Травление плат
Вот точно.. из- за наркош и алкашей приходится платы вместо нормального этанола промывать (травиться) изопропиловым спиртом, а ещё от него что- то, всё- таки, остаётся... ацетон продавать запретили, вместо него какая- то гадость продаётся... а наркоманы и алкоголики всё равно находят, чем "догнаться"... вот только травиться стали чаще....
Сообщение mial »
aam писал(а):Еще бы порекомендовали где солянку купить
Я доставал на заводе, там ей вообще сортиры моют :shock: Солянка с индексом ХЧ, сам офигел... Говорят по паспорту можно купить в НеваРеактив, РусХим.
aam
Сообщение aam »
Говорили что солянка - прекурсор. И недавно читал на сайте какойто хим. фирмы ,что торгуют с юр лицами и на прекурсоры требуется бумага. Да и даже если можно по паспорту, то что я из-за плат попрусь хрен знает куда да еще наверняка в рабочее время за бутылкой солянки? Так платы золотые выйдут. А тут купил мешок купороса за 30 руб и наслаждайся.
Единственное что действительно круто - это найти хлорной меди и этой солянки. Тогда после травления 1й раз в хлорной меди солянкой с перекисью можно полностью восстанавливать раствор, да еще он с каждым разом будет увеличиваться (!) за счет меди с плат и на выходе будет чистая хлорная медь.
АлександрЛ писал(а):ацетон продавать запретили
Да?? :shock: А я недавно в леруамерлене (или чем то подобном) видел. Может пора затариваться пока есть? Но больше дихлорэтан беспокоит(((
АлександрЛ писал(а):травиться) изопропиловым спиртом
А он ядовитый разве? Этож не метанол, он даже внутрь не смертельный (писали что случаев летального исхода небыло, т. к. человек физически не сможет (не успеет) принять смертельную дозу из-за более сильного эффекта :))) )
А Вы не знаете, для чего ацетон наркоманам нужен? Ну, и слава Богу, и не узнавайте... а информация- иногда в магазине ацетон спрашиваешь, а в ответ- "так его запретили!"
Изопропанол вонючий сильно, если хорошо надышишься, потом голова "квадратная"... и кожу на руках сушит сильнее, чем этиловый.... да и "чего- то от него остаётся"....
Сообщение unstopable »
А как протравить плату только с одной стороны? Просто возможно в будущем вторая сторона пригодится, а её стравляю... Травлю в хлорном железе
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение fenix72x »
Защитить нитрокраской или чем то еще стойким. Но мне интересно как она может пригодиться на готовой плате?
Сообщение kEDot »
Скотчем, самоклейкой (отходы от подложки :))) )
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Возможно в будущем там сделаю добавочную часть схемы также на smd элементах. Я тут вспомнил, у меня цапонлак есть. Он сгодится? его потом смыть реально?
Да. Только это непрактично - схему придется разбирать, защищать готовую часть, травить и монтировать заново. При этом совместить без технологического края сложнее. Проще новую плату сделать.
Сообщение tehnik315 »
unstopable писал(а):А как протравить плату только с одной стороны? Просто возможно в будущем вторая сторона пригодится, а её стравляю... Травлю в хлорном железе
Другую сторону платы, покрыть лаком для ногтей, взять у своей жены...
Когда-то, я сам этим лаком рисовал дорожки на печатных платах, он бысто сохнет и смывается
той-же самой смывкой для лака :)) :)) :))
Сейчас, полигоны на печатке после ЛУТа им иногда закрашиваю где остались пробелы.
Сообщение xTIGRx »
Всем привет, тему новую создавать не стал, думаю тут что надо.
Травлю плату для PLCC-32, в перекиси водорота с лимонной кислотой...что не так, 3 раза пробую не получается...распечатал на принтере на обычной бумаге схему утюгом прошелся, четко схема не встала на текстолит...в виде с YouTube парень так классно травит плату таким же способом, что не так у меня получается???, запарился уже(((.
Травилю плату вытаскиваю... и получается что дорожки похожи на азбуку морза, типо такие. _ ______ __ __ _____. как то так они выглядят, приходится большим количеством флюса и припоя соединять их вместе...в итоге на 40 % надоедает потому что в некоторых местах так получается в некоторых нет...на видео смотришь там травят и так классно получается, все ровно медь остается после травления ровной, провел поялником один раз припоем и все спокойно ложится....Почему у меня так не получается(((((((((((. может надо лаком наносить до травления???????????
Сообщение AlexFisher »
Тема не та.... Есть тема про ЛУТ - лучше там, потому что дело не в травлении. У меня вообще что-то лимонка с перекисью не заработала, а вот солянка с перекисью - это :kill:
Судя по описанию, могу сказать, что:
1. Нужно подобрать принтер, который печатает пожирнее
2. Нужно подготавливать поверхность
3. Нужно подобрать температуру утюга и давление утюгом.
Сразу травить необязательно, нужно с увеличительным стеклом по плате пройтись и оценить качество прилипания тонера.
У меня тоже примерно так получалось. Перешел на фоторезист.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
А мне кажется, что плату нужно обязательно зашкуривать, тогда тонер ложится всегда без проблем. От принтера, кстати, тоже много зависит(не забывайте настройки выставлять обязательно типа выключения экономии тонера, слои толще).
Кстати, почему печатали на обычной бумаге?!? Нужно на глянцевой печатать же, из журнала например. С обычной то ничего не прилипнет.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
спящий писал(а):... 7раз делела плату ...
Делал или таки делала?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение ekkl »
Хочу спросить: какой мощности должен быть нагреватель для раствора. Прикинул ватт 75-100. Достаточно?
И вторая проблема, я так понял многое используют нагреватели для аквариумов. Но дело в том что они же с терморегулятором. Тяжело вытащить его, чтобы не нарушить герметичность прибора? Может кто-нибудь поделиться своим опытом?
Добрый день.
Нагреватель покупал аквариумный без терморегулятора на 30 Ват.
Большой мощности нестоит покупать, так как к нему нужно будет еще терморегулятор делать.
Нагревает до температуры 40-45 градусов за 45-50 минут.
Включаю его на нагрев раньше, пока утюжу плату.
При травлении включаю компресор, тоже аквариумный.
Выкладываю фото:
Бульбулятор.rar
(483.49 КБ) 247 скачиваний
Уплотнение делал из двух стеклотекстолитовых шайб(вытачивал), и з пористой резины с помощью
заточеной трубки (по размеру нагревателя) вырубал кольцо для уплотнения.
В одной шайбе нарезал резьбу М4, а в другой два отверствия для винтов, а в самих шайбах сделал выточки для лучшего прилегания к нагревателю, и двумя винтами прижал к корпусу, так что протекания никакого нет.
Фото уплотнения:
Уплотнение.rar
(397.01 КБ) 175 скачиваний
Сообщение ekkl »
tehnik315, прошу прощения, а где вы покупали нагреватель? Второй день найти не могу, все с терморегулятором. Попалось несколько без, так у них цена около 300 грн, есть и дороже.
Если бы удалось найти и не спрашивал бы.
Сообщение ССтанислав »
ekkl писал(а):И вторая проблема, я так понял многое используют нагреватели для аквариумов. Но дело в том что они же с терморегулятором. Тяжело вытащить его, чтобы не нарушить герметичность прибора? Может кто-нибудь поделиться своим опытом?
А зачем тебе его вытаскивать? у нас тоже с регулятором - цепляется на край емкости, регулятор выше поверхности жидкости и прекрасно работает!
Дорогу осилит идущий.
Сообщение ekkl »
ССтанислав, а если я собираюсь травить в горизонтальной емкости?
