Почему горит подстроечный резистор
Сообщение Андрей Бедов »
Да, так лучше. Примените диод Шоттки.
Сообщение san4ooos »
Андрей Бедов писал(а):Да, так лучше. Примените диод Шоттки.
а чем они будут лучше обычного 1н0004 или как там?
и еще на минус с транса тоже нужно ставить диод или хватит одного на +?
YS
Сообщение YS »
Да, как-то так. Только на второй ввод питания диод тоже нужен.
На диодах Шоттки меньше падение напряжения и, соответственно, меньше потери мощности.
На обратный провод диоды не нужны.
падение вы имеете ввиду когда ток идет к потребителю? мне не очень принципиально 12 в устроит и 10в , я думаю обычный больше не даст?
а в обычных какое падение?
У обычного кремниевого - шесть десятых вольта.
Ставьте обычные диоды в оба плюсовых провода в прямом включении.
YS
Сообщение YS »
Дело даже не столько в этом, сколько в мощности, рассеиваемой на самом диоде. При большом токе и недостаточном теплоотводе диод может сгореть от превышения предельной температуры, даже если его паспортный ток больше протекающего в цепи.
Говоря про его случай, до теплового пробоя там будет далеко. Поэтому я и сказал, пусть ставит обычные вместо шоток, если ему хочется.
Сообщение Siergio »
Всех приветствую на форуме, я тут первый раз.
Собрал блок питания как на картинке, и у меня такая же проблема, горит переменник. Уже три штуки спалил. Минуты 2-3 работает нормально, а потом дымиться начинает и сгорает. Блок питания при этом на холостом ходу, т.е. без нагрузки. В чём проблема может быть? Стабилизатор подключен верно, согласно даташиту. Единственное что я подключаю переменник только на две ножки. Среднюю и крайнюю.
(57.99 КБ) 413 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Вы бы подключили крайние ножки к резистору 200 Ом и земле, а среднюю - к регулятору...
Сообщение Siergio »
Не понял если честно фразы...
Крайние ножки стабилизатора к резистру 200 Ом и земле ?
Если не сложно на картинке исправьте как должно быть...
(58.19 КБ) 414 скачиваний
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 18, 2016 21:28:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Siergio »
аааа, ну хорошо, завтра заеду в радиотовары, куплю переменник ещё один и попробую.
Последний раз редактировалось Siergio Пт мар 18, 2016 21:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Переменный резистор присоединяют так, как на рисунке:
Если горит и дымится - мала его мощность.
Покупают мощнее.
Либо ищут ошибку в монтаже.
Верхний резистор - точно стоит 240 Ом?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 18, 2016 21:39:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Siergio »
Ага, хорошо, спасибо, завтра исправлю.
Сообщение Siergio »
200 Ом верхний
Сообщение Siergio »
Может быть дело в том, что я третью ногу подстроечника не коротил со средней?
Может.
Полноценный делитель не образовывался.
Сообщение Siergio »
В общем фигня какая то... сейчас нашёл переменник на 5 КОм, замкнул средний и крайний контакт между собой... один фиг сгорел
1. Неисправна 317.
2. Ошибка в монтаже.
Фантастики не бывает.
YS
Сообщение YS »
Вернуться в «Практика»
