сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Сообщение мяука »
http://s020.radikal.ru/i723/1304/98/a6b9a13940d0.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1304/a5/b2b8b97f6813.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1304/80/667964f4111a.jpg
Картинки сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
aen
Сообщение мяука »
входные транзисторы это вт6 вт14 и вт20 вт17 ?? поочереди каждый вывод относительно корпуса ??
Сообщение Мастер665 »
Эмиттер 8 и корпус и Колектор 6 и корпус.Смотри схему,там написано Изображение
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение мяука »
Не совсем понял калектор транзистора вт36 и корпус и эмитер транзистора вт 19 я так понял ?
Сообщение мяука »
на колекторе вт6 35 .4 в
Сообщение мяука »
вдруг не стого не сего задымился резистор р22
Сообщение мяука »
блин нечего не замкнул а он сам начал дымить и нагрелся транзистор вт 33
Отключай питание.Прозвони мультиметром переходы всех транзисторов и выходной разьём для динамиков. Я пишу маркировку по прикреплённой схеме,обозначения на плате будут отличатса.После замера напряжения,найди проходной кондесатор с4(обоз со схемы и ткни в него пальцем(не перепутай с фльтром питания:).) в динамике должен появитса фон если канал рабочий.
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Хорошо выпаяю все транзисторы и прозваню. Но это ближе к выходым так как завтро в город до пятницы не приеду а щас спать уже позно. Спасибо вам что согласились мне помоч!!!!! Еду в город может каких приблизительно транзисторов прикупить ? да и ещё что делать с почерневшими резисторами заменить их или пойдут ?? Поидее они тока нагрелись сильно и начли обгарать .
Сообщение falkonist »
Пустая трата времени...
(79.85 КБ) 644 скачивания
Сообщение мяука »
falkonist писал(а):Пустая трата времени...
А я хочю сам самому интересно сделать!! Вы то мастера не одиг апарат починили всё знаете но всемы с чего то начинали и не всегда получалось делали ошибки. Будет полезен опыт
Хорошо выпаяю все
Зачем все?Все прозвони на плате,а выпаивай и повторно прозванивай только те которые на плате звонятса как неисправные...
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Мастер665 писал(а):
Хорошо выпаяю все
Хорошо. а деоды могут быть пробиты ?
Сообщение Андрей Бедов »
мяука, правильно рассуждаешь! Нечего тут слушать всяких.. умных дядек! На ошибках учатся. :beer:
мяука, да пробито сейчас может быть что угодно. Действительно, почитай методику, чтоб знать хотя бы, с чего начать. А мы поможем! :)))
Видишь, напряжения питания оконечных транзисторов ты уже померил, в норме. Теперь дальше, вглубь схемы.
У меня часто на старых усях были пробиты изоляторы вых разьёмов(примерно на каждом десятом) и они уже палили оконечники.Как раз до выходных методику заучиш(именно заучи а не просто пролистай).
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Хорошо продолжим в пятницу где то вернусь. Тут стоят выходные разёмы как на советских маагнитофонах маяк 233 на усилителях радиотехника у101 такой ж разём для колонок. Тупо прозванить этот разём на корпус не коратит ли ?
Сначала между контактами а потом от корпуса на контакты.Когда в такие старые разьёмы с силой вставляют штекера он трескаютса и загинаются и замыкаются их контакты.
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Прозванил были пробиты транзисторы вт 33 и вт 36 заменил включил :shock: :o и тут снова неудача вспыхнули прям тут ж пркжинки ( нехромовые резисторы и покраснели сразу ж выключил похоже где то кз но его не где нет. Обозначение этих пружин vR39 VR40 что это может быть?? Не ужели опять транзюки вылетели :cry:
Сообщение мяука »
Мастер665 писал(а):Сначала между контактами а потом от корпуса на контакты.Когда в такие старые разьёмы с силой вставляют штекера он трескаютса и загинаются и замыкаются их контакты.
Разём целый
