Теория и практика masm32 под windows 7.
Сообщение АндрейАвербах »
Сделал так, ничего не изменилось.
using namespace std;
int main()
Как сделать так, чтоб работало?
Сообщение Мурик »
АндрейАвербах писал(а):Скачал ваш файл, пишет ошибку.
Я хочу написать программу, которая будет получать цифру с клавы и выводить на монитор
вот код
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
int main()
    int nAny;
    cout << "Input anything: ";
    cin >> nAny;
    cout << "You type: ";
    cout >> nAny;
    return 0;
При попытке компиляции этих строк компилятор ругается такими словами
In function 'int main()' no match for 'operator>>' in 'std::cout>>nAny'
Исправил ошибки.
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
    int nAny;
    cin >> nAny;
    cout << nAny << "\n";
    system("PAUSE");
    return 0;
Эти строки можно использовать как типовые? Или они от чего-то зависят?
Сообщение Мурик »
Нет. Зависит от типа проекта и кода.
Скажем, в окошках, строка using namespace std; не нужна, а int main(int argc, char *argv[]) будет иметь вид.
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nFunsterStil)
Но это еще зависит от компилятора.
Скачайте толстенную книжку по C++ и изучайте ее, но это надолго (пару лет точно), т. к. C++ один из сложнейших, не эзотерических ЯП.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
У меня ваш пример на MASM скомпилировался после небольшой правки.
.386
.model flat,stdcall
option casemap:none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\user32.inc
includelib \masm32\lib\user32.lib ; calls to functions in user32.lib and kernel32.lib
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
.DATA                           ; initialized data
ClassName db "SimpleWinClass",0 ; Имя нашего класса окна
AppName db "Our First Window",0 ; Имя нашего окна
.DATA?                  ; Hеиницилизиpуемые данные
hInstance HINSTANCE ?   ; Хэндл нашей пpогpаммы
CommandLine LPSTR ?
.CODE                ; Здесь начинается наш код
start:
invoke GetModuleHandle, NULL ; Взять хэндл пpогpаммы
                             ; Под Win32, hmodule==hinstance mov hInstance,eax
mov hInstance,eax
invoke GetCommandLine   ; Взять командную стpоку. Вы не обязаны вызывать эту функцию ЕСЛИ ваша пpогpамма не обpабатывает командную стpоку.
mov CommandLine,eax
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT  ; вызвать основную функцию
invoke ExitProcess, eax ; Выйти из пpогpаммы.
                        ; Возвpащаемое значение, помещаемое в eax, беpется из WinMain'а.
WinMain proc hInst: HINSTANCE,
             hPrevInst:HINSTANCE,
             CmdLine:LPSTR,
             CmdShow:DWORD
    LOCAL wc:WNDCLASSEX      ; создание локальных пеpеменных в стеке
    LOCAL msg:MSG
    LOCAL hwnd:HWND
    mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX   ; заполнение стpуктуpы wc
    mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW
    mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
    mov   wc.cbClsExtra,NULL
    mov   wc.cbWndExtra,NULL
    push  hInstance
    pop   wc.hInstance
    mov   wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1
    mov   wc.lpszMenuName,NULL
    mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName
    invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION
    mov   wc.hIcon,eax
    mov   wc.hIconSm,eax
    invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW
    mov   wc.hCursor,eax
    invoke RegisterClassEx, addr wc  ; pегистpация нашего класса окна
    invoke CreateWindowEx,NULL,\
                ADDR ClassName,\
                ADDR AppName,\
                WS_OVERLAPPEDWINDOW,\
                CW_USEDEFAULT,\
                CW_USEDEFAULT,\
                CW_USEDEFAULT,\
                CW_USEDEFAULT,\
                NULL,\
                NULL,\
                hInst,\
                NULL
    mov   hwnd,eax
    invoke ShowWindow, hwnd,CmdShow ; отобpазить наше окно на десктопе
    invoke UpdateWindow, hwnd ; обновить клиентскую область
    .WHILE TRUE   ; Enter message loop
       invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0
    .BREAK .IF (!eax)
       invoke TranslateMessage, ADDR msg
       invoke DispatchMessage, ADDR msg
    .ENDW
     mov     eax,msg.wParam ; сохpанение возвpащаемого значения в eax
     ret
WinMain endp
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM
    .IF uMsg==WM_DESTROY            ; если пользователь закpывает окно
        invoke PostQuitMessage,NULL ; выходим из пpогpаммы
    .ELSE
        invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; Дефаултная функция обpаботки окна
        ret
    .ENDIF
    xor eax,eax
    ret
WndProc endp
end start
2qqwq.zip
(927 байт) 142 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Мурик »
Асм конечно рулит, только на ЯВУ удалось не используя оптимизацию и другие уловки, создать меньший по размеру исполняемый файл. :))) :)))
Вот так-то!
WinAPI.zip
(859 байт) 145 скачиваний
Пару лет?.. Но это еще смотря сколько в день заниматься программированием, я например занимаюсь около 8-ми часов. Ну, он же не такой сложный как асм?
Сообщение ChipKiller »
Мурик писал(а):...только на ЯВУ удалось не используя оптимизацию и другие уловки, создать меньший по размеру исполняемый файл.
... целых 2 кило - это жирно :)
console.rar
(444 байт) 144 скачивания
winapi.rar
(719 байт) 137 скачиваний
Сообщение Мурик »
Согласен, жирно.
Поэтому приложение "сбросило лишние килограммы" и его "вес" стал таким же как и у вашего. :)) :beer:
АндрейАвербах писал(а):Пару лет?.. Но это еще смотря сколько в день заниматься программированием, я например занимаюсь около 8-ми часов. Ну, он же не такой сложный как асм?
Ну вот, занимаясь по 8 часов в день, семь дней в неделю, 365 дней в году, за пару лет и освоите C++.
Плюсы во много раз сложнее асма. А асм по сути не сложный. Просто на нем, сложно программировать - многа букаф и легче чем в ЯВУ допустить ошибку.
WinAPI_2.zip
(837 байт) 160 скачиваний
Мурик писал(а):... приложение "сбросило лишние килограммы" и его "вес" стал таким же как и у вашего
... "обезжиривание" можно продолжить, т.к. на размер EXE-шника больше влияет не размер кода, а "PE-прибамбасы" :)
Мурик писал(а):асм по сути не сложный
.. ассемблер самый простой язык, но это не означает, что создавать полноценные программы на нем проще всего и выражение "за деревьями леса не видно", очень точно описывает ситуацию.
PS. ... не стоит забывать, что у каждого "камня" свой ассемблер да и различия мнемоник добавляют "проблем"
Сообщение Мурик »
ChipKiller писал(а):ассемблер самый простой язык
Нет, самый простой это двоичный код.
Всего два оператора - нолик и единичка. Выучить его можно за несколько секунд, а вот кодить.... :))) :)))
??Я осваивая С++ один вечер и один день уже функции умею делать и вызывать, сейчас с массивами разбираюсь, вот калькулятор сделал. Протестите. Хотя там есть один баг.
calc.rar
(121.57 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Мурик »
АндрейАвербах писал(а):Я осваивая С++ один вечер и один день уже функции умею делать и вызывать, сейчас с массивами разбираюсь
Это все цветочки.
Знаете что такое полиморфизм, множественное наследование, виртуальные члены класса и многое другое?
Умете работать указателями?
И попробуйте сделать калькулятор в виде формы (окна), а не консоли.
Это все цветочки.
Это ясно, в асме во всех учебниках(которые я читал) я наблюдал резкий переход от цветочков к ягодкам, а в книге по С++ все норм.
Пока нет, но учусь.
Начал я изучать указатели в С++, в книге дана следующая функция
// ВЫВОД в шестнадцатеричном виде
cout.setf (ios: :hex) ;
Но книга сканированная и возможно, там есть очепятки, компилятор ругается на эту функцию. Что написать чтоб работало?
И калькулятор усовершенствовал.
calc.rar
(121.68 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Мурик »
Уберите пробел между двоеточиями.
спасибо, помогло
Учусь собирать программу из нескольких файлов. Вот код главного файла
#include <cstdlib>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char output(ostream& out, istream& in,char Array[]);
    char Text[1000];
    cout << "Input your line here: ";
     cin.getline(Text,1000);
    output(cout, cin, Text);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
Вот код файла output.cpp
#include <stdio.h>
     char*Addres =&Array[0];
     int counter = 0;
     char value;
     for ( char a = 'a'; a != '\0'; counter++)
          *(Addres + counter) = Array[counter];
     counter = counter - 1;
     for (int c=0; c < counter; c++)
         value = *(Addres + c);
         cout << value;
     cout << "\n";
Проблема в следующем: все компилируется(использую Dev-C++), создается ехе файл. Запускаю этот самый ехе файл Он мне пишет тра-ля-ля, я ввожу слово жму ентер и... все зависает. Потом пишет прекращена работа программы такой-то. Что делаю не так?
Сообщение ldir »
Здесь ошибка. Бесконечный цикл. В условии цикла ерунда какая-то написана.
Ладно, ту программу я выкинул, новую сделал. Добрался(наконец!) до объектно ориентированного программирования. Сочинил такую программу.
#include <stdio.h>
#include <iostream>
class TANK
          public:
                 char Tanks[64];
                 int number;
    TANK, tank[10];
int main(int argc, char*[])
    cin >> tank[0].Tanks;
    cin >> tank[0].number;
    cout << tank[0].Tanks << "\n";
    cout << tank[0].number << "\n";
    system ("PAUSE");
Меня интересует не накосячил ли я в строчке TANK, tank[10]; с запятой, а то в книге был дан пробел. А без запятой программа отказывалась работать, а так работает, все норм.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
