Регулятор мощности от пылесоса
Частотный регулятор это называется. Тут даже темы есть живые по ним...
Есть задача регулировать скорость вращения двигателя для крупорушки. В наличии есть только коллекторный движок УЛ-062 с параметрами 8000об/мин, мощность 270Вт, переменка 127В 3,7А по постоянке 110В 3,8А. Питаю переменкой от понижающего трансформатора 220/127В.
После поисков в интернете, решил что регулятор нужно ставить не по первичке (у многих не получается, да и схема усложняется), а по вторичке. Указанная выше схема предназначена для работы на переменке 220В. Что нужно изменить, чтоб работало в моем случае, при 127В переменки?
Привет всем. Есть проблема, сломался пылесос Zepter tuttojebbo, а конкретней, регулятор мощности на ручке шланга (см. фото). В электрике не силен. Живу в Испании. Кулибиных тут нет, а вот официалы хотят много денег. Как можно обойти этот регулятор, или заменить его на аналог? Или отремонтировать... Вообщем, посоветуйте...
а фото где???
не пойму как загрузить
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
вот фото
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
к двухконтактному разъему подключаются кнопки управления
вот фото
- 5a4431c34469e_IMG_20171227_2308261.thumb.jpg.1a60e730917cdc932a54ac7c4870ad19.jpg
- (38.34 КБ) 1080 скачиваний
- 5a4432255ed39_IMG_20171227_2305531.thumb.jpg.e1c10e62deef9665e1f1f222f00a6460.jpg
- (42.73 КБ) 792 скачивания
- 5a44325e2dc44_IMG_20171227_2311141.thumb.jpg.bbdbc7fd1375bc66051019dea3c2de9c.jpg
- (61.52 КБ) 791 скачивание
мне вот интересно: это Zepter такую шнягу с платой сотворил изначально или какой-то рукоблуд в ней покопался???.....таким извратом восстанавливать сгоревшие дорожки......мдя......тут только одно можно сказать - БОБИК СДОХ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!!....плату в помойку и искать новую
думаю самое разумное выкинуть нах регулятор просто вуключая обычным мощным тумблером ампер на 10
Только не забыть поставить параллельно движку кондер на 1 мкф вольт на 450-600. Иначе тумблер люто сверкает при выключении.
и резистор параллельно конденсатору килоОм так на 700...1000
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
внутри пылесоса, полюбом еще какая то схемка стоит...
Судя по обуглившимся контактам трехпинового разъема и погоревшим дорожкам в районе оного (пост от Чт дек 28, 2017 17:59:31) в пылике была конкретная коза по сети 220В. Так что походу там сдох не только регулятор. И исходя из того, что это не только пылик, а еще и отпариватель- прямая дорога данному девайсу как минимум в кладовку...а по максимуму- на испанскую помойку...
Кто нибудь такой видал? Это был российский пылесос Энергия. Может кто нибудь схемку подбросит?
Восстановил часть, где было короткое замыкание, но вот как правильно подключить разъем и куда подпаять резистор и включатель не знаю. Помогите, пожалуйста...
Добавлено after 6 hours 7 minutes 55 seconds:
Методом тыка, проб и ошибок добился наконец работы регулятора. С лампочкой. При включении - слабое коление, при уменьшении сопротивления - плавное увеличение яркости. Хотя, возможно, с другой нагрузкой нужно по новой подбирать сопротивление резисторов в регулировочной цепи. Всем спасибо за помощь!
- (237.45 КБ) 144 скачивания
На этом эпопея с регулятором не окончилась. Решил сделать регулируемую розетку для подключения болгарки, дрели и пр. Подключил одну из двух собранных мной плат - не работает. Подключил вторую - тот же результат. Сгорели симисторы. Не знаю, где я высмотрел, что нужен симистор BTB 06-600C. Я заказал таких в китае целый десяток за 1,85 а/р. Но они всего лишь на 6 ампер, притом китайских. Работают, но пригодны только для светильника или паяльника. Пришлось заказать на валдберисе (по другим и/м чуть дешевле, но с доставкой хуже) на 16 ампер один по цене тех десяти. Хотелось бы узнать, какие симисторы используются в дрелях и болгарках заводами-производителями.
