Проблема с радиомодулем 433 МГц
Сообщение Maksim_Z »
Всем большое спасибо за советы! Система заработала. Как выяснилось проблема была с величиной передаваемых данных и скоростью. При 2 кбит/с данные терялись. данные представляли собой стартовый бит, адрес устройства, команды, состояние датчиков, стоп бит. Снизил скорость, укоротил пакет передаваемых данных и все заработало. При скорости 1 кбит/с в помещении на 7-10 м работает нормально (с нечастыми ошибками). На большее расстояние пока не проверял.
Еще раз всем спасибо за участие!
Сообщение kalobyte »
Maksim_Z писал(а):Использовал библиотеку VirtualWire.
с этого и надо было начинать
Maksim_Z писал(а):Через газобетонную стену не проходит сигнал...
а нечего было катушки крутить
антенны прикрутил на модули?
Maksim_Z писал(а):в помещении на 7-10 м работает нормально (с нечастыми ошибками).
должно без ошибок все в пределах комнаты с той библиотекой
тупо юарт на этих модулях в пределах комнаты без ошибок работает
