резонансная труба
Сообщение rus084 »
а как гнуть сталь чтобы получился круг да еще и с расширением ?
со сваркой проблем нет
такая труба будет покрасивше выглядеть изза формы .
а звук от такой трубы какой вобще будет?
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
я так подумал как работает резонатор и понял что выпускному клапану будет туговато .
такчто лучше буду делать резонатор для планеты .
полная длинна трубы на планете 130см , чтото маловато , да еще там внутри перегородки с сетками . резонанса там помоему нет .
четвертьволновый резонатор думаю сгодится , но для него расчетов чтото ненашел .
я так понял что длинна 1/4волнового резонатора = длинна 1/2волнового / 2 .
буду искать трубы подходящего диаметра : 44мм (толщина выпуского патрубка перед глушителем ) и 60мм (думаю хватит внешней трубы) . длинна не считая трубу перед глушителем (45см) получается 115см . угол обратного конуса 45град .
все верно?
Последний раз редактировалось rus084 Вс июн 09, 2013 16:03:49, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Сообщение Муркиз »
Ну что тут можно сказать - когти вам в лапы!
Сообщение Gruzdev »
круглую трубу с расширением делают относительно просто.
вырезают 2 "серпа" из железа, тщательно проваривают по периметру и в торец вваривают штуцер.
после чего в штуцер подают давление от керхера и потихоньку надувают, принцип как как матрас надувной.
металл выгибается и молоточком в процессе подрихтовывают, получаются круглые трубы с закруглением и утолщением.
гидроформинг называется
https://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR2NQ
(77.94 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Arwood »
А что ВООБЩЕ делает резонансная труба на ЭЛЕКТРОННОМ форуме?
Сообщение rus084 »
я померял стоковую трубу на скутере и по размерам она подходит для четвертьволнового резонатора , нужно только изнутри все вырезать и вварить внутрь трубу , резонанс получается на 7200-7400обмин и ненужно делать расширения - сужения трубы .
Меня зовут Димон .
rus084, а Вы учли, что скорость скачка давления на входе в резонатор может превышать скорость звука? :))) И, - "резонатор" здесь - работает не как резонансная камера, а, скорее, как "линия задержки", т.е. основная задача не резонанс, а задержка фронта скачка уплотнения, и своевременный возврат его к выхлопным окнам цилиндра... Именно с этим связаны особенности конструкции, прямой и обратный конусы, формирующие фронт волны. Расстояние между конусами определяет задержку. "Резонансная частота" "резонатора" никак не влияет на работу двигателя, весь фокус - именно в задержке фронта волны... :dont_know: (так что, никакой дополнительной трубы внутри быть не должно, она ослабит волну, и резонансный глушитель полностью потеряет свои резонансные свойства!)
Сообщение XerxeS »
Лучше резонатор на впуске сделай. Для 4-хтактников могу скинуть Эксель-файлик для расчета. Для двухтактника там чуть-чуть переделать надо будет. На скутер делал наподобие хондовских "колпачков" на впускном патрубке. Но они под 2Т и 50 кубов.
Сообщение rus084 »
для 4 тактника пригодится
Меня зовут Димон .
Сообщение XerxeS »
Вот, сам делал, расчеты правильные получаются, но мой совет: диаметр колена резонатора выбирайте исходя из диаметра впускного патрубка примерно как 2/3, т.е. для впускного колена с ф=27мм, диаметр колена резонатора ф=18мм, для 30мм - 20мм и т.д. В этом случае меньше гемора с креплением, чем если делать 1:1.
Резонатор.rar
Таблица расчета резонатора по 4Т (для 2Т обороты разделить на 2 грубо говоря).
(9.23 КБ) 199 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
