Не работает схема имитатора на основе мультивибратора
Да,это я частоту мерил.)Есть большая разница какое напряжение переменное или постоянное?
А как иначе увидеть колебания?Engineer_Keen писал(а):Я чет не понял, нафига мультивибратор питать переменным напряжением 60 Гц?
Вам рано браться за мультивибратор. Почитайте основы.otherkot писал(а):Есть большая разница какое напряжение переменное или постоянное?
К стати, на самой-самой первой схеме, где ещё эмиттер транзистора не подключен, там полярность питания неправильная.
Надо как-то так:
Надо как-то так:
Последний раз редактировалось B@R5uk Ср фев 27, 2013 14:33:02, всего редактировалось 1 раз.
Не правильно расположен элемент питания?Или что?
BF 1 - условное обозначение звукового излучателя , имеющий порядковый номер в схеме - " 1" .
А что за динамик должно быть написано в описании с оригинальной схеме. Вы генерации стабильной добились прежде чем нагрузку вешать?
otherkot, это такой тонкий троллинг, или ты правда думать не умеешь?
C3 и R5 в первой схеме тоже выкинуть. Картинку поправил.
B@R5uk писал(а):otherkot, это такой тонкий троллинг, или ты правда думать не умеешь?
Это ты насчет чего?Насчет BF1?,тогда согласен, глянул на схему понял,что тупанул.Но какой динамик там использовать реально не догоняю,в описании не нашел.
