мигает энергосберегающая лампа как бороться
Сообщение kalobyte »
:tea: а где тут смешно? хотя я не одессит и наверное поэтому не понял юмора
Сообщение Андрей Бедов »
Да скорее всего где-то утечка на ноль при выключенном выключателе. Или он правда с подсветкой. Какие емкостные токи при такой длине проводки на 50 ГЦ? Это ж не мегагерцы.. У многокилометровых ЛЭП на 50 Гц ёмкость в нанофарадах...
Сообщение Slabovik »
Бороться с морганием энергосберегающей лампы достаточно просто - для устранения явления достаточно в клеммы люстры (светильника) параллельно лампочке (лампочкам) подключить конденсатор, номиналом от 0,01 до 0,1 мкФ, естественно, рассчитанный на применение в силовых цепях (из буржуйских, это такие желтые прямоугольные, их можно найти практически в любом компьютерном блоке питания, из отечественных К73-17 - на напряжение не менее 400В, предпочтительно 630, К73-15 и т.п., годятся даже старинные БМТ-2).
Засовывается это туда один раз и работает до скончания самого светильника.
kalobyte писал(а):Да скорее всего где-то утечка на ноль при выключенном выключателе. Или он правда с подсветкой. Какие емкостные токи при такой длине проводки на 50 ГЦ? Это ж не мегагерцы..
Нет, для моргания хватает уже емкостной утечки в проводе от коробки до выключателя, при этом всё-равно, фазный провод коммутирует выключатель или нулевой. Там получается емкость сотня-другая пикофарад - этого часто уже хватает, чтобы за минуту-другую подзарядить конденсатор в цоколе лампы до уровня, при котором происходит запуск генерации (это примерно 28-32 вольта, определяется детальной типа DB3). Ну, а подсветка в выключателе лишь значительно увеличивает величину этой утечки (в итоге моргает ярче и чаще).
Сообщение просто КОТ »
Здаётся мне, Вы гоните друзья.
Пикофарады на частоте в десятки герц ничего вам не дадут. Даже если динистор откроется при 30В на кондёре, у него (кондёра) не хватит энергии дать следующий импульс. Т.е. генератор сработает на 1 импульс и уснёт.
1 импульс пройдёт по накальной цепи и угаснет. Она ни нагреется ни на градус, и уж тем более лампа не зажжётся.
А вот лампочка-неонка в выключателе даёт ток в десятые доли миллиампера, чего хватает для более весёлого старта -- лампа успевает пыхнуть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Stalker007 »
У меня много различных ламп, но мигают только те у которых выключатель с подсветкой. Наверно у меня использованы безъёмкостные провода в доме. :)))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
просто КОТ писал(а):Здаётся мне, Вы гоните друзья.
Хватает на"побольше" - всё дело в волшебном гистерезисе, но конечно ненамного. Практика показывает, что "пыхают" лампы самые дешёвые, где как-раз сэкономили на входном фильтре и без режима разогрева катодов. Если есть теоретические сомнения - лучше всего их развеять опытом, как это я когда-то уже сделал. Кстати, даже чисто теоретически, реактивное сопротивление емкости величиной 200 пФ на частоте 50 Гц составляет менее 16 МОм, что даёт целых 14 мкА тока "мимо выключателя", что в общем-то совсем не ноль, и явно больше токов утечки электролитических конденсаторов в фильтрах ПРА лампочек. Таким образом, типичный конденсатор в фильтре выпрямителя ПРА емкостью 4,7 мкФ этим током зарядится от 0 до 30 вольт за.... ~10 секунд (реально чуть больше из-за нарастающего на нём напряжения, и ещё чуть больше из-за наличия тока утечки, типично не более 0,5-2 мкА при таких напряжениях). Проверьте расчёт: T=C*dU/I
Сообщение NiLesia »
хотим поставить дома переключатели с подсветкой, а потом муж нашел инфо http://www.svetlon.ru/spravochnik/33-po ... lampa.html, что от них могут лампочки моргать, энергосберегайки. в виде решения проблемы рекомендуют вкрутить лампу накала с небольшой мощностью - не совсем понимаю - куда? имеются в виду в люстре - одну из ламп? или вообще все лампы сменить на лампы накала? спасибо
Сообщение vem566 »
NiLesia писал(а): вкрутить лампу накала с небольшой мощностью - не совсем понимаю - куда?
Скорее всего в выключатель. Ну а если серьезно, то Slabovik доходчиво все объяснил выше.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
vem566 писал(а):Slabovik доходчиво все объяснил выше.
Доходчиво для электрика , а для неэлектрика по одной лампе накаливания любой мощности в каждую люстру включаемую выключателем с подсветкой .
Невозможно починить то, что не сломалось.
А я ещё одну странность с "морганием" замечал- ОДНА лампа в люстре, и выключатель с подсветкой - лампа "моргает", а ДВЕ лампы в люстре- чаще всего не "моргают" :dont_know:
А сейчас у меня в люстре вкручены ТРИ лампы- накаливания, люминисцентная и светодиодная- примерно равные по "яркости свечения".. Просто на упаковке от ламп увидел картинку - предупреждение о том, что "нельзя использовать в одном светильнике лампы разных типов".. Проверяю- :))) :))) :)))
Совет "не использовать разные типы ламп в одном светильнике" исходит из того, что КЛЛ очень не любят перегрева цоколя (ведь там ЭПРА размещён). Поэтому даже при нормальной эксплуатации, если есть задача обеспечить долгую жизни лампам, эксплуатировать их необходимо цоколем либо вниз, либо вбок. Это обеспечивает достаточное охлаждение электроники ЭПРА. Цоколем верх (т.е. при более высокой температуре) они живут заметно меньше.
Тесное соседство КЛЛ с обычными лампами накаливания по этой причине очень противопоказано, ведь лампы накаливания прогреваются до 120-150°С на своей поверхности, весело подогревая всё вокруг себя. Вот потому и совет - не устанавливать их рядом...
Моргание ламп - это следствие их подпитки токами утечки через выключатель. Если КЛЛ включены параллельно несколько штук, то вся энергия от утечки будет доставаться той лампе, которая "пыхает" чуть раньше остальных (т.е. при несколько меньшем напряжении, накопленном на её внутреннем конденсаторе питания). Пыхнув, лампа разряжает конденсатор, и вся утечка вновь идёт только в него. Остальные лампы, хотя и имеют подзаряженные конденсаторы, "пыхнуть" не могут, т.к. им не хватает буквально чуть-чуть (параллельное соединение даже здесь работает). Но иногда пыхают и они.
Вернуться в «Практика»
