Транзисторная самоблокировка питания
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Транзисторная самоблокировка питания
Микроконтроллеры очень редко требуют сильного энергопотребления. Зачастую им хватит буквально 1-2мА. ты ведь не собираешься там расчёты проводить на максимальных его скоростях? Поставь кварц низкочастный, например часовой, он у тебя вообще мало кушать будет.
Возьмите ATtiny13. Будет нормально питаться прямо от батарейки и кушать не больше 1 мА.prv1984 писал(а):Микроконтроллер с ключами требует стабилизации питания и немалого энергопотребления
Не нужен там никакой кварц. Будет прекрасно работать от внутреннего генератора 128 кГц.просто КОТ писал(а):Поставь кварц низкочастный...
- prv1984
- Нашел транзистор. Понюхал.
Спасибо за советы. Для начала попробую реализовать на КМОП логике 561 серии. У неё энергопотребление 3мкА. Кстати, если делать на ATiny13, то как лучше определять сигналы: по логическому уровню или по АЦП?
Papa Karlo
- Родился
Не знаю, то ли это или не то, но если акк и батарею подключить к нагрузке через диоды, то нагрузку будет питать тот источник, у которого напряжение на выходе выше. Второй будет отсекаться.
В изначальной схеме так и происходит. Но здесь надо несколько другое. Несмотря на то, что солнечная батарея жарит - будь здоров, надо её отключить, и разрядить до конца аккумуляторы.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тут может аукнуться то, что аккумы разрядятся уже как раз к закатуБарсик писал(а):солнечная батарея жарит - будь здоров, надо её отключить, и разрядить до конца аккумуляторы.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
поставить два реле, которые будут блокировать друг друга. питание от АКБ - солнце отключено до тех пор пока хватает питания для реле. Обмотку последовательно со светодиодом. Второе реле питается от солнца и блокирует работу АКБ на светодиоды до тех пор пока светло на улице. Такое реально реализовать?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Реле тоже кушать хотят.Александр Чуреков писал(а):поставить два реле
Александр Чуреков
геркон на переключение. сверху тонким проводом сотни две три витков. Ток потребления не более 1мА. вот и реле.
- WishMasterMax
- Потрогал лапой паяльник
Есть вариант проще и будет работать как китайский фонарик
А тут все описано
http://cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
А тут все описано
- prv1984
Спасибо всем за помощь. Тема закрыта. Вопрос решился путём использования твердотельного реле.
Может, напишете, как именно решился вопрос? Всем интересно. Схемку нарисуете и всё такое...
- prv1984
В цепь питания светодиодов включено твердотельное реле СРС1008N. Когда горят светодиоды, светодиод внутри реле тоже горит. Контакты этого реле (ключи на полевиках) через резистор 27Ом шунтируют солнечную батарею.
Да, это реле интересное. У него есть пороговое устройство, вроде как триггер Шмидта. Оно включается и выключается скачком, даже если ток через светодиод менять плавно.
А отчего Вы не использовали СРС1004N ? У него сопротивление в два раза меньше, и оно для постоянного тока - надо просто соблюдать полярность - как раз Ваш случай. Может, они даже и дешевле...
А вообще, это замечательные релюшки. Я применял СРС1008N для "автоматического" нажатия на кнопку клавиатуры. Когда есть неизвестный прибор и надо организовать вдруг нажатие на нужную кнопку его клавиатуры...
- prv1984
СРС1004N просто небыло под рукой, а СРС1008N выпаял из вибрадатчика сигнализации - честно говоря нашёл их случайно и до этого про существование таких типов оптопар я не знал.
