Помогите с управление шаговым мотором комбинации приборов...
Сообщение _KARABAS_ »
Даташитов не нашел на такой мотор. В режиме шим управления - нет плавного хода мотора, явно какаето особенность.
Снял анализатором сигнал, прохода стрелки, на приборке VDO с таким мотором. ЯВНАЯ асимметрия на лицо. Будем разбираться.
Выкладываю файл на обозрения. Может кто подскажет , проанализирует алгоритм.
vdo_steper.zip
(572.12 КБ) 141 скачивание
неясно чо за формат файло и чем евоный вскрыть...
а tit навело на мысль вы переоценили гавномотор показометра он и не обязан чето там казать на микрошагах
и ваше не факт что это шаговик обычный там модет быть ка в часах круктит в 1 сторону а назад -хуй но если извратится подвести в минус некоторые стрелы мона
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3801790#p3801790"]неясно чо за формат файло и чем евоный вскрыть...
и ваше не факт что это шаговик обычный там модет быть ка в часах круктит в 1 сторону а назад -хуй но если извратится подвести в минус некоторые стрелы мона[/uquote]
программа- Saleae Logic
мотор -https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=140494
Такой мотор стоит BMW MERSDES VOLVO VAZ , много где.
Кантора VDO не дает дата шиты.
Вот Такой изврат поэтому
обычно тогда делаетсяч реверенжениринг ломается готовая чтучка или 2-3 на атомы
Сообщение pcb432 »
На плате есть же драйвера для этих шаговиков, можно наверное описания поискать.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3802837#p3802837"]На плате есть же драйвера для этих шаговиков, можно наверное описания поискать.[/uquote]
сигналы с ножек микроконтроллера (маркировка VDO, питания 5В), ток на обмотке 15мА, это подсильно любому микроконтроллеру. Нет никаких драйверов.
Вернуться в «Теория»
