Общие вопросы по аккумуляторам
Сообщение RomanT »
Нашли над чем поссориться ...
да, по ГОСТу с положительного электрода,
положительный считается тот, на котором при разряде вся хрень ...
Только кому щас нужен гост, если они то даже свои-же условия не могут выполнить ...
Сообщение ploop »
Шахтёрские фонарики с щелочной батареей из трёх элементов в пластмассовом корпусе мне пользовать приходилось - очень крепкая конструкция, и не такая уж тяжёлая...
Ну это вы современными фонариками не пользовались :)
Сообщение Frensis »
Не стану создавать тему ради одного вопроса по аккумулятору. А вопрос такой. Если вначале зарядить аккумулятор, а потом из него слить электролит и залить раствор свежеприготовленного электролита, зарядка не нужна?
Сообщение anatol378 »
Не нужна. Нужно залить электролит плотностью как у заряженного аккумулятора. электролит - химический носитель заряда. Заряд формируется в пластинах-электродах. В принципе аккумулятор это обычная батарейка с обратимым электрохимическим процессом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение сэм »
Иногда продают сухозаряженные Аккум. В них заливается электролит, через пару часов он считается готов к работе. Но фактически нужно смотреть по плотности электролита, если она в течение часа дозарядки не меняется, то все ОК.
Сообщение Frensis »
А, вот еще хотел спросить. Вот когда надо мерить/то бишь в каком состоянии надо мерить плотность электролита, когда аккум полностью заряжен или разряжен, чтобы затем сравнить плотность электролита с табличными данными? Просто в таблице указывается плотность свежеприготовляемого раствора...А в каком состоянии надо мерить плотность электролита аккумулятора, чтобы узнать, дефектовать ли раствор или нет?
Сообщение сэм »
Максимальная плотность= максимальной зарядке. В инете есть таблицы плотности от степени зарядки
это ТОКА для свней господин эрудит-теоретик зимой в сибири для них рекомндуют 1,29 на кс 1,30,1.31
а вот на других акумаах плотность не меняется при заряде
чуток толка от нагрева лита
Чем выше плотность электролита - тем ниже срок службы пластин... У АКБ, предназначенных для длительной эксплуатации, плотность выше 1,25 - редкость... Если обеспечить аккумулятору нормальную температуру эксплуатации - не будет необходимости в электролите повышенной плотности, батарея прослужит значительно дольше...
Сообщение Frensis »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3778027#p3778027"]Максимальная плотность= максимальной зарядке. В инете есть таблицы плотности от степени зарядки[/uquote]
А вот и нет. Только что прочитал, что плотность щелочных электролитов не меняется от степени заряженности аккумулятора, в отличие от кислотных...
