Самодельная ретро радиола
Самодельное устройство должно работать - иначе удовольствие от создания будет уже не то... Соответственно, классическому радиоприемнику там нечего делать - в России радиовещание на АМ-диапазонах похерено чуть менее, чем полностью... Остаётся либо модный FM, либо более интересный вариант с IP-радиоприемником. (Я бы под крышкой, вместо ЭПУ, ЖК-панель приспособил, а на крышку - зеркало, тогда это ещё и телевизор заменит, ну, или монитор компьютерный - что упростит выбор "начинки"... :) )
Сообщение Rimlyanin »
As, А не проще тогда уже планшет поставить?
Сообщение murzistor »
В России может и похерено, но забугорное радио есть, хотя в основном на КВ принимается.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3924797#p3924797"]As, А не проще тогда уже планшет поставить?[/uquote]
Планшеты обычно имеют относительно малый размер - если его достаточно, можно и планшет... :)
As, 7-8-9 и да 10' диагональ.
Удобнее же, чем на малюсеньком экранчике. И выбор аж вон какой https://play.google.com/store/search?q= ... dio&c=apps
Есть те, что под свои станции сделаны, а есть и те, которым можно инет-потоки скармливать
И да, кстати! Если принимать интернет на планшет (не по проводу) - то это тоже типа как бы радио! :)))
murzistor, я что то не помню из более менее актуальных моделей тех, у кого есть LAN в виде rj45.
МОжно конечно через USB подключить сетевку, но смысл?
Сейчас даже многие DVB-T2 приставки "умеют" все функции медиаплеера и работу с Wi-Fi, при несколько меньшей цене, по сравнению с медиаплеером или даже планшетом...
As, только у них есть один существенный недостаток: нет устройства вывода визуальной информации.
Если согласится с тем, что станции будем переключать вслепую и не будет отображения какой трек сейчас играет, то да, можно и TV-Box поставить или DVB-T2 приставку.
Хотя... MPD + MPC + mpdlcd + lcdproc то можно и на символьный ЖК выводить. У меня даже когда то работало такое, 4004 дисплей через FTDI на USB был подключен. Но т.к. насчет корпуса "все было сложно", я убрал этот колхоз.
Автомобильные мониторы начинаются по цене от тысячи...
As, монитор желателен с тачскрином. И интерфейс должен быть как у CarPC, "под палец", с большими значками.
Если отталкиваться от идеи экрана в крышке, достаточно большой величины, - можно обойтись и несенсорным вариантом, а управлять обычным пультом ДУ...
As, на музыкальных центрах делали и кнопку включения, и регулятор громкости, и не только.
Искать пульт каждый раз для регулировки громкости, переключения на следующий трек и т.д. ?
