АМ приемник на TA2003
Сообщение RA3WSI »
АМ приёмник на 27мгц.
Радиочастотный сигнал с антенны через разделительный конденсатор С1 поступает на колебательный контур L1C2, который осуществляет предварительную селекцию сигнала. Чтобы обеспечить входное сопротивление приёмника, близкое к 50 Ом, конденсатор С1 подключён к части витков катушки L1. Через катушку связи L2 ВЧ напряжение с контура поступает на вход усилителя высокой частоты AM тракта микросхемы DA1 (вывод 16) и далее на AM смеситель, входящий в состав этой микросхемы. На второй вход смесителя через вывод 12 подаётся сигнал гетеродина, выполненного на транзисторе VT1. Рабочая частота гетеродина определена параметрами кварцевого резонатора ZQ1. Полученный в смесителе сигнал промежуточной частоты 455 кГц через полосовой фильтр Z1 поступает на вход УПЧ микросхемы DA1 (вывод 7). К выходу детектора АРУ УПЧ (вывод 5 микросхемы) подключён конденсатор С9, на котором выделяется управляющее напряжение, необходимое для регулировки усиления УПЧ. Усиленный и прошедший через амплитудный детектор сигнал промежуточной частоты с вывода 11 микросхемы поступает на ФНЧ, выполненный на элементах R4, С5, Сб. Выделенный фильтром сигнал звуковой частоты через регулятор громкости (переменный резистор R5) поступает на усилитель 34 — микросхему DA2, которая работает в типовом для неё мостовом включении, а к её выходу подключён громкоговоритель ВА1.
При рабочей частоте приёмника 26,545 МГц частота кварцевого резонатора ZQ1 должна быть 27 МГц(ГЕТЕРОДИН). При настройке приёмника на другие рабочие частоты частота кварцевого резонатора(гетеродина) должна превышать рабочую на 455 кГц.
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=627
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
Катушки намотал 20 вместо 25 расчетных витков (в нутрь вкручу ферита) проводом 0.4мм . резонанс на частоте 7100кгц с 150пф кондером . Еще сделаю паралельно-последовательное включение переменного кондера для общей емкости 145-155пф .
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
я думал ты уже спаял
Сообщение rus084 »
где вы набрали таких маленьких кондерчиков ?
Завтра я дома полностью свободен и у меня целый день на деланье .
(я медленно все делаю)
Меня зовут Димон .
Электрический кот
это не я собирал, :))
это отсюда - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244 ... t&p=349323
Сообщение svic »
rus084 писал(а):где вы набрали таких маленьких кондерчиков ?
Таких кондерчиков полно на старых видюшных, портовых и сетевых карточках, а также в дешевых китайских приемничках и автомагнитолках.
Сообщение vertera »
да!в магнитолах их полно и микросхемка там 2003 имеется!
всегда почти с паяльником сижу!
Сообщение rus084 »
2003 стояла в старых магнитоллах .
Щас там стоит маленький блочек для фм и побольше для ам . Там внутри гун , и еще есть выход на частотомер . А куда дальше этот выход идет непонятно (хочу сделать частотомер из магнитоллы) .
Щас отогнул неиспользуемые контакты микры , вставил в текстолит и дно микры залил клеем
В видике только 2 47нф , 1 33нф , 1 22нф
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Ты уже все сделал,но не довел до конца. :)
Сообщение vertera »
rus084 у меня магнитола с блочками ечть lg tcc-2510!только вот не знаю что можно с нее выпаять и собрать
Сообщение VIRGO »
rus084 писал(а):Щас там стоит ... и побольше для ам . Там внутри гун ...
Так и бери его за основу приёмника! Ведь это полноценный супергетеродин (настроенный), перестройка напряжением (без КПЕ). Добавить на вход смеситель с кварцованным (8МГц) гетеродином и гарантированно попадаешь в 40м. диапазон. Ну и добавить второй гетеродин для приёма SSB (можно на пьезофильтре, чтоб не настраивать).
Получится супергетеродин с двойным преобразованием (первая пч - переменная).
R3Dio 73!
Сообщение rus084 »
А если в схеме приемника переменный кондер подключить паралельно катушке , ведь ничего не изменится?
Вирго , я непонял что вы имеете ввиду
Меня зовут Димон .
Сообщение vertera »
VIRGO а схемку примерную можете набросать или ссылочку?
Сообщение VIRGO »
rus084 писал(а):А если в схеме приемника переменный кондер подключить паралельно катушке , ведь ничего не изменится?
Изменится. Резонансная частота контура понизится.
rus084 писал(а):Вирго , я непонял что вы имеете ввиду
Этот "блок" является супергетеродинным приёмником на диапазон 525 - 1600 килогерц. Найди схему магнитолы найди питание, антенный вход, выход НЧ, управляющее напряжение настройки и запусти его как СВ приёмник. Это будет основа. Если добавить перед входом преобразователь с гетеродином на 8МГц по получится приёмник на диапазон 6,4 - 7.475 МГц.
Для приёма SSB потребуется ещё генератор на частоту ПЧ.
R3Dio 73!
Сообщение rus084 »
а , теперь понятно .
я даже гдето видел кварц на 8мгц . я непойму чем отличается 2 контактный и 3 контактный кварц .
а разве у того блочка частота пропускания меньше чем у китайского приемника ?
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
Если в Китае радиовещательный средневолновый диапазон не как во всём мире, то может быть... :)))
R3Dio 73!
aen
Сообщение aen »
Вопрос "Что мне с ним делать?" перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=87290
Сообщение rus084 »
дросель фнч поставлю какуюто катушку с маркировкой " r-1200 пэшок 0.1"
Вместо Резистора 10к поставлю переменник на 47к .
Подскажите как включить кпе 25-150пф последовательно-паралельно с другими кондерчиками чтобы общая емкость была от 145 до 155пф (можно больше разницы)
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
Паралельно 130пф подключить последовательно 30пф и КПЕ. Получится от 144пф до 155пф.
R3Dio 73!
Электрический кот
rus084 писал(а):Подскажите как включить кпе 25-150пф последовательно-паралельно с другими кондерчиками чтобы общая емкость была от 145 до 155пф
самому посчитать никак?
последовательно с переменным 30 пф
и параллельно им обоим 130 пф - общая будет 144-155 пф
можно и по другому посчитать...
ps уже опередили :))
