регуляторы частоты вращения коллекторных электродвигателей
Сообщение Valdis »
Не хочу двуполярное питание и биполярных транзисторов.
Сообщение Valik7455 »
Привет Всем,
Нужна помощь в создании регулятора оборотов для коллекторных электродвигателей 220В с такими параметрами:
1. Токовая обратная связь, то есть поддержка постоянных оборотов на электродвигателе при изменении нагрузки.
2. Защита при перегрузке.
3. Плавный пуск.
4. Регулятор оборотов .
5. Запуск схемы через родной включатель электроинструмента.
Данный регулятор будет в отдельном корпусе и в первую очередь использоваться с болгарками и полировальными машинками различных мощностей от 500 до 1500 Вт.
Я нашел схему для такого исполнения:
1. Автомат плавного пуска коллекторных електродвигателей, автор С. Бирюков г.Москва Радио №8 1997г стр 40-42. - Все подходит, только нету самого главного параметра - обратная связь сделана только для плавного запуска и перегрузки по току.
Как добавить в данную схему стабилизатор оборотов?
(32.54 КБ) 1423 скачивания
Вернуться в «Практика»
