так камера работает. я в вконтакте по видео могу общаться-она включается. а так такое ощущение,что самой программы нет. и в одноклассниках тоже включается. скайпом я не пользуюсь,но думаю что и там будет работать. может просто программа нужна такая?GOodwIN_46 писал(а):я вам помогу)) нужна любая программа для захвата изображения с камеры)) на сайте производителя думаю можно найти их стандартную))
а так скайп поставь и проверь работает ли камера))
не работает видеокамера на ноуте
Re: не работает видеокамера на ноуте
- MrLeo
- Контактная информация:
А на сайт производителя бука ходили?
Чей бук? Какая модель?
ноут Dell ,нет, на сайте не был. думаете там может быть?MrLeo писал(а):А на сайт производителя бука ходили?
- MrLeo
Скорее всего, да. Но проще зайти и проверить, чем гадать и сомневаться.
GOodwIN_46
- Первый раз сказал Мяу!
камера то работает и это хорошо)
а на сайте ноута надо поисках прогу для вебки)
там всего то надо зайти на сайт написать свою модель ноута и найти прогу
sanek183
- Встал на лапы
всем привет. сталкнулся с такой же проблемой. после переустановки винды камера не работает. скайп вообще не находит камеру (при видео звонке пишет что камера не обнаружена). установил программу которая раньше стояла, при запуске пишет: a webcam was not found or is not working properly. кто подскажет в чем проблема может быть? стоит виндовс хр. ноут acer aspire 5670
- MrLeo
А драйвер камеры установлен? В диспетчере устройств проверяли?
sanek183
- Встал на лапы
проверял. там нет камеры. как неизвестное устройство тоже не указана. на модем на шине high definition audio драйвера только нет, но от этого работа камеры наверно не зависит.
- rus084
- Друг Кота
на виндовс хр в "мой компьютер " есть видеокамера , а у 7 ее нет .
Ну если в однокласниках/скайпе камера работает то нужна программа .
У меня такая программа с драйвером вебки есть на диске , для вин7 драйвер ненужен .
- MrLeo
Попробуйте этот способ.
sanek183
- Встал на лапы
спасибо.сейчас посмотрюMrLeo писал(а):Попробуйте этот способ.
sanek183
- Встал на лапы
прочитал все 20 страниц. не помогло.sanek183 писал(а):спасибо.сейчас посмотрюMrLeo писал(а):Попробуйте этот способ.
- MrLeo
Вопрос, конечно, дурацкий, но на всякий случай... На многих ноутах есть аппаратный выключатель камеры. На Вашем такого случайно нет? А если есть, он включен?
sanek183
- Встал на лапы
даже не знаю о чем Вы.как проверить?MrLeo писал(а):Вопрос, конечно, дурацкий, но на всякий случай... На многих ноутах есть аппаратный выключатель камеры. На Вашем такого случайно нет? А если есть, он включен?
- MrLeo
Обычно, если выключатель есть, он находится непосредственно рядом с камерой. Это такой движок вправо-влево. На некоторых буках он даже двигает заслонку камеры.
sanek183
- Встал на лапы
нет.такого нет.MrLeo писал(а):Обычно, если выключатель есть, он находится непосредственно рядом с камерой. Это такой движок вправо-влево. На некоторых буках он даже двигает заслонку камеры.
- MrLeo
Судя по обилию тем в инете, проблемы с камерами у асеров возникают часто. Удивительно, что система вообще не видит камеру. Могу порекомендовать только покопаться в этой теме.
sanek183
- Встал на лапы
спасибо. с этого сайта драйвер и скачивал. попробую зарегиться там, посмотрю что люди скажут. могу потом тут отписаться, если хотите. а так, ноуту 6 лет, винда не раз переустанавливалась, но проблема с камерой у меня впервые.MrLeo писал(а):Судя по обилию тем в инете, проблемы с камерами у асеров возникают часто.
- MrLeo
Да, отпишитесь, если получится решить проблему. Вдруг, кому-нибудь пригодится.
sanek183
- Встал на лапы
оставил сообщение, посмотрим что скажут. хотя форум ихний почитал, говорят о том же, что Вы мне в первой ссылке давали.MrLeo писал(а):Да, отпишитесь, кому-нибудь пригодится.
