Делаем Картридж Sega Mega Drive
Сообщение Snowlion »
Картридж для игр Fantasy star 4 и Beyond oasis.
fantasy star 4 и beyond oasis.rar
(30.41 КБ) 356 скачиваний
Костыль для картриджа из предыдущего сообщения. Вывод озу CS2 висел в воздухе, из за этого сохранения пропадали от малейшего касания к плате. После доработки плату можно жмякать сколько душе угодно.
Русская версия Fantasy star 4 виснет на первом босе, английская работает без проблем.
Сообщение blackflash2009 »
Какая плата подойдет для комекс зон
Сообщение Alek222222 »
Друзья дела сам картриджи записываю и тд. заметил некую особенность что не все ромы запускаются консолью после записи его на микруху 27С322 но если бы это были единичные случаи но когда постоянно записываешь одинаково разные игры и одна работает а вторая отказывается но при этом полностью одинаковые хочу как то разобраться в этой проблеме и прошу вас дорогие коллеги электронщики скинуть пожалуйста фотографии процесса подготовки рома к записи на микруху и сам подготовленный ром который можно скачать и сразу вшить в микруху так же без разбивки файла по 512 кб если кто записывает его сразу не по ячейкам и сам готовый ром что бы я мог его записать и проверить это дело в моих кривых руках или действительно такие ромы интересует игра Light Crusader на русском
Сообщение as265 »
Недавно был обнаружен реликт такой, картридж, который использует 8-битное ПЗУ и 8-битный же регистр-защелку 74ls374 для хранения старшего байта. Этот картридж исходно использует сигнал /CAS_2 на слоте, этот сигнал, в отличие от /CAS_0, короче (позже стартует, а оканчивается так же, в итоге вдвое короче).
Как он работает:
1. Начало цикла: Сега ставит адрес, /CE_0 ставит лог0 (активен). ПЗУ выдает старший байт, т.к. А0 адрес=лог1 с выхода сигнал /CAS_2, который еще не активен пока
2. Середина цикла: /CAS_2 идет в 0, через инвертор регистр получает переход 0->1 и сразу закусывает старший байт, при этом ПЗУ получает смену А0->лог0, но у ПЗУ время доступа 100+ нс, поэтому регистр успевает захватить байт до начала изменения данных на выходе ПЗУ.
3. Конец цикла: сега забирает 2 байта и уводит /управляющие сигналы в состояние лог1 (неактивное)
На исходной схеме cart.gif показано, что /CAS_2 управляет адресом А16, сие есть аццкая ересь, потому что тогда придется ром разделять на четные и нечетные байты, ну и записывать в первую половину рома нечетные байты, во вторую четные. Если этот сигнал будет дрыгать адресом А0, ром можно будет прошивать без перестановки байтов.
Также было отмечено, что сигнал /CAS_2 выпилен в новодельных сегах и больше не существует, поэтому решено было поискать, чем его заменить. Нашелся сигнал /CAS_0, который обычно используется 16-битным ПЗУ в качестве /OE сигнала, оказалось, что с этим сигналом игра работает стабильно, если его слева укоротить в 2 раза, для чего собрана схема "съедания" части импульса - в 1 сторону переключение с задержкой, а в другую почти мгновенно.
Эта схема позволяет записывать маленькие игрушки на ПЗУшки 8-битные с УФ стиранием, коих на алике много за три копейки, к примеру, 27C040 на 512К х 8
Также можно (не) пошутить про то,что на сеге была DDR память (double data rate)
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=2623156#p2623156"]Если игра меньше мегабайта то в шестнадцатиричном редакторе добавить нули до нужного объёма.[/uquote]
Этот момент не обязателен, если коммутацию линий адреса делать по принципу:
а)сигнал проходит как обычно
б)форсить лог.1
В таком случае порядок расположения игр иной - игра сдвинута кратно своему объему. Если она 1 МБ, то кратно 1 МБ, а если 2 МБ, то кратно 2 МБ.
То есть возможно разбиение 4 МБ к примеру таким способом: 1М+512К+512К+2М
Удобнее найти и отредактировать программу меню, которая пишет в сдвиговый регистр байт и задает смещение.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Alek222222",url="/forum/viewtopic.php?p=4556840#p4556840"]и одна работает а вторая отказывается[/uquote]
Обратить внимание на корректность контрольной суммы рома и на то, чтобы он был .BIN, потому что .SMD вроде как имеет доп заголовок или чет такое, но это не точно
примерно как исходно выглядит
(8.06 КБ) 127 скачиваний
допиленная мной схема
(16.31 КБ) 129 скачиваний
(202.41 КБ) 101 скачивание
(206.71 КБ) 107 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
