Преобразователь напряжения 12-220В
Сообщение Morfey86rus »
Я тоже так думал. Хочется проверить и авторитетов нет на сайте пока :(
Но пока спаял последовательно 2 кондёра последовательно, по 2,2мкф 160В, поидеи получилось 1мкф 320В. Но включить пока не решаюсь
Ytm
Сообщение Ytm »
а разве напряжение кондеров так складывается?
Ytm писал(а):а разве напряжение кондеров так складывается?
При последовательном соединении ёмкость кондёров падает но напряжение увеличивается путём сложения. При параллельном же ёмкость увеличивается, а напряжение всей батареи будет неизменным если все на одно напряжение. Если же разное то напряжение батареи кондёров будет таким как у самого маленького кондёра, по напруге.
Сообщение petrenko »
А по-Вашему как ? :o
petrenko не подскажешь с моим вопросом двумя постами выше, а то не хочется чего нибудь сжечь?
Сообщение rl55 »
Morfey86rus писал(а):Но есть делема с конденсатором на выходе транса, который параллельно нагрузке висит. Для чего он нужен???
Эта емкость уменьшает выбросы на фронтах импульсов. 320 В на пределе может быть, особенно на х.х.
Но можно и без нее включать. Я делал такой преобразоватеь и проверял его во всех режимах, в том числе и без конденсатора.
Но лучше его поставть. Последовательно с ним лучше также ввести двухваттный резистор в несколько десятков Ом. Номинал точно не помню, надо смотреть по осциллографу по наименьшим выбросам.
Ytm
Сообщение Ytm »
petrenko писал(а):А по-Вашему как ? :o
я перепутал все: последовательно и параллельно :oops:
Morfey86rus писал(а):...Собираю вот схему с нашего сайта: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/
Вы имеете в виду этот вопрос ? Подсказка : резонанс.. Ну и rl55 правильно написал также.
Сообщение rl55 »
Насколько я помню, для борьбы с выбросами я применял 0,1 мкФ соместно с резистором.
Но и с 1 мкФ до резонанса далеко еще.
Ясно, а что мне даст резонанс?
Сообщение Slabovik »
Нет там резонанса. Конденсатор, как уже сказали, против выбросов при коммутации транзисторов...
Сообщение rl55 »
Резонанса на такой емкости вы не увидите. Да и если бы он был, то в данной схеме из-за сильной связи между перичной и вторичной обмоткой происходило бы сильное шунтирование контура открытыми транзисторами. В результате большой ток коллекторов транзисторов бесполезно бы шел на перезарядку контурной емкости, дополнительно разогревая транзисторы.
Кстати, этот конденсатор не полностью устраняет выбросы на коллекторах (по крайней мере, в моей конструкции на железе от ТС-180).
Дополнительно я давил еще демпфером, включенным между коллекторами ключей. Там емкость была 1 мкФ, резистор тоже не помню, в районе десятка Ом.
Я тоже могу ошибаться.
Сейчас, посчитаю, возможно и вправду ошибся и резонанса нет.
Сообщение 66edward66 »
Morfey86rus писал(а):Я тоже так думал. Хочется проверить и авторитетов нет на сайте пока :(
220в*1,4= 308в на верхушке амплитуды. У вас 320 набирается. Проверьте тестером напряжение на каждом конденсаторе - это проще для собственного убеждения. Должно быть не более 115 в.
Сообщение A.N. »
1 и 2 это не кондёры, а резисторы!
104 = 10 *10 в четвёртой степени = 100000пф=0.1мкф.
Сообщение s_black »
Проще всего использовать готовый накальный трансформатор, допустим ТН-11. А транзисторы лучше применить полевые - меньше греться будут. Приблизительно как здесь.
Сообщение les1982 »
66edward66
Например, если тестер показал в бытовой сети 220 В, то это эффективное значение напряжения. Тогда амплитудное значение будет 220*√2≈311 В.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение rl55 »
Нет там на выходе синуса, а вы считаете по "его" формуле.
Да и боритесь за какой-то десяток вольт...
Тут раза в два надо превысить напряжение конденсатора.
A.N. писал(а):1 и 2 это не кондёры, а резисторы!
Это оба конденсатора, а второй это плёночный кондёр!
Собрал этот преобразователь, печатка из статьи. Добавил лишь резистор R5 на саму печатку. Включаю на выходе с транса нет напруги. Причём транзисторы греются хорошо. Транзисторы взял IRF3205Z. Вот схема:
Помогите разобраться где я ошибся
