счётчик импульсов на энкодере
Сообщение urry »
После запятой счёт как обычно по 1 - это что значит ?
0,95 1 1.05 1.10
или
0,95 1 2 3
и почему запятая справа ?
12,345 - если счет по 0.05 ???
Сообщение kvadra »
Да, счет именно так как в верхнем варианте. 0.95-1.00-1.05-1.10. А запятая получается на третьем сегменте индикатора.
Спасибо Вам за отзыв к моей проблемке!
Сообщение urry »
Только вечером - на работе у меня нет необходимого ПО (мелкокомпиляторов).
Сообщение kvadra »
Хорошо ! Я не в праве торопить, спасибо!
Сообщение urry »
пробуйте
kot_impuls_metr_05.zip
(69.13 КБ) 247 скачиваний
Сообщение kvadra »
Спасибо Вам !!! Переделаю плату - отпишусь. Макетки у меня конечно нет, понял - сглупил что не сделал её!
Сообщение Импульс »
Товарищи :beer: с днём Вас Святого Котовасия! :))
Теперь хочу задать вопрос про электротехнику данного девайса под общим названием *СЧЁТЧИК*
...В первоисточнике написна такая цитата:
Можно заметить, что аналогией энкодера могут служить две кнопки, замыкающие два выхода на общий вывод.
Но в протеусе, при замене мотораэнкодера на кнопки -не происходит счёт импульсов.
Я подкрепил изображениями и в них обозначил *суть вопроса*
(206.25 КБ) 676 скачиваний
kot_impuls_sPLAN.zip
(6.54 КБ) 266 скачиваний
Сообщение kvadra »
Импульс ! На рисунке импульсы задаются знкодером, по этому алгоритму считываются микроконтролёром - т.е. когда один контакт размыкается - второй должен быть замкнут или уже разомкнулся и отсюда определяется направление счёта.
Попробуй одну кнопку зафиксировать а второй по-управлять счётом.
Сообщение Импульс »
kvadra писал(а): Попробуй одну кнопку зафиксировать а второй по-управлять счётом.
:idea: :oops:
Сообщение kvadra »
Закороти одну кнопку на минус. Это на том счётчике что присылал Вам я так делап , в описании и это описано.
Сообщение Импульс »
Юра ваще молодчага!!!!!
Я только успеваю читать историю форума....
не чего ещё не развёл....
Я себе беспаечную плату купил на ней сначала зделаю -у меня аппатия возникла :? когда два раза травил и пробовал разные сщётчики которые не запускались.
В протеусе ,Юрича прошивки, хоть схему вяжут-работают без перетыков.
А Вы про какую схему спрашиваете зделал я или нет?
Ту что вы мне отправили -она такая большая! :shock: .
Не садился пока не делал.Я Winrar то толком установить не могу на семёрку.
Сообщение kvadra »
kvadra писал(а):два раза травил и пробовал разные сщётчики которые не запускались
Импульс! И тот - на четырёх сегментах не завёлся ?
Сообщение Импульс »
Подскажите пожалуйста ,каким образом за место энкодера подключить механические кнопки.
В протеусе всегда используется моторэнкодер ,а как реализовать на кнопках не где не зображено.
Не получается у меня взять моторэнкодер-нету у меня его,кнопки как прикрутить к мк,чтоб от них счёт пошёл .
Сообщение Аlex »
Программу нужно переделывать, в частности работу с энкодером на опрос кнопок.
Сообщение Импульс »
Аlex писал(а):Программу нужно переделывать, в частности работу с энкодером на опрос кнопок.
ребята а как зделать то ?Что все энкодеры моторы используют?
И что полный аналог будет моторэнкодеру ?Оптодатчик?
А я давно писал ещё.......давайте с таймера 555 заведём импульс на порт МК-ответ был дребезга контактов нет-дак вот может таймер поможет для управления с кнопки?
В протеусе даже не получится показать как кнопки можно подключить для счёта?
Сообщение Аlex »
Что-то я не понимаю Вашу задачу. Вы хотели, вроде как, енкодером считать импульсы. Теперь уже до кнопок добрались :roll:
Сообщение vitalik_1984 »
Импульс писал(а): ребята а как зделать то ?Что все энкодеры моторы используют?
Полным аналогом энкодера являются два выключателя, движение влево это последовательное переключение обоих выключателей в противоположное состояние справа налево.
Движением направо будут те же действия, только слева направо.
Для симуляции вполне достаточно будет.
Сообщение urry »
Все, что я понял - ни у кого из людей, собирающихся применить это счастье, нет энкодера, поэтому нужно определиться с датчиками.
Как без энкодера определить, что пошел обратный счет ???
Сообщение kvadra »
У меня энкодер есть, но применить надо оптопары . повозится приходится с размещением и смещением от шторки при создании алгоритма энкодера . Девайс Ваш прекрасный! Спасибо огромное !!!
Сообщение urry »
Добавляю сохранение положения в еепром при пропадании питания.
Та цепь со стабилитроном, которая раньше шла на B0 , перевесить на A1.
При отключении питания напряжение на этой ножке должно пропасть на 200 мс раньше, чем разрядиться конденсатор питания на контроллер.
kot_impuls_metr_05.rar
(70.12 КБ) 294 скачивания
Вернуться в «Периферия»
