Убитый авто усь
понятно ну мультиметром ткни на вход питания куда акум подключаеш если коротыш покажет выпаяй этот транзистор ткни еще раз если коротыш пропал явно в этом транзисторе дело только опять же с мультиметром надо пробежаться по обвязке может чего то еще сгорело. Стоит также поспрашать у хозяев когда сгорел усь при каких обстоятельствах если после стартера то в принципе вполне оббъяснимо еще бывает когда акум на работающей машине снимают
купля продажа важно, остальное лажа
Завтра должны прислать детали сразу на два усилителя, будем пробовать что то делать. На счёт усилителя хозяева говорят музыка играла играла, потом резко бац и замолчала, что они уж там делали этого сказать не могу. Такой вот вопрос возник, в преобразователе ключи одной поставки должны быть? В усилителе стояли 6 ключей IRFZ44V, если я заменю все ключи на IRFZ44N они маленько послабее, ничего не будет? Или будут плохие последствия?
судя по маркировке одинаковы по мощности а так если по даташиту запас в 1,5 раза от основной мощности должен быть по хорошему лучше брать с запасом впритык не желательно ну и все таки обвязку надо прошерстить ибо новые детали могут погореть снова
Ключи выпаял, попробовал без них включить усь, блок в защиту уж не ложится, и тускло горит защита на усилителе
Прислали мне детали, сижу жду пока гдеется паяльник
подскажите что ещё на всякий случай проверить?
Короче, после замены деталей ни один усилитель нихера не заработал, усилитель в котором выгорели транзисторы в преобразователе, прислали только один транзистор остальные живые, усилитель по прежнему продолжает ложить блок питания в защиту. Второй усилитель в котором выгорели выходные транзисторы, выгорело 6 транзисторов, два B688 два D718 один маленький К702 и один маленький К713, Вместо двух маленьких транзисторов К702 и К713 прислали К228, припаял я все новые транзисторы, включаю усь загорелся светик питания, и сразу же задымился транзистор К228 который стоял вместо К713, решил всё таки проверить работает хотябы два канала, подаю сигнал, подключаю динамик и тишина. Я хз что там ещё проверять
а транзисторы на радиаторе сидели во время включения?turnikman писал(а):Короче, после замены деталей ни один усилитель нихера не заработал, усилитель в котором выгорели транзисторы в преобразователе, прислали только один транзистор остальные живые, усилитель по прежнему продолжает ложить блок питания в защиту. Второй усилитель в котором выгорели выходные транзисторы, выгорело 6 транзисторов, два B688 два D718 один маленький К702 и один маленький К713, Вместо двух маленьких транзисторов К702 и К713 прислали К228, припаял я все новые транзисторы, включаю усь загорелся светик питания, и сразу же задымился транзистор К228 который стоял вместо К713, решил всё таки проверить работает хотябы два канала, подаю сигнал, подключаю динамик и тишина. Я хз что там ещё проверять
мультиметром на вход питания тыкал в усилке где у тебя один транз сгорел?
надо отключать усилитель от преобразователся и проверять выходные напряжения (если они там есть). Если их там нет копать преобразователь все элементарное просто. Преобразователь состоит из нескольких транзов, шим контроллера и катушки, на выходе диоды и вспомогательная дребедень (резисторы кондеры и т.п) возможно даже с обратной связью но на фото я ее не вижу ее или нет или она идет через трансформатор. Короче отключи усь и копни преобразователь, если соотношение цена гемор не устраивает тогда наверно и не стоит им заниматься
У меня такое подозрение что трансформатору пришёл шандец, трансформаторы в усилителях часто летят?
редко летят трансформаторы, скажи какие приборы есть? (осцилограф, мультимер) просто такие схемы проще проверять с приборами, отключил транзисторы от питания или трансформатор и проверяешь есть ли импульсы на транзисторах, если есть смотриш дальше, отключил диоды есть импульсы с транформатора, потом после диодов. а как проверять усилители это уже другой вопрос.
извиняюсь за такой сумбурный ответ.
может быть но врядли летит транзистор в преобразователе (как правило) по двум причинам либо (если нет обратной связи) от перегруза во вторичке либо от межвиткового замыкания в трансформаторе. Чтобы исключить первый вариант отключаеш УНЧ от преобразователя и делаеш замеры по двум плечам на выходе относительно центральной точки - не должно быть перекосов по питанию если на одном плече 32 в то и на другом должно быт столько же, если больше меньше то не есть хорошо. Надо отключить преобразователь от УНЧ и сделать замеры дальнейшие разговоры пока не имеют смысла
Нашёл неисправность! Сдох ШИМ контроллер TL494C, после него стоят два транзистора которые открывают полевики, на первое плечо полевиков идёт около 4 вольт, а на второе плечо вообще ноль, транзисторы все целы, вот и получается одно плечо полевиков открывается а второе нет, получается перекос, следовательно и короткое замыкание. Сегодня заказал этот ШИМ контроллер, на следующей неделе привезти должны
можеш выпаять ее из обычного комповского БП. Но такой момент надо посмотреть есть ли у нее обратная связь это очень хитрая микросхема ту неисправность которую ты обнаружил можно индетифицировать как защиту микросхемы от перегруза преобразователя. Я к тому что возможно она исправна
Есть усь на запчасти, от туда выпаял, Только там обычная, а не smd перепаял на проводки. ИИИИ усь включился, подал сигнал, подключил саб, и услышал искажённый звук, снял видео, щас на ютуб загружается, до этого менялись кондеры в фильтре, Мной ещё парочка менялась вздутых, вот думаю может кондёры убитые??
Короче вот видео, http://youtu.be/pEumL060H8Q посдскажите иза чего это может быть?
у меня лично нет акаунта на ютубе остается только гадать какой там у тебя звук
turnikman, у Вас там это видео пишет "с ограниченным доступом". Хоть у меня и есть аккаунт, даже я не могу его посмотреть. Прежде чем выкладывать ссылку, Вы хоть его "расшарьте" для народа...
