yor писал(а):Вроде дверями защемлять, или пассатижами, ещё пол-ресурса отработают))
ему прищемило батарейки дверями и он ускокал как молодой олень
Martin76 писал(а):
AlexS4 писал(а):а лучше всего их кидать в костер, можно вместе с литиевыми банками и пакетами , красиво! тока защитные очки лучше незабывать надевать
И потом не проклинать судьбу, если рак обнаружат легких или еще чего
ну необязательно это делать регулярно перед трапезой а изредко порадовать себя и окружающих фейрверком - вполне безопасно имхо, среднестатистический городской(да и сельский) кот имхо подвержен множеству и более вредных и более долговременных воздействий
а как показывает опыт извесных зожников, покойных - пытаться угадать где прячется смерть кащея и беречь именно это яйцо - неочень помогает
[uquote="TripleKill",url="/forum/viewtopic.php?p=4654917#p4654917"]Погуглите TPS61221. Повышайка, работающая от 0,7 В и выше. Правда, выходной ток небольшой.[/uquote]
mt3608 от 2V и ток приличный ...и цена не чета tps/tlp/max/ncp
2-3-4 элемента и держи нужные 3-4.5-6V
да, он c шоттки диодом, но на малых токах это смешные потери.
LT1073 от 1 вольта работает и не дорогая... (но тоже с внешним шотткой)
а если по схеме с инвертированием выхода сделать, то запустившись от 1 вольта, она останавливается только при снижении питающего напряжения до примерно 0,1 вольта (т.к. микросхема запустившись, сама себя запитывает)... правда в момент запуска она потребляет аж целый ампер (нужен хороший конденсатор на входе)
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
а ещё можно микросхему из огородного ночничка достать, она от 0,7 вольт пашет
ОГО! А я на алиекспрессе их за тридцатку брал... пойду в рамочку на стенку повешаю...
Добавлено after 49 seconds:
Огородные ночнички, надеюсь не подорожали...
да, TP83vv (пресеты 8330 3V, 8333, 8350 5V) интересный бустер чип в 3ногом корпусе sot89
еще есть версия TP83vvX c инверсным выходом (для внешнего fet)
все 0.8A от 0.8V(@100mA max load) 150-250kHz и 4uA потребление.
Приветствую. заказал муляж батарейки AA, но он еще не пришел, чтобы можно было удобно подсоединиться к тестерам батареек для их диагностики Есть у меня здесь тема об этом.
Из старой алкалиновой батарейки AA сделать муляж можно? Как из нее электролит удалить, он там в каком состоянии - жидкий или гелевый?
Т.е мне нужен пустой корпус от батарейки, можно просверлить в ней отверстие и слить содержимое и вымыть ее изнутри?
посмотрел видео - ничего там не получится - внутри гелевая масса, которая не вытечет, вымывать ее кислотой уксусной, как самой безобидной тоже сложно в узком тубусе. Придется ждать прихода муляжа батарейки.
помоему проще быстро сколхозить самодельный муляж-переходник из пары фломастеров нужной толщины.
выбираешь с пластиковыми пробочками вынимаемыми, отрезаешь нужную длину и переставляешь пробочку с другого в другой конец.
хорошие контакты можно из саморезов с круглыми шляпками сделать. в пробках сверлишь тонкие осевые отверстия, изнутри вставляешь зачищеный кончик провода и снаружи завинчиваешь саморез. провода наружу выпускаешь через отверстия в стенке трубки. viola.
+- можно цветами пробок и размером шляпок саморезлв подчеркнуть.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4761896#p4761896"]помоему проще быстро сколхозить самодельный муляж-[/uquote]
не знаю, мне корпус батарейки больше нравится. Вот планирую сделать по три отверстия с боков и бросить ее в воду - пусть полежит сутки. Затем промыть под струей воды. После бросить в уксусную эссенцию, чтобы щелочь убила и образовавшуюся соль затем водой растворить и вымыть - попробую.
Батарею разрядил, остаточный ток 0.4 mA при напряжении - 0,24В
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4761896#p4761896"]помоему проще быстро сколхозить самодельный муляж-переходник из пары фломастеров нужной толщины.[/uquote]
Ну фломастер сложней найти нужного диаметра, если колхозить, то из шприца 5мл: https://datagor.ru/practice/diy-tech/24 ... aniem.html
Хотя когда мне понадобился такой муляж, встал вопрос из чего сделать "-" контакт, для "+" я использовал ножку от дохлого стартера лампы дневного света.
Поэтому увидев пост krserv тоже заказал себе муляжи https://aliexpress.ru/item/4000589667648.html Цена вопроса 97р за 5 шт
Вдруг понадобится запитать что-то работающее от 4,5В от Li аккумулятора размера 14500
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4762199#p4762199"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4761896#p4761896"]помоему проще быстро сколхозить самодельный муляж-переходник из пары фломастеров нужной толщины.[/uquote]
Поэтому увидев пост krserv тоже заказал себе муляжи[/uquote]
Советую Вам, проверить переходное сопротивление контактов. У меня были отсеки для батареек. В них контактные пружинки, проверил их сопротивление и выбросил эти отсеки. Сопротивление пружинок оказалось 200 mOhm.
Теперь взял дешевое ЗУ, запараллелил шинами в нем выводы и буду использовать для подключения батареек и 1.5В Li-iOn аккумуляторов в конструктиве батареек AA-AAA.
Мне нужно было срочно, поэтому пришлось делать самому, да и захотел в металлическом корпусе из качественной батарейки.
Вот что получилось.
Делал еще таблетку, но она не получилась, т.к по итогу было чисто КЗ между полюсами. Видно изоляционная прокладка в ней растворилась от кислоты.
Последний раз редактировалось krserv Пн ноя 10, 2025 00:16:48, всего редактировалось 3 раза.
Во времена СССР, когда все было дефицитом,
батарейки пытались восстанавливать.
Например делали в корпусе тонкие отверстия и клали в воду.
Вода смачивала электролит , и батарейка ещё какое то время работала.
Были и более сложные способы - подзарядка специальным асимметричным током.
Схемы были во всяких журналах Радио ...
Есть и сейчас промышленные зарядки с функцией восстановления алкалиновых батареек: https://svetotron.ru/catalog/zaryadnye- ... rger-ak02/
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4762468#p4762468"]А вообще алколиновых батареек - не бывает ! Батарейки бывают щелочными ! А алколиновыми бывают только дOлБoЁББЫ[/uquote]
