Програматор PIC
Закрыто
Сообщение dalay-lama »
lexrus писал(а):почему отсутствует инверсия данных входа?
там же транзюк стоит
Смотрю схему по вышеуказанной мной ссылке. Там тоже есть инверсия данных на эл-те 2И-НЕ (74LS00, вход - выв.4 и 5, выход - выв.6). Кроме этого есть инверсия тактирования. Попробуйте поставить галочку в настройках IC-Prog на "Инверсия тактирования".
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение lexrus »
и это не катит...
lexrus писал(а):и это не катит...
У Вас рядом есть магазин радиодеталей? Купите MAX232CPE и 74LS00 (1533ЛА3), соберите ExtraPIC и забудьте о проблемах, как о страшном сне. А ещё лучше - закажите PICKit2.
Попробуйте собрать хотя-бы такой программатор и проверить его работу на PIC16F84A. Этот уж точно рабочий.
(5.33 КБ) 834 скачивания
Сообщение lexrus »
собирали уже.
на покупку нет денег и наддо очень срочно...
ExtraPIC эт я уже собирал...тоже самое...
Ну тогда... :shock:
Чудес не бывает.
Не сочтите за флейм: бубен и танцы вокруг программатора с PICом + специалист по полтергейстам. :)
Сообщение lexrus »
и на этом спасибо
Сообщение Телерадиокошак »
dalay-lama писал(а):Этот уж точно рабочий.
Но его работа сильно зависит от конкретного UARTа. Некоторые UARTы не любят, когда от них пытаются что-нибудь запитать. Не, на jdm и компанию времени тратить точно не стоит.
Телерадиокошак писал(а):Некоторые UARTы не любят, когда от них пытаются что-нибудь запитать.
Согласен. Но до изготовления ExtraPIC и приобретения дебаггера пользовался таким с разными компами. В общей сложности штук 5. Как ни странно, работал. А в случае с автором топика, тут уж я пас... Перебрали все варианты. Всё-же на мой взгляд - проблема в железе.
P.S. В IC-Prog в настройках есть тест программатора. Установите галочки в окошках, проверьте уровни сигналов программатора.
Сообщение lexrus »
с ними все ок
подскажите если покупать то какой можно не дорогой и чтоб быстрее так как уже времени очень мало осталось
PICKit2. Поиском найдёте магазины, продающие сей девайс.
Сообщение lexrus »
там доставка долго.
может кто конкретный магазин подскажет
на тритон и радуга
Сообщение lexrus »
Купил pickit2 все хорошо
толбко есть один вопрос.
каким софтом шмть или как в стандартной проге выбрать осцилятор
Зайдите на форум http://www.microchip.su/index.php
В поиске наберите PicKit2. Почитайте, пригодится.
Сообщение sevastianov »
Один раз тоже долго мучился с таким программатором, а причина оказалась в длине кабеля.
Укоротил до 15см всё заработало.
Сообщение serg_svd »
Не стал создавать новую тему, надеюсь получить ответ в этой.
Дело в том, что наткнулся на необычную схему реализации программатора аналог EXTRAPIC. http://dslev.narod.ru/Radio2.htm
Прошу специалистов ответит, имеет ли право на жизнь такая схема? Дело в том, что я выбрал для сборки вспомогателльного программатора именно extrapic из-за простоты и хороших отзывов о нем. А тут схема еще проще. Программатор собственно нужен, чтоб запрограммировать МК PIC18F2550 в программаторе PICKit2 Lite. Отзывов об этой схеме я не нашел, но она простая, да и рассыпухи меньше, чем в оригинальной схеме. Единственное автор не указал какое напряжение надо выставить на выходе стабилизатора. Может кто подскажет?
serg_svd писал(а):запрограммировать МК PIC18F2550... ...автор не указал какое напряжение надо выставить на выходе стабилизатора.
Смотрите стр.374 даташита на PIC18F2250. Параметр D110. Vpp от 9 до 13,25V. Установите 13V и будет Вам счастье.
dalay-lama писал(а):Установите 13V и будет Вам счастье.
В бщем так и предполагал, но уточнитьне помешает.
А что насчет самой схемы?
Сообщение Белк »
Народ, нужен простейший программатор на один раз, чтобы заштиь PIC18F2550, схем таких программаторов подключаемых к COM или LPT много, а вот программы которые к ним идут его не поддерживают, может конечно плохо искал, но не могли бы вы подсказать какуюнибудь не сложную но работоспособную схему с программой поддерживающей этот МК, порт COM или LPT, программу можно под любую ось.
Белк писал(а):Народ, нужен простейший программатор на один раз, чтобы заштиь PIC18F2550,
Посмотри ART2003. Мне предлагали, но я решил собрать что-то понадежней хоть чуток. Не доверяю я таким схемам. Во всяком случае у меня понипрог с портом LPT на буке что-то плохо шьет, может уровни не те, или задержки.
А шить ART2003 WinPic800. У меня версия 3.63 С там этот мк есть
Закрыто
