большие фоторамки- нужны ли?
Re: большие фоторамки- нужны ли?
есть дешевые медиаплееры с выходом вга и размеромс ладонь
питается карточками или флешками и в зависимости от софта может иметь слайдшоу
у меня такой валяется, но без пульта
сделан он на каком-то медиапроцессоре без исходников поди, особо не вдавался
есть малина вроде бы с выходом лвдс и вроде бы там можно как-то подключить ее прямо к матрице
честно говоря я тут не в курсе даже, но там и хдми есть и наверное можно как-то хдми соединить с дви монитора
вобщем при помощи этой платы можно на линупсе сделать любой вывод на монитор
а матрицу засунуть в самопальную деревянную рамку
или заказать партию рамок в мастерской
я как-то уже узнавал цены на рамки и оказалось, что можно купить дешевле готовые
так что автор может вполне себе пустить матрицы на какие-то информационные табло для мелких офисов, если это красиво оформить и презентовать
вобщем я еще поискал и вот http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... f=9&t=2288
особо не смотрел, так что у автора этого переходника тоже завалялись матрицы и ему жалко их выкидывать
http://zetaori.ecwid.com/product?14647633 вот продают контроллер готвоый под 10"
но вроде там можно самому прошить пик под свою матрицу, я бы узнал и попробовал бы посчитать выгодность покупки или самоделку на базе тех мс, что там видны на плате
вроде одна там озу, а вторая плис и пик в соик8
вариант еще один
взять планшет с битым экраном и посмотреть возможность работы контроллера с разрешением мониторных матриц, а то планшетные матрицы не всегда тянут 1024х768
планшеты с битыми экранами можно купить баксов за 10
вариант еще один
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Проблема в размере медиаплеера.As писал(а):вколхозить плату того же медиаплеера внутрь корпуса монитора - тоже совсем не проблема!
TheTERMINATOR писал(а):Проблема в размере медиаплеера.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Конкретный пример такого плеера приведите, пожалуйста.As писал(а):разместить внутри 20" монитора платку размером с пару сигаретных пачек?
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
поглядел было на Rikomagic.....не то
Конкретный размер моего плеера 10х16 сантиметров вместе с алюминиевым корпусом - теплоотводом, если извлечь плату - размеры будут ещё меньше... Разве это много, для размещения внутри панели?
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Модель - в студию!
Модель старая, уже снята с производства (сейчас есть и лучше, и компактнее...), Digma HDMP310, но умеет много...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Такой подойдёт?TheTERMINATOR писал(а):Модель - в студию!
- Maykill
- Друг Кота
Видео выходы HDMI 1.3 (1080p); Композитный
по этому критерию не прёт...в дешовых мониторах только VGA -от силы DVI
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Нашел у китайцев плеер 9*14см, с VGA выходом, 35 баксов. Надо попробовать, влезет ли в корпус монитора.
Я свой подключаю к 20" Самсунгу через кабель HDMI-DVI, для звука использую аналоговый выход плеера (по цифре, конечно, качество будет лучше...). Правда, для воспроизведения каких-либо картинок плеер используется редко, чаще - как торрентокачалка и файлопомойка...
