OLED на WS0010
Сообщение m.ix »
Однако шустро бегает :)))
PS
А тут на форуме могут сделать так :write: что бы видео было раза в два по меньше - окошком :roll:
:music:
Сообщение BenTech »
В СПб в мегачипе под заказ есть.
Жаль, что-они все такие здоровенные. Мне бы-совсем тоненький олед.
Сообщение JeysonRou »
Пипец от ваших демогогий голова болит!!!
Одному потроха покажи хотя их там инет вовсе ибо это стекло с напылением как таковое и плата поднизом у тебя друг явно какието психологические проблеммы...
Вопервых в асме работать с графическим дисплеем это изнасилование своегоже мозга...
В даташите по винстарам все четко и ясно описано как его пускать в графике и как в символьном режиме.
Да и тех поддержка винстаров работает безотказно.
А надо компактно ищем Рейстар дисплеи и думаем как заказать но они меньше сотни не будут высылать.
Сообщение BenTech »
Так никто не заставляет же читать то, что не нравится. Свобода выбора - это же Интернет :) .
Никто не может знать всё и сразу, всему надо учиться. А чтобы учиться было проще и были созданы форумы для обмена опытом. Исходя из вашего поста, можно сделать вывод, что сюда вообще что либо писать противопоказано, ибо на все есть техподдержка и datasheet и вообще в google все можно найти, зачем мутить воду...
BenTech писал(а):Так никто не заставляет же читать то, что не нравится.
Не ну тут все совсем злобно описано и написано :)))
Просто на винстар то есть русский мануал в чем проблемма не пойму :dont_know:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт фев 22, 2013 12:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
Сообщение Gudd-Head »
Обнаружился косячок при работе данного контроллера в графическом режиме по 4-х битной шине.
Когда вы пытаетесь вывести пустой экран, (достаточно 5 раз послать "0000") контроллер воспринимает это как ресет, и индикация сбивается. Хотя в ДШ для ресета надо подавать в режиме команд (RS=0), а не данных (RS=1).
Т.е., например, хотите вы вывести вот такие 10 байт (80 пикселей):
Здесь есть 5 подряд "0000":
4 "0000" он печатает нормально, а на 5 ресетится и в результате получается
Возможное решение: в ДШ вывод каждого (!) байта сопровождается процедурой ресета и инициализации.
(2.43 КБ) 3022 скачивания
(2.73 КБ) 3001 скачивание
(2.41 КБ) 3051 скачивание
Сообщение SeregaB »
Gudd-Head писал(а):Обнаружился косячок при работе данного контроллера в графическом режиме по 4-х битной шине.
Подробно ответил здесь.
В общем, разобрался. ДШ:
The Busy Flag must be checked (one instruction) after completion of the data transfer (that is, 4-bit data has been transferred twice.). The Busy Flag must be checked after two 4-bits data transfer has been completed.
Флаг занятости надо обязательно проверять. Иначе можно нарваться на скрытый косяк. Картинка из ДШ:
Небольшой изврат на тему экономии места в памяти программ при выводе текста на графический дисплей:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1919831
Вернуться в «Периферия»
