Регулятор нагрева антиобледенителя щеток
c2n
Сообщение c2n »
Имхо. СИД по своей ВАХ.... вах вах какой деод ДА! имеет не линейную характеристику,
И если таки ДА! СИД включать в пол накала, то его ресурс уменьшается.
При этом для каждой модели диода - надо каждый раз "рихтовать" схему.
из собственных наблюдений:
на входе ШИМ 0/+5 с 50% заполнением, частота - програмного ШИМа МК тини2313.
В первом случае - диод светит зеленым и на скважность/заполнение ШИМ - ему местами чхать и светит он ярко.
Во втором случае - эффект на лицо!
еще, учитывая психологию... еле горящий СИД - меня разражает, ИМХО.
Последний раз редактировалось c2n Вс июн 23, 2013 22:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
c2n писал(а):И если таки ДА! СИД включать в пол накала, то его ресурс уменьшается.
Плюньте в лицо тому, кто это вам сказал.
c2n
Сообщение c2n »
пардон... Да. для СИД это не особо важно.
Это кусок от размышлений на тему лампочки почемуто остался
Самый главный вопрос эстетики... еле горящий индикатор или 3 диода, 2 из которых не горят...
Сообщение NikolayZ »
Согласен с вами,что еле горяший светодиод напрягает,дело в том что места для вывода 10светодиодов проста нет, есть свободная заглушка ,хотел в нее вмонтировать переменный резюк с выключателем и всетодиод,хотя если постараться думаю 3 маленьких можно впихнуть...
так что насчет замены резюка на 100Ом вместо 50?
Сообщение elf.arxont »
NikolayZ писал(а):места для вывода 10светодиодов проста нет
Так можно же и уменьшить! Оставить, сколько надо, а резисторами регулировать пороги зажигания светодиодов.
c2n
Сообщение c2n »
тогда трехногий двухцветный... какраз 3 уровня.. зеленый(10), желтый(11), красный(01). но это уже извращение, если регулировка резистором. Интерфейс прибора перегруженным уже получается.
Если вы регулируете при помощи МК, то лучше чем 7 сегментник еще не придумали
Коты! Ни как не могу найти диод МВR1645, вопрос, чем можно его заменить, обязательно ли он должен быть таким мощным? или пойдет простой шотки?
pcb
Сообщение pcb »
МВR1645 и есть шотке.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
То что это и есть шотке, и так понятно, вопрос был ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НУЖЕН ТАКОЙ МОЩНЫЙ ДИОД, ИЛИ ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ ДИОД???
Шоттки, между прочим. Мощный нужен. В маркировке зашифрован ток и напряжение. MBR1645 - это диод на 16 ампер и 45 вольт. Соответственно, можно взять и другой, MBR2040 например, 4045 - да дохрена их разных. Не может быть, чтоб ни одного и не было. Из сломанного компового БП даже можно такой достать, а уж БП этих везде, как грязи!
Спасибо за ответ :) Остался последний вопрос, подскажите хотя бы примерно, как сильно будут греться транзистор с диодом? Хватит ли на двоих радиатора от чипсета старого компа или нужно что то серьезней? Пока есть возможность сходить в магазин радиодеталей, хочу прикупить все по максимуму...
Спасибо :))
Сообщение GriSHok »
Перечичай темму пока есть возможность. Ты же уже спрашивал про радиатор.
С уважением GriSHok
Одно не совсем понятно, почему "антиобледенитель щёток" греет стекло, а не саму щётку, собственно? :)) Стекло же гораздо безопаснее прогревается штатной "печкой" автомобиля! :dont_know: Может, слегка доработать сопла обдува стекла, так, что бы увеличить поток воздуха, проходящий через зону парковки щёток? :dont_know: (на моей машине десяти-пятнадцати минут хватает, что бы растаял лёд не только на лобовом стекле, но и на заднем, и это без использования электроподогрева... :dont_know: )
NikolayZ писал(а):как сильно будут греться транзистор с диодом?
Диоду радиатор не нужен. Транзистору, если это будет IRF3205 - до примерно десяти ампер тока нагрузки - тоже.
Спасибо за ответы) Транзистор будет IRFZ44N, завтра еще за радиаторами згоняю и все))) Еще вопрос остался последний, как выпрямить "ШИМ" на выходе для индикации:
Схему-столбик, как я писал выше-через интегратор на резисторе и конденсаторе
c2n
Сообщение c2n »
NikolayZ писал(а):как выпрямить "ШИМ" на выходе для индикации:
c2n писал(а):Изображение
Доброго времени суток,Коты!!!! Коты,Выручайте! Собрал я регулятор вот по этой схеме
вот печатка в лэй ауте
регулятор обогрева на ЛМ555 c реле.lay
Транзистор использовал IRFZ44N, диод B1645 (NFO516 B1645 - на корпусе написано). Проблема в следующем, подключаю, все хорошо, на нагрузку повесил галогенную лампу на 12В 55Ватт, Начинаю прибовлять (крутить переменный резюк), лампочка начинает разгораться, но при этом очень сильно греется транзистор, буквально сразу кипяток. Когда резюк убавлен до 0, то транзистор еле теплый... Помогите найти причину, че он так греется?
Заранее спасибо!
Поставил другой транзистор IRL1004. Забыл еще про одно, с резистором в47 Ом лампочка полностью не тухнет... но эту проблемку решил, поставил резюк побольше.
посмотрите пожалуйста печатку, может там где напортачил...
Сообщение const1105 »
Что сперва появилось проблема нагрева или:
Греется из-за
резюк побольше
Остаточный накал лампочки можно уменьшить, но он всегда будет. Для этого используют переменный резистор с выключателем - отключить питание 555. Неплохо в таком случае резистор от затвора на землю.
К примеру 10к.
немного неправильно описал. изначально собрал схему с транзистором IRFZ44N, да только вместо резистора в 47 ом, поставил на 47кОм (промохнулся) включил, лампа не горит, стал крутить переменник, лампа зажглась в самом конце но в пол накала. Стал разбираться, увидел что резюк не тот, перепоял на 47Ом, при включении лампочка загорелась где то в 1/4 накала, при повороте резюка лампа разгоралась, но нагрев транзистора не ущел.... Поменял транзистор на IRL1004, (он помощьнее), включаю транзистор начинает греться и чем сильнее горит лампочка, тем сильнее греется транзистор.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
