периодичностью нужно изменять данные на ШИМе, соответственно таймер, который мы настроим на частоту дискретизации, будет выполнять функцию обновления значений ШИМа(ов), сам ШИМ нужен 8-битный.
Допустим есть параметры файла: 8 бит, моно, 22050Гц.
1. Таймер дискрет. настраиваем на частоту 22050Гц.
8000000/8/22050-1=44 ; возьмем прескалер 1/8 , тогда регистр OCRn таймера будет 44.
Тоже самое можно сделать по переполнению с таймером у которого нет OCR регистра, но возьни немного больше.
2. В основном цикле из шапки файла берем значение длины данных и организуем переменную-счетчик, организуем буфер куда будем читать данные с флехи, с этого буфера берем данные для вывода в ШИМ, ну соответственно проверяем на конец буфера, подгружаем его данными из файла.
3. 8-бит моно, значит данные идут однобайтовые в один канал, их и нужно в каждом прерывании таймера выводить по очереди на ШИМ.
В обработчике таймера, который отвечает за частоту дискретности, берем байт данных из файла и выводим его в OCRn таймера, который будет ШИМом, и так далее выводим все данные по очереди, пока не достигли конца данных файла, конец определяем по длине данных (в шапке файла), уменьшая счетчик этих данных.
УРАА! Получилось) Вот как только убрать сопровождаюший свист?
Сообщение Jack_A »
ФНЧ с крутым срезом или заграждающий фильтр на частоту дискретизации
http://www.youtube.com/watch?v=KsdKzQ1so2U свист я убрал, ошибка была в регистре ШИМА, он был выставлен на 10 бит. а звук 8. я это исправил). но слышно наглое тарохтение сопровождаюшее звук. я подозреваю что на флешке есть так называемые паразитные сектора, которые не несут ничего полезного. Вопрос: может нужно организовать буфер и постепенно его освобождать? потому что звук у меня идёт на прямую с флешки, как бы в цикле принял-отдал. Если да то попрошу примерчик кода)
Сообщение oleg110592 »
512 байт прочитали и вывели в шим, там после еще байт CRC, еще байт, и еще почитать пока не будет байт OxFE, после опять 512 байт нужных данных и т.д.
да и вообще велосипедом воспользовались бы: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
вот как убрать всё лишнее? оставить только данные
У меня так играло, вполне неплохо:
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void Timer1_Ovf (void)
//TIMER1 has overflowed
    TCNT1H = 0xFE; //reload counter high value
    TCNT1L = 0x0C; //reload counter low value
    SETBIT(Flags,UPD);
void Play_512()
unsigned int c;
    for(c=0; c<512; c++)
        OCR0A=SPI_R();
        while(CHKBIT(Flags,UPD)==0);
        CLRBIT(Flags,UPD);
    SPI_R();    //CRC
    SPI_R();
    while (SPI_R()!=0xFE);
Вызываем Play_512() пока музыка не закончится, бит UPD устанавливается в "1" с нужной частотой 8/16 кГц
Не получаеться. Вот мой кусок кода:
  • void MMC_Read(void)
    DDRB |=(1<<5);
    PORTD|=(1<<7);
    TCCR1A = (0<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);
    TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<ICNC1);
    OCR1A = 0;
    data(0x52);
    data(0x00);
    data(0x04);
    while (1)
    data(0xff);
    temp= SPDR;
    OCR1A =SPDR;
    __delay_cycles(80);
Читает всё с тем же тарахтением!
data(0xff); temp= SPDR для чего?
Я уж не помню - вроде читаем с сектора 512 байт и выводим в шим с нужной частотой, дальше идет несколько байт, их не надо в шим (будет мусор), байт 0xFE сигнализирует, что далее будет опять полезных 512 байт и т.д. Это все при условии карточка после форматирования и файлы записаны один раз. У вас в коде этого не видно. Лучше использовать FatFs от Чена (ссылку давал).
А дайте ка код процедуры SPI_R();
Да там ничего такого:
unsigned char SPI_R()
    SPDR=0xFF;
    while(CHKBIT(SPSR,1<<SPIF)==0);
    return SPDR;
void SPI_W(unsigned char Data)
    SPDR=Data;
data(0xff); понял для чего
Ешё вопросик: CHKBIT и CLRBIT это процедурки? Вторая удаляет паразитные два бита в конце?
пользуюсь этим:
#define SETBIT(x,y) (x |= (y))      // Set bit y in byte x
#define CLRBIT(x,y) (x &= (~(y)))   // Clear bit y in byte x
#define CHKBIT(x,y) (x & (y))       // Check bit y in byte x
#define TOGGLEBIT(x,y) (x^=y)
Вернуться в «AVR»
