ИВЭПР 112-2-2 не работает от сети 220В
Сообщение dandiv2006 »
Немного другая модель, но может кому пригодится
Блок питания ИВЕПР12-2-2к.rar
(726.83 КБ) 1310 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение maxAst »
Всем доброго дня, в моем случае вышел из строя полевик 3844B, теперь ищу, может кто знает где можно достать этот полевик 3844B???
Сообщение kentgaryk »
maxAst писал(а): полевик 3844B
:shock: Отнеси к мастеру.
Сообщение a111ex »
Поменял не вздувшиеся С9 на двух ИВЭПРах- все работает- спасибо
Ивэпры работали на пределе нагрузки- теперь буду меньше на них вешать
Сообщение sega_sa »
Каким элементом можно уменьшить выходное напряжение. Сейчас 13,7, а нужно 12В.
не понимаешь ка работает НЕ ЛЕЗЬ
ЭТИМ НАПРЯЗОМ +КОО ВСЕМУ ЗАРЯЖАЕТСЯ В РЕЖИМЕ СТЕННДВАЙ БАТАРЕЯ!1
ЕСЛИ СНИЗИТЬ ОНА УМРЕТ ЗА ДЕНЬ ДВА
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
ДОХЛЕ БАНКИ ТИПОВАУХА ВО ВСЕХ ПОДОБНЫХ БЕСПЕРЕБОЯХ С ИИП
поэтому версии с чугуневым траном 50гц живучие но иза вандалофы охотникоф до меди и они не выживают выдирают из них тран
Pbs
Сообщение Pbs »
Попроще блок, ИВЭПР 12/1,5 производитель - Рубеж
В грозу выгорели два диода в мосту, NTC, ну и предохранитель. Варистор, кстати, никак себя не проявил, стоит целехонький)
Заменил, включил - работает. Но что-то дернуло еще раз прозвонить мост по кругу и... разрыв шаблона - нижние диоды моста не соединены между собой! Катод VD3 не соединен с анодом VD4 и сетью.
Фактически, мост работал в режиме однополупериодного выпрямления.
Ошибка на печатной плате.
Это что ж за система контроля качества у Рубежа, что позволила запустить в серию печатную плату с ошибкой? Ведь первая же проверка на номинальную нагрузку должна была выявить косяк?
Ну это так, риторика.
Дата выпуска - 3кв. 2015г., думаю, много таких.
Лечится установкой элементарной перемычки:
http://img.radiokot.ru/files/141348/med ... qu0kjh.JPG
ps: Техподдержка у Рубежа все на том же уровне, что и у автора в 2013г, пытался уточнить у них номиналы NTC и варистора - глухо...
Сообщение L0Ki2000 »
На ИВЭПР 12/1.2 1х4 развалился NTC, RT2, не подскажете номинал?
Сообщение Reii »
[uquote="L0Ki2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3956084#p3956084"]На ИВЭПР 12/1.2 1х4 развалился NTC, RT2, не подскажете номинал?[/uquote]
NTC 16D-7
