Катушка в импульсном блоке питания (PA-1900-24)
Сообщение Дмитрий М »
Ну если кратко то ККМ это хитрый блок питания, который работает только на емкость-электролит, заряжая её до 350-400 вольт и поддерживает на ней это постоянное напряжение. Причём делая это так что для сети это подобно классическому трансформаторному блоку питания (активная нагрузка) и энергетикам от этого очень приятно :) . Ну а вторая половина блока это классический импульсный понижающий преобразователь, но работающий в очень благоприятном режиме, так как на входе всегда 350-400 стабильных вольт. И не надо его рассчитывать на широкий диапазон входных напряжений, типа 100-240 В АС. Согласно некоторым директивам энергетиков все импульсные БП должны (начиная с какой-то мощности) иметь на входе ККМ того или иного типа. Это уменьшает загрузку сети бесполезной реактивной мощностью и уменьшает искажение формы синусоидального тока.
Сообщение Evgeny1 »
транзистор ККМ хитро коммутирует свою катушку работая на поддержание на конденсаторе 350-380В при входном из розетки обычно 85-240В, а дальше обычный Flyback работающий от своих 350В.
Обычно начиная от 90-100Вт везде ставятся ККМ это уменьшает реактивную мощность.
PS оживлял когда то БП на 110Вт-выгорело все от конденсатора до трансформатора :)))
все выдрал из высоковольтной части и воктнул свою платку с UC3842 и новый полевик без всяких ККМ и прочих глупостей :))
УПС опоздал уже все рассказали
Кстати не перематывая трансформатор осуществить реанимацию БП кастрированием до просто флайбека не получается часто, транс рассчитан на напряжение по входу на ККМ, которое выше чем 290-300 сетевого выпрямленного и отдать полную мощность не может, хотя что-то выдаст конечно. Экономически при доступности Робитронов дешёвых такая реанимация нецелесообразна, разве что лапки поразмять ;) .
Кстати у автора скорее всего ключ ККМа пробит (или открыт контроллером постоянно), поэтому сетевое и есть на кондёре, но низкое. Пусть скачивает даташит на ИС управления и пытается прозвонить, может что и получится. У меня не всегда, но получалось. Проблема в заливке мерзким герметиком SMD деталей, которые ещё и горят без заметных внешне повреждений. Практически бесполезно чинить блоки где ККМ объединена с флаем в силовой гибридке, гибридка стоит дороже всего БП. Ну и при ремонте обязательно разделительный трансформатор, осциллографом там приходится пользоваться много и при прямой сети велик шанс зазеваться и спалить либо блок либо себя :( . Если всё же удастся починить то очень полезно изсверлить корпус в мелкую дырочку, это продлит жизнь деталям, дохнущим от перегрева, ну и по возможности убрать экраны и заливку в блоке, с целью облегчить режим. Все БП выше 50-60 ватт живут не более 1-2 лет, потом дохнут по перегреву :( .
Сообщение Evgeny1 »
или питания нет на этом контроллере
