Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
Сообщение jonpim »
В даташите есть подключение . Регулировать по 7 ноге , изменяя на ней потенциал .
Web
Сообщение Web »
Почему по 7 управление? на 5 подключатся Speed. Что за контакты F и N на плате управления?
Web
Сообщение Web »
Я так понял, что F и N это фаза и нейтраль, а вот что еще за вход 1 на этой схеме
(49.77 КБ) 82101 скачивание
Сообщение Rusvra »
Здравствуйте !
Есть у меня плата (COPRECI MYR95-3M COD:80028202) регулятор оборотов от стиральной машины, схема похожая, но как подключить её к двигателю не понятно. Нужно сделать шлифовальную машину с регулятором.
Подскажите пожалуйста начинающему куда чего подключать и если не трудно опишите принцип работы её (с такими схемами ещё не встречался)
Буду благодарен за хороший ответ.
Web
Сообщение Web »
К контактам F и N 220 В, к 1 и N - двигатель по этой схеме
http://usluga-spb.ru/dviglo.gif
Работает как регулятор мощности
Сообщение Телекот »
Web писал(а):К контактам F и N 220 В,
В таком случае при открытии семистора будет КЗ. Вот стандартная схема включения данной микросхемы, из её документации.
Так что 220 надо подавать на контакты 1 и N, а двигатель цеплять к 1 и F.
Web
Сообщение Web »
Да, точно, ошибся
Сообщение Евгений Л »
Можно ли модуль MYR95-3M поменять на BYR891-3? У стиральной машины Otsein 1015 перестал крутиться барабан. В блоке Copreci E-20550 ARETXABALETA MOD. MYR95-3M COD. 80028202 стиральной машины обнаружили сгоревший симистор. Замена симистора неисправность не устранила. Нашёл бу модуль BYR891-3. Если сделать в плате прорезь, то он воткнётся в разъём стиральной машины.
Нашёл причину. Оказался оборван мощный резистор Е8Р-1 на 6600 ом. Внешних повреждений нет.
