Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Сообщение ursus »
прочитал-обалдел,да технологии шагают вперед
Сообщение Stepan »
axillent, а можете фотку с качеством получаемой поверхности сделать (порезче и с линейкой для масштаба)?
меньше слов - больше дела
Электрический кот
Сообщение axillent »
Stepan писал(а):можете фотку с качеством получаемой поверхности сделать (порезче и с линейкой для масштаба)?
поясните что именно нужно
поверхность имеет следы "нитей", есть небольшой глянец на последнем слое сверху, с остальных сторон глянца нет
линейка для чего?
точность геометрии выше всяких похвал, по крайней мере для целей этой темы - винты М2 попадают 100% в отверстия платы если все было сделано на базе модели выгруженной из софта для платы (у меня это Altium)
кстати вот уже вариант дешевле 20т.р. http://dx.com/p/heacent-3dp02-3d-printe ... kit-238922
Сообщение Sailanser »
Я вот тоже пока идет сборка своего принтера решил немного помастерить корпуса так сказать для дальнейшего тестирования и настройки. Сегодня к примеру копаясь в старом хламе случайно обнаружил старый джойстик вот пока мест и замоделил его нижнюю часть с кнопками. :))
Сообщение Stepan »
Ну по поводу цены - вот здесь обсуждают 3д принтер за 100 баксов )).
А хотелось посмотреть именно "следы нитей", а линейка нужна чтобы понять насколько эти следы большие по отношению, например, к милиметру.
Электрический кот
Stepan писал(а):Ну по поводу цены - вот здесь обсуждают 3д принтер за 100 баксов )).
если получится что-то более детальное снять чем то, что уже выкладывал - покажу
у меня как то это не очень получается
с геометрией нитей все более менеее и так понятно - 0.4мм по горизонтали (диаметр сопла на моем принтере) и 0.2мм по вертикали (обычно печатаю слоем 0.2мм, принтер умеет печатать до 0.1мм)
Сообщение Stepan »
т.е. поверхность боковой стенки корпуса шершавая с выступами/впадинами 0,4 мм?
Сообщение TheTERMINATOR »
Видимо, все же требуется финишная шлифовка...
Сообщение Stepan »
после просмотра фоток в интернете я так понял, что на боковой поверхности каждый слой выглядит как цилиндрик с диаметром равным шагу по оси Z, т.е. стенка получается как будто бревна диаметром 0,2 мм друг на друга положены. И это, наверно, не из-за неточности позиционирования печатающей головки, а свойство самого пластика, так? А склько времени печатается моделька корпуса (того на примере которого расписан весь техпроцесс)?
Электрический кот
Stepan писал(а): И это, наверно, не из-за неточности позиционирования печатающей головки, а свойство самого пластика, так?
это из-за способа печати - нитью выдавливаемой из сопла. Как только пластик получает контакт с воздухом он начинает остывать и терять пластичность приобретая форму. Вот и получается нить уложенная слоями ("бревна")
Stepan писал(а):А склько времени печатается моделька корпуса (того на примере которого расписан весь техпроцесс)?
типичное время печати 3-5 часов на деталь. При печати корпусов примерно 3-5 часов на сам корпус и еще 1-2 часа на крушку(и).
Более сложные модели могут и 12 часов печататься.
Сообщение piligrim130 »
И сколько будет стоить изготовление такого корпуса - пластик недешовый :)) оправдано разве что от большой любви к дизайну но опять качество поверхности не то
Электрический кот
piligrim130 писал(а):И сколько будет стоить изготовление такого корпуса - пластик недешовый :)) оправдано разве что от большой любви к дизайну но опять качество поверхности не то
при таком качестве поверхности корпуса эстетически сильно выигрывают любым другим любительским вариантам корпусов
хотя конечно на вкус и цвет товарищей нет
пластик мне обходится примерно 40 долларов за кг, это сейчас 1300р.
Пример в теме - корпус для контроллера измельчителя весит что-то около 150гр, т.е. порядка 200р
Полную стоимость для любительских целей посчитать почти не возможно - для расчета амортизации не хватает данных
Но если например взять стоимость аренды у ребят у которых я купил принтер - это 1000р в день.
За день можно напечатать парочку таких корпусов. Выходит полная стоимость одного около 700р
В сравнении с готовыми коробками конечно сильно дороже. Коробка такого размера стоит наверно 200-300р. Т.е. если чисто экономически считать - не выгодно. Но кто из нас в хобби 100% полагается на экономику?) 8)
Удовольствие от результата я вам скажу стоит тех денег.
Возможным становится не только изготовление корпусов 100% готовых к сборке именно твоего устройства, но еще можно напечатать кучу всяких полезных вещей - например подставку для ровного крепления дисплея на плате или подставку для точной геометрической впайки светодиодов.
Сообщение bav123 »
с этим соглашусь, иногда приходится изготавливать какую нибудь хитрую загогулину, тут бы он ипригодился
Электрический кот
из последнего
можно увидеть (из черного пластика):
- подставки под светодиоды - гарантируют правильную посадку по высоте под крышку
- подставка под дисплей и клавиатуру. Весит буквально 10гр (если не меньше, позволяет прикрепить второй уровень и дисплей аккуратно используя саморезы м1.6 - отверстие напечатано 1мм
или еще пример:
- между индикаторами впаяны обычные светодиоды, чтобы отображать три точки - две точки хода часов, одна точка посередине - статус. поверх светодиодов одета маска напечатанная из черного пластика - получаем аккуратные индикаторные точки
- на втором фото часики в сборе с лицевой декоративной панелью
(119.35 КБ) 4078 скачиваний
(122.26 КБ) 3988 скачиваний
(99.47 КБ) 3950 скачиваний
(108.81 КБ) 3827 скачиваний
Сообщение Stepan »
Я просто тоже присматриваю 3 д принтер и смотрю что от него ожидать. Пока что положил глаз на вот этот. Покупая по частям на ибее можно уложиться в тыщ в 27.
П.С. Скажите, как называются эти зеленые разъемы на верхней фотке?
Сообщение bav123 »
гляньте здесь
http://www.chip-nn.ru/16.php
Электрический кот
Я выше давал ссылку на полный кит для сборки принтера на dx.com за примерно 20000руб
Зеленые контакты по русски не знаю как правильно зовутся
На английском terminal blocks
Те что поменьше с расстоянием между ногами 3.81мм (pitch 3.81)
Что побольше - 5.08мм
Сообщение Stepan »
Спасибо, bav123, то что надо. Клеммник разрывной по-русски.
за 20 т.р. модель старая, хлипкая.
Электрический кот
последнее
больше стал применять мелкие саморезы - как в этом примере arduino nano для крепления ее даже М2 великоваты, использовал саморезы м1.2
опубликовано здесь http://www.thingiverse.com/thing:159417
(111.5 КБ) 2941 скачивание
(82.83 КБ) 2870 скачиваний
(88.79 КБ) 2854 скачивания
(82.38 КБ) 3277 скачиваний
Сообщение Bobcattt »
Сделать поверхность глянцевой(убрать следы нитей) можно поместив деталь в ацетоновую баню. Немного потренировавшись стали получаться неплохие результаты.
PS применимо к abs пластику.
Вернуться в «Корпуса»
