этж форум не для девочек, к чему нам кривлянье.
если есть желание - выкладывай. мжт когда либо кому пригодиться, форум по сути для этого.
нет - твое личное дело. тут просить не станут.
Приветствую, коллеги, подскажите пожалуйста, куда копать, может подобное обсуждалось в теме.
Собрал и запустил РГ Никитина (по типовой из интернета схеме и со своим кодом для Atmega32 -> STPIC6C595MTR).
В общем он работает у меня, но на 0dB с шага -2dB сильный скачек (когда отключается первое реле на -2dB), будто с -12dB на на 0 переход, резко уровень меняется на этом шаге, а что идёт ниже от -2 до -32 все шаги отрабатывают нормально (то есть когда остальные реле работают 2, 3, 4, 5).
Все перепроверил, ничего не нашел.... схема и плата в порядке.
Резисторы номиналы подобраны не прям 1в1 как по схеме, но близко подобраны.
Пробовал менять в + и - резисторы на первом реле, особо картина не п
Поскольку схема пассивная, можешь подать на вход какое-нибудь напряжение, например, 3,3В или 5в, а на выходе измерять ослабление вольтметром постоянного тока.
Можешь посмотреть переходные процессы при переключении громкости осциллографом.
Как по мне, шаг 2дБ довольно грубый, я экспериментировал в своё время, самый удобный оказался 0,5дБ, его почти не слышно. 1дБ уже отчётливо слышен.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4311955#p4311955"]Поскольку схема пассивная, можешь подать на вход какое-нибудь напряжение, например, 3,3В или 5в, а на выходе измерять ослабление вольтметром постоянного тока.
Как по мне, шаг 2дБ довольно грубый, я экспериментировал в своё время, самый удобный оказался 0,5дБ, его почти не слышно. 1дБ уже отчётливо слышен.[/uquote]
>> а на выходе измерять ослабление вольтметром постоянного тока - понял попробую спасибо
шаг 0,5дБ это 7 реле?
1дБ уже отчётливо слышен - это 6 реле?
