Эксперимент с КЗ на блоке питания
pps
Сообщение pps »
БП умер, а был так молод:
06.08.2012
18.04.2013
Вечная память погибшим во имя науки! :cry:
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение jonpim »
Значит скорость нарастания тока оказалась быстрее скорости защиты . :))) Это следовало ожидать .
Восстанавливаи и дальше экпериментируй ,может бозон хиггса вылетит .
pps
Сообщение pps »
Я это тоже ждал.
Моя цель изучение протекания квазистатического процесса под воздействием гравитационной составляющей при непрерывном ускорении 8)
Сообщение Seriyvolk »
pps писал(а):А общий смысл в том, что данный БП ставится на дорогущем модуле распределенной периферии SIEMENS ET200S с током потребления до 2А, и как(каким) предохранитель(ем) защитит цепь не совсем понятно.
Всё понятно :) Читаем мою подпись!
UPD: похоже, закон сработал :)))
pps
Сообщение pps »
Seriyvolk писал(а):UPD: похоже, закон сработал :)))
Хорошо что в условиях испытаний
Сообщение jonpim »
А зачем так испытывать.Если так страшно за девайс - ставте дополнительную защиту в виде варистора или стабилитронас тиристором .И надо ставить фирменные блоки питания, они хоть стандарты пытаются соблюдать, которые нарисованы на шильдике. :)))
pps
Сообщение pps »
jonpim писал(а):И надо ставить фирменные блоки питания, они хоть стандарты пытаются соблюдать, которые нарисованы на шильдике. :)))
Что может быть фирменнее сименса для сименся? Данный производитель в данной отрасли просто гуру всея и все, эталон так сказать :)
Сообщение jonpim »
Ваши сименсы ничем не лучше блоков DELTA,LITEON, все сделаны из китайских запчастей на китайских заводах.
pps
Сообщение pps »
jonpim писал(а):все сделаны из китайских запчастей на китайских заводах.
Согласен, но разными китайцами и на разных заводах
Сообщение jonpim »
И сгорают они также. Производителю не выгодно делать "вечные" блоки питания , тогда производство остановится. Хотя это и не с подвала дядюшки Ляо . :)
